Duda GRUPO 318IS
canelafina
BMW 318IS
11 May 2013
Buenas compis!!
pues queria saber que grupos le pueden valer al 318is porque quiero pillar uno para soldar y tener el de serie guardado para itv y demas..
bueno yo e oido que el de 325 encaja pero me imagino que sera mas grande no? el de 320 pabajo le valdran? gracias un saludo
crazybiker
26 Nov 2008
si quieres que sea quitar y poner el diferencial busca de 320/318/316, sino te tocara cambiar palieres y el ultimo tramo del arbol de transmision
m3tito
12 Abr 2010
para sacar y poner 316,318 y 320 de los demas modelos tendrias que adaptar!
respecto a soldarlo...
por aqui ya hay quien lo ha hecho y ha terminado por montar autoblocante y grupo o dejandolo de serie,porque rompen las soldaduras seguido...
te compensa hacerlo bien,y no tienes problema en la itv por ir con autoblocante y grupo corto
saludos
b328i
bmw e36 328i s50b28
7 Ene 2012
el del 325 es 3.15 con carcasa mediana de 188 son de doble anclaje y la del 318 o 320 son carcasa pequeña 168 y de un solo anclaje que la misma que lleva los bmw e30 octaria por esas ya que no tienes que molificar nada
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Los diferenciales de E36 no compact/z3 pequeños, son iguales que los grandes, pero pequeños, llevan dos anclajes.
b328i
bmw e36 328i s50b28
7 Ene 2012
tienes razon lo del doble anclaje esta pensado en otra cosa
canelafina
BMW 318IS
11 May 2013
por lo que tengo entendido el de relacion mas corta seria el del 325i, pero claro para eso habria que cambiar palieres y demas porque es de carcasa mas grande no?
Lo del autoblocante estaria bien si, pero creo que se me va de las manls respecto al precio jeje
porcierto tengo oido que muchos automaticos en e36 venian con autoblocante de serie, puede ser cierto? como se sabe si es autoblocante a simple vista? gracias :guiño:
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
El IS lleva relación más corta que el 25 y si, deberías cambiar palieres.
No, los automáticos tienen la misma posibilidad de venir con autoblocantes que los manuales, osea pocas, asi que no es cierto.
Para saber si es autoblocante a "simple vista" sólo lo puedes hacer mirando la chapita que lleva la tapa trasera del diferencial.
canelafina
BMW 318IS
11 May 2013
Vale muchas gracias borja, aclarado :guiño:
