Ignition Lock Cylinder Dañado
27 Dic 2010
Hola a todos. Tengo un BMW 318i 1995, hace meses se me daño el cilindro en el que entra la llave para encender el carro, ya pregunte por la refacción en la agencia de la BMW México, pero la verdad es que me la han tardado mucho y no veo para cuando me la puedan conseguir. Ya estuve buscando en internet y encontré una: BMW 318i Ignition Lock Cylinder - Ignition Switch Lock Cylinder - Genuine - 1995 1994 1993 1992 1985 1991 95 94 93 92 85 91 - PartsGeek.com pero antes de comprarla quiero preguntarles si no voy a tener algun problema de codificación de llave o algo así por que en la página ví esta nota: "This lock cylinder is without specified key code" y la verdad no se a que se refiere exactamente
Alguien que me pueda dar su opinión?, gracias de antemano
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si lo pides en BMW te traen la cerradura para tu llave actual, si pones otra cerradura tienes que cambiar de llave y si llevas inmobilizador tendrás que poner el chip de tu llave en la llave nueva.
No sé en tu país, pero aquí en una semana lo tienen.
27 Dic 2010
Eduma, muchas gracias por responder.
Te comento que cuando se descompuso el cilindro solicite la refacción en la BMW pero he tenido mala suerte y no me la han podido conseguir, supuestamente la pidieron a Alemania pero no les ha llegado... Luego de que el cilindro se dañó, el mecánico me puso una especie de switch manual debajo del volante para que yo pueda encender el carro pero si y solo si la llave esta puesta en la cerradura pues de lo contrario el carro no enciende. El mecánico me dijo que debo de poner la llave por que tiene una antena... ¿es ese el Inmovilizador al que te refieres?
¿El inmobilizador es un "mecanismo" entre la cerradura y la llave? por que de ser así, supóngo que esta llave BMW 318i Ignition Lock Cylinder - Ignition Switch Lock Cylinder - Genuine - 1995 1994 1993 1992 1985 1991 95 94 93 92 85 91 - PartsGeek.com si me serviría ya que al comprarla viene tanto la cerradura como un par de llaves
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Exacto, la antena es un círculo de plástico alrededor del cilindro de cierre y dentro de la llave hay un chip.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Se puede cojer el chip de cualquier llave y reprogramarlo para otro ews?
27 Dic 2010
La refacción que encontré en internet tiene la siguiente descripción e imagen, ¿tu crees que la pueda sustituir por la actual y funcionará? o ¿voy a tener problema con lo del sistema inmovilizador?
Product SKU: W0133-1616189
Product Note: Production: -10/31/1994, w/ Keys : This lock cylinder is without specified key code
Inventory: In Stock
Condition: New
Made By: OEM
(Original Equipment Manufacturer) - a replacement part made by the manufacturer of the original part.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Julioh;13040863 dijo:
Product Note: Production: -10/31/1994, w/ Keys : This lock cylinder is specified key code
Inventory: In Stock
Condition: New
Made By: OEM
Según dice el anuncio, es específico para llave codificada, por lo tanto lo único que tienes que hacer es meter el chip de tu llave vieja en la nueva y a correr.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Inventory: In Stock
Condition: New
Made By: OEM
Según el anucio, esa cerradura es para los vehículos sin inmovilizador.
This lock cylinder is without specified key code (Este cilindro de cierre es para vehículos SIN código de llave)
