Duda INPA E60 LCI
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
¿alguien que tenga un E60 LCI, le funciona el inpa para entrar en el motor?
Esta tarde he estado probando otra vez el inpa y he entrado en la mayoria de modulos. Pero en engine no soy capaz y creo que esta todo bien, solo debe de faltarme el archivo E60.ENG correcto, porque los demas archivos los tengo todos. ¿Alguien con impa y motor M57N2 LCI que le funcione el inpa?
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
¿ nadie ha usado el inpa en un 530d LCI?
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
He estado buscando en ingles y he llegado a la coclusion de que mi coche tiene la ECU DDE 6.2 D62M57A0. Tengo todos los archivos en el inpa, solo necesitaria saber la entrada de mi motor para el archivo E60.ENG. Seria algo asi como:
ENTRY= XXXX, DDE 6.2 M57TU2
si alguien tiene esta entrada en su archivo porfavor que me la pegue aqui, estoy convencido que solo me falta esa entrada. Os lo agradeceria mucho.
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Lo copias tal cual y lo pegas en el archivo E60.ENG
Te tienes que quedar en una sola línea.
ENTRY= DDE6M57,DDE 6 For M57TOP / M57TU2,
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
muchas gracia platino pero esa no es , esa la tengo, deberia ser algo parecido pero con DDE 6.2
EL DDE6M57 NO es debe ser otro parecido a ver si alguien lo tiene y me lo dice, los archivos estoy seguro que los tengo todos.
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Pues no hay más archivos, te tiene que ir con ese.
Mira si puedes entrar con INPA, en el modulo del airbag.
Yo empezaría a pensar en pillar otro cable K.DCAN, no serias el primero que no te va bien.
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Pues he entrado en varios modulos, el del sensor aparcamiento, sensor de luces , etc. El del airbag por algo en cocreto?
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
El modulo del airbag y la DDE,utilizan la misma linea Can.Si no puedes ver el del airbag,no podrás ver el de la DDE.
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Ok. Gracias. O sea que si el cable esta mal, podria ver unos modulos si y otros no?
Sigo pensando que es que no busca el DDE mio , porque el error pone que preguntado lis modulos tal no estan y que el modulo encontrado es el D62M57A0. Y ese archivo si lo tengo, asi que estoy cobvencido que solo me falta la instruccion que me le diga al inpa que mire ese modulo. D62M57A0
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
sigo pensando y pensando... si cuando me hace un funcional job me dice que todos los modulos estan ok. eso es que lee todos los modulos y ademas me reconoce que es un M62d57mA0.
no creo que sea el cable ¿que creeis?. yo creo que es que el inpa no tiene la orden para entrar en ese modulo.
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Ya se lo que te pasa.
Edita la entrada en el archivo E60.ENG
Lo pones asín.
ENTRY= D60M57,DDE 6 For M57TOP / M57TU2,
También lo haces en el E60. GER
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
tanto el archivo E60.ENG como el archivo E60.GER tienen la entrada
ENTRY= DDE6M57,DDE 6 für M57TOP / M57TÜ2,
sigo pensando que lo que falla es el DDEM57 que deberia ser algo asi como "DDE62M57". este archivo E60.ENG esta hasta el 2005 y no tiene mi motor, no se si se podra encontrar en algun programa DIS O ISTA D.
la gran pregunta es: ¿POR FAVOR ALGUIEN TIENE UN BMW530 LCI CON MOTOR M57N2 Y PUEDE ENTRAR EN LA DDE CON EL INPA?
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
ESTO es lo que reporta el inpa en mi coche, lle todos los modulos y da todos okay. el modulo motor es el D62M57A0 Y ese archivo si lo tengo en el inpa, ¿entonce porque no puedo entrar? yo creo que es porque busca otros modulos y no este.
Date: 18.10.2014 14:23:15
Model: E60
Scope: all control module
JobStatus: OKAY
Quantity: 33
12 DME/DDE OKAY D62M57A0 D_MOTOR 8509035
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Entonces edita el archivo con ese motor.
Te tiene que quedar asín.
ENTRY= D62M57,DDE 6 For M57TOP / M57TU2,
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Reflote!!!!!
Compi, pudiste acceder a la unidad?
Tengo el mismo problema y lo he intentado de todas las maneras que he podido pero no hay manera.
Muchas gracias.
