Comparativa GRAFICAS DE POTENCIA SERIE 5 F10
Tema en 'Serie 5 (F07/F10/F11/F18) (2010-2016)' iniciado por Deivid550xi, 28 May 2016.
  1. ZOOLOGICO
    ZOOLOGICO Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
    23 May 2007
    530D F10
    Hola, @bmwdaffy , no le pedí nada de especial, solo él me dijo previamente cuál era la previsión tras la repro guardando la seguridad motor/cambio.
    El precio de la repro es dependiendo del modelo, ya que en el mío hubo que sacar centralita y modificar y se tiró toda la tarde entre lanzadas y modificar repro, que pueden hacer a tu medida.
    Última edición: 28 May 2016
  2. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    El mío es 258cv, tras la repro dió 315,9 con correción DIN 70020, par de 653,7 y es Automático
    A comple y Astropin les gusta esto.
  3. bmwdaffy
    bmwdaffy Forista Senior
    3 Nov 2004
    madrid
    330d e92
    Si todas estas centralitas hay q abrirlas, ademas genera un momento de tension cuando te dicen q existe un riesgo a q se joda.... No tengo q hacerle revision hasta dentro de 20mil km pero creo que voy a hacerle un basico de aceite y filtros (por cierto me planteo dejar de usar castrol y meter un sintetico real como motul o petronas) y aplazar tema llantas en aras de una buena repro
    A ZOOLOGICO le gusta esto.
  4. Astropin
    13 Abr 2004
    Z4 35is
    Pufff....que bomba....
    A Deivid550xi y ZOOLOGICO les gusta esto.
  5. Deivid550xi
    Deivid550xi ¡ HALA MADRID !
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    Mariquita! :kiss:
    Montan las misma caja, 8HP70, pero tienen diferentes referencias, no se si cambia algo.
  6. Deivid550xi
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    3, 2, 1... huele a repro :floor:
  7. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Aquí ya entra la caja de cambios en zona de riesgo al superar los 700Nm o es que aguanta más y es un valor teórico?
  8. Deivid550xi
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    Buenos días,
    ahí esta la duda que tengo, se supera la capacidad de Par, pero por otro lado, en EEUU están todos por encima de ese valor e incluso más cuando montan los turbos del Alpina B5.
    Pienso que hay margen.
  9. Deivid550xi
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    ¿Cómo se determinan los puntos de cambio?
    El momento de decisión para saber cuándo se pasa de una velocidad a otra depende de 2 parámetros:
    a) La posición del pedal acelerador, es decir la carga motor que demanda el conductor al vehículo (cuesta arriba, llano, descenso, número de pasajeros o de carga).
    b) La velocidad del vehículo.
    Esto permitirá a la transmisión cambiar a relaciones más largas más tarde y a mayor régimen motor cuando circule cuesta arriba respecto de cuando circule cuesta abajo o en llano.
    Antiguamente, el control de los frenos y embragues se hacía de modo exclusivamente hidráulico, mediante una serie de válvulas hidráulicas reguladas mecánicamente desde el pedal acelerador para el parámetro de carga por un lado, y de modo centrífugo (salida de la transmisión) para el parámetro de la velocidad del vehículo. Desde hace ya años, estas señales se detectan eléctricamente y se procesan electrónicamente, encargándose un calculador o unidad electrónica de mando del cambio (TCM) de activar las válvulas de mando, que ahora son electrohidráulicas.
    En caso de fallo eléctrico o electrónico, siempre que haya presión hidráulica se sigue disponiendo de las posiciones básicas mecánicas que se describen a continuación, quedando en la "D" normalmente fija una desmultiplicación, la 4.ª o 3.ª según el número de marchas.
  10. comple
    comple Forista Legendario
    31 Ene 2002
    disculpa, ¿ que par te dio con la norma EWG 80/1269 ?, gracias
  11. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    En EWG dio un par de 619,5 Nm y 299,4 CV
    Según Bandidos, para ellos este es el factor de correccion mas real el EWG y menos generoso, es la que utilizan ellos habitualmente, aunque como casi todos usan DIN, me entregó ambas graficas y en las dos la potencia motor es 294cv
    A Deivid550xi le gusta esto.
  12. Deivid550xi
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    :aplause:
  13. Deivid550xi
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    Buenos días,
    Traigo los deberes hechos @ZOOLOGICO
    Comparativa Repro Bnd Vs Csr.
  14. Astropin
    13 Abr 2004
    Z4 35is
    Huele huele....me acojona el tema de la fiabilidad. Como ya sabéis, me pesa el pie y tengo dudas de los componentes no del motor, sino los periféricos.
    Todos hemos visto los diessel pre-fap reprogramados. Auténticos calamares, yo mismo le hice una repro a mi alfa159 que previamente tenia extirpado el fap...y cuando le metia el pie echaba cierto nivel de humo. Todo eso se lo va a comer el fap y tengo dudas de su duración. También tengo duda de caja, turbo y trasmisión.
    No se, supongo que al final la haré.
  15. cgarciag1
    cgarciag1 Forista
    3 Sep 2011
    Irún
    G30 520DA
    Buenas tardes.
    @Astropin No lo dudes tanto y hazlo seguro que no te arrepientes además podrás ver más de cerca la culera de @Deivid550xi y a nosotros más pequeños.
    A ZOOLOGICO y Deivid550xi les gusta esto.
  16. Astropin
    13 Abr 2004
    Z4 35is
    otro que me calienta :descojon:
  17. Deivid550xi
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    Esa inquietud es la que tenemos todos, pero es tan tentador... incluso sin hacerme falta como es mi caso, me resulta demasiado tentador, además siempre me he gustado mucho la potenciación.
  18. nebur
    la coruña
    Si el coche de zoologico es el 258 de serie se le saca mas que al 525d .
    increible el pico de par en bajas de zoologico .
    Por otra parte puede ser tambien que no aprieten tantovel 525d pq llevsmos la caja pequeña
  19. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    No se, pero había un compi con 530 que iba a reprogramar en CSR, entonces podremos ver mas aproximadas las comprartivas
  20. Deivid550xi
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    En cuanto esté la gráfica, la hago en un momento.
    Presiento que será diferente a la tuya, Csr se caracteriza por curvas más redondas, sin picos, pero las cifras serán similares.
