[Ha vuelto] No se muestran las luces en el cuadro y la radio/pantalla se apaga/cuelga.
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por Eddie27, 10 Ene 2015.
  1. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Se origina en el cuadro, con lo cual, no solucionas nada porque no funcionaría nada.
  2. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    Isaac mira si te entra agua en el maletero. En la parte de navegación
  3. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    En su día me entro agua por un piloto pero puse un aislante y mas allá del probema con el modulo de radio causado por esto no detecte nada mas.
    Tambien empiezo a plantearme que sea el modulo de radio que al estar mal este trastornando todo (el modulo de radio da los mensajes del gps a tope de volumen, aún estando regulado al mínimo, y una vez manda el mensaje baja el volumen de la radio a 0 y hay que subirlo manualmente)
  4. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    ¿Ves posible que el cuadro pueda estar estropeado? ¿Como saberlo?
  5. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No lo creo, aunque todo es posible. Revisale los conectores por si hubiera algún mal contacto.
    Como te comenté en otro post, tienes que llevar un orden de desconexión y un cierto tiempo con cada prueba para ir descartando.
  6. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Con todo lo de atrás desconectado y sin fusible, siguiendo el orden que escribí hace unos post, el fallo reaparecía como si no hubiera tocado nado. Con el cambio de la LCM reapareció después de un tres usos del coche pero una versión mucho mas atenuada. No se por donde seguir.
  7. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Por decir algo, ¿Sospechas del carrete del volante o multifunción?.
  8. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Pues multifunción es "nueva", la puse hace no mucho y voy a cambiar la unidad de mando en cuanto tenga algo de tiempo e ingrese a Spssanti el dinero de ella y de una bombilla que aún le debo (no ando muy bien de tiempo ahora, de hecho pruebo el coche a ratos, ida y vuelta del trabajo).
    Con respecto al carrete pues puede que ande algo fastidiadete porque hace desde hace un tiempo, casi año y medio, en ocasiones un ruido raro al girar como a puerta de película de terror. ¿Como puedo comprobar este?
  9. compactito
    compactito Forista Senior
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Yo no se que más decirte compi, lo único eso si otra vez lloviendo ha salido, y otras veces te ha ocurrido igual, debería ir por ahí la cosa, tema de humedad en algún lado, pero si ya lo has mirado y no ves nada húmedo...vaya avería mas chunga. No desesperes.
  10. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Recuerdo que hiciste Brico hace poco, pusiste un ulf mit ses, lo llevas codificado con el coche?
  11. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Si, lo que no llevo bien codificada es la pantalla.
    La pantalla llevo un modulo de video 4:3, iba a hacerme con un 16:9 que te iba a comprar a ti pero no se yo si será meter más leña al fuego.
    La pantalla estuvo funcionando bien casi 20 dias hasta el primer fallo de todo esto y ademas fueron 20 dias con un kilometraje bastante importante. La pantalla funciono conectada al mk para que se viese en 16.9. Ahora la llevo conectada al modulo de tv 4.3 y por tanto se ve en 4.3 (por descartar que fuera ese problema) pero ocurre el error del cuadro estando desconectados todos los modulos, estando quitados todos los fusibles, estando conectado todo bien y estando conectada la pantalla al mk con lo cual descarto que venga de ahí.
    Voy a ver si a mediados de la semana próxima puedo codificar con SSS y decir que llevo pantalla 16:9 (con el navcoder, que es el que tengo a mano, creo que no se puede o no se)
  12. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Es verdad, desconectaste todo, pero al estar desconectado igual se vuelve loco también por no encontrar lo que tiene codificado que lleva, como cuando se quita el mid para poner pantalla y hay problemas(mi caso).
    Yo empezaría por tener todo codificado bien para descartar conflictos, si puedes acceder a una maquina mejor que mejor, bien barato.
    Yo es que como te dije hace varios post tengo el mismo problema, mas o menos mismos síntomas, pueden salir continuos o no aparecer en un año, y no tengo codificado 16:9 bm54 modulo tv mk4, además quite el cargador y puse un grom.
    Por eso te preguntaba lo de si llevas todo codificado, por la similitud a mi situación.
    El code te sale con la cuenta atrás de 10 minutos?
  13. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Sí el sabe lo que lleva, cuando no encuentra algo, simplemente no lo presenta y no "da ordenes" a ese componente, pero no tiene porqué volverse loco. De hecho yo he hecho muchos kms., con módulos desconectado y no ha pasado nada.
    Otra cuestión, es que a base de codificaciones haya algún error por ahí y esté fastidiando el sistema.
  14. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    No me sale cuenta atrás de 10 minutos. Me pide el code sin más, introduzco 0000 (nunca puse code) y arranca. (ten en cuenta que yo ya llevaba de origen navegación, solo la updatee, por lo que ese problema no me debería afectar)
    ¿Sigues teniendo a la venta tu modulo de tv 16.9? Si el miercoles con el SSS no puedo pasar el mío de 4.3 a 16.9 y aún lo tienes te lo comprare.
    El cargador de CDs ha dejado de leerme cds y creo que es por culpa del modulo de radio que tengo con esos fallos (Eso espero porque dejo de funcionar de repente tres dias antes de que ocurriera todo esto, dejó de sonar de sabado 03 y el calvario empezó el martes 06)
    A Manol le gusta esto.
  15. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Como puedo comprobar el carrete manol?
  16. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El carrete sería desconectarlo del conector verde que hay justo debajo de él, pero sí lo desconecta, saltará la luz de airbag y luego tendrás que apagarla.
    Otra sería, desmontarlo y ver sí alguna pista está rota o hace mal contacto.
    De todas formas, esto lo dejaría para lo último, el carrete sí suele fallar, da error de airbag, o del multifunción.
    A Eddie27 le gusta esto.
  17. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Ah ok, entonces lo del mid es otro tema distinto.
  18. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No te puedo decir sí al llevar mid lleva "otro" sistema y pueda afectar.
  19. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Acabo de recordar, por si sirve de ayuda, que el coche en parado puedes tenerlo el tiempo que quieras que no da el fallo. Lo da al empezar a rodar.
  20. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Uuuuuu uuu, eso puede ser el módulo ABS o algún sensor asociado a él.
    Eso lo tienes fácil, desconectas el conector del modulo electrónico del ABS.
    O también el cuadro que no recibe bien la señal de velocidad.
    Por dar posibilidades que no quede.
  21. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Tienes codificado el cierre al coger velocidad?.
  22. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Cabe destacar que en frenadas, tanto antes como ahora, volvía o se iba la señal de los indicadores del cuadro así como en curvas pronunciadas.
    La velocidad/rpms aparentemente las marca bien.
  23. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    No.
  24. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Entonces, creo que no vamos muy descaminado.
    A compactito le gusta esto.
  25. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Pensando y pensando acabo de recordar que durante un tiempo, en septiembre y oct cuando llovia, se me encendía la luz del abs/asc y hasta que no secaba no se apagaba y el gran problema es que cuando lo lleve al mecanico las dos veces al llegar ya no había error.
  26. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Sigue pensando, que te estás acercando. :descojon:
  27. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    sigo pensado k tienes un cable en corto o pelado.
    as pensado que sean los cables del maletero?
    Última edición: 15 Ene 2015
  28. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Lo veo esta noche pensando con la almohada jajaja.
    Menuda averia mas puñetera....
  29. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    La almohada es una buena consejera. :descojon:
    Si, cuando se ponen, se ponen. :wtf:
  30. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Estoy de un rallazo que no veais y la ITV para el día 27 feb...
