Grabación de imágenes
AndoniParra
BMW E36 M3 286
21 Sep 2004
Hola a todos.
Tengo un problema, y es que no consigo grabar imágenes con extensión .cue. El programa que utilizo es el Alcohol120%. Para grabar imágenes con extensión .mds no me da ningún problema, pero al grabar imágenes cue, sigo el mismo proceso y no lo consigo:mad:.
Como debo hacerlo? Debo utilizar otro programa?
Un saludo y gracias de antemano.
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
Yo para eso uso el Nero, pero mira si tienes otro archivo con extensión *.bin, si no lo tienes creo que no lo puedes grabar, necesitas los dos.
AndoniParra
BMW E36 M3 286
21 Sep 2004
Lo he intentado con el Nero, pero al darle que grabe el *.cue, me dice "No se puede abrir el archivo ****.bin".
Porque me pasa esto? Hago algo mal? Como lo soluciono???
AndoniParra
BMW E36 M3 286
21 Sep 2004
Os pongo una captura del Alcohol:
De ahí no pasa y nose porque, el DVD es virgen.
polilla
E39-525tds
6 May 2004
Prueba con otro programa.
Por ejemplo:
Ashampoo Burning Studio, que ademas de estar en español, no tiene NAAAAADA que enviarle al kakanero.
Por cierto, tas seguro que te cabe el contenido en un DVD???
Salu2.
SPTR
18 Ago 2005
Ese error es porque la CUE contiene una ruta absoluta para la BIN o bien el nombre de la BIN no coincide con lo que tiene la CUE dentro.
Me explico.
La CUE es un fichero de texto que dentro contiene información sobre cómo deben los programas de grabación quemar la BIN.
Dentro de un CUE suele poner algo como esto:
FILE "ETHAR062.BIN" BINARY
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
Es decir, esa CUE le dice al NERO, al ALCOHOL o al que sea que debe quemar una imagen que se llama "ETHAR062.BIN" y la forma en la que tiene que quemarla.
Si el fichero ETHAR062.BIN tiene otro nombre, entonces el programa no lo encuentra y se raya.
La solución:
Edita el CUE con el bloc de notas (boton derecho abrir con y eleges bloc de notas) y mira que nombre tiene que tener el fichero bin. Ve al explorador de archivos y cambia el nombre del fichero BIN para que coincida con lo que pone dentro del CUE. Después graba la imagen abriendo la CUE y verás como va.
Otra solución es cambiar lo que pone dentro del CUE para que coincida con el nombre de la BIN. (Es prácticamente lo mismo pero al revés).
