Muy buenas. Lo primero, gracias a todos por todo que muchos de vosotros aportan a este sitio. Quiero ser breve, necesito una información precisa sobre el programa INPA ¿ se puede usar para hacer una adaptación del modulo de la bomba VP44 con la ECU motor, en el caso de que sea necesario? ¿ se puede acceder al modulo de la bomba solo usando este programa para leer algún parámetro en vivo? Tengo el típico 320d E46 136cv y con lo que parece el típico y mas común problema que da, fallo de la bomba VP44. Me ha costado trabajo encontrar un coche donante que estuviera bien de motor e inyección, he desmontado y calado la bomba con los útiles necesarios y trabajo hecho de manual paso por paso, igual al montarla, también monté los inyectores del coche donante, y el coche no arranca. El circuito de alimentación esta bien cebado, todo de manual, ademas he aflojado los racores de los inyectores y les llega combustible, he comprobado las alimentaciones de la ECU, de la bomba, del relé principal y toda alimentación que algo tiene que ver con el sistema de inyección, y todo esta correcto, he comprobado con el osciloscopio la señal del captador de alzada y de posición del cigüeñal, y las señales están correctas. Comprobaré el calado de la bomba, para asegurarme que esta en su punto, pero en el manual pone que si se cambia la bomba hay que hacer una adaptación con la ECU, ¿pero es posible que el manual se refiera a este procedimiento en el caso de poner una bomba nueva, o también hay que hacer lo mismo con una bomba con otra referencia? Algunos dicen que no hace falta hacer la adaptacion sí es una bomba de otro coche donante, ya que el programa que controla la bomba ya esta cargado, solo es necesario para las bombas nuevas que vienen en "blanco". Por favor, si alguien puede aclararme con este problema.
Muchas gracias de antemano.
