Buenas compañeros, ¿Alguien tiene experiencia sobre las herramientas de escaneo para BMW clásicos con puerto OBD1? He leído en foros americanos acerca de la prueba "stomp test" o prueba del pisotón pero no me queda claro a qué modelos es aplicable. Por otro lado conozco las herramientas de diagnosis para BMW con toma OBD2 pero desconozco si las Motronic antiguas pueden almacenar fallos. ¿Alguna sugerencia? Saludos.
herramientas,...no se,... un motortester de bosch o de sun, con osciloscopio te pide 15 y 1 en bobina, captador inductivo en bujia uno y pinza amperimetrica en cable de bobina te va a mostrar encendido primario y secundario, en raster podras ver todos los cilindros tambien se puede superponer tension de salto, amortiguacion,... funcion de puesta a tierra secuencial para determinar contribucion a rpms depende de lo que s e busque
No tengo claro que las motronic "antiguas" almacenen fallos... en el E24 creo que no... nunca vi nada sobre chequear la motronic (no digo no categóricamente porque en estas cosas nunca sabes qué es lo que hay oculto... ) De la prueba del pedal... en el E31 funciona (y también son motronics... 2 trabajando coordinadas por la DME), y te permite seleccionar la centralita (bancada) del V12 que quieres chequear, y por código de destellos del piloto de "check engine" te indica el fallo, y funciona, la bombilla no viene instalada... hay que ponerla, viene "el hueco". Lo que dices contacto y 5 pedaladas de acelerador a fondo para la bancada 1 (cilindros 1 a 6) y 6 pedaladas para la bancada 2 (cilindros 7 a 12), pero la duda... es si los fallos quedan en las motronics... o en la DME.... Luego también puedes chequear el ASC+T lo mismo, por código de destellos en el propio pulsador... pero como digo son códigos ocultos... por ejemplo para la centralita del cambio... no he encontrado nada... Pero lo que digo en cualquier sistema con cierta carga "electro-informática" lo que haya oculto...
estais como una p*ta cabra, os comunicais con el espiritu de la bmw a traves de pedaladas ? uuuuuuuyyyyyyy,..... en serio, que emocionante, no ?
