Off Topic Futuras ITV
Veis bien que conecten vuestro coche a la maquina para ver fallos?
  • Votantes totales
    12
Bueno, eso es relativo, si falla el ABS frenos tengo, si me estalla un airbag según voy conduciendo ... mejor no pensarlo, es por llevar la contraria que estaba aburrido en este momento :floor:
Insisto.. Que si me hago daño yo es cosa mía. Lo que tienen que hacer es procurar que no haga daño a terceros que vayan en otros vehículos.
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Efectivamente, lo sería. En cualquier caso ambas cosas son graves y seguirán siéndolo - Gracias a dios en él caso del abs (muchos están vivos por el abs a juzgar por su uso aleatorio y en el peor momento de los frenos)-
Para nada, el ABS no es grave, en mi focus gasolina tengo el conector roto de la rueda delantera izquierda y me pasa con leve en ABS
Krespo
523i
18 Dic 2017
Hombre, lo lógico sería que si tienes el testigo del ABS encendido tu mismo lo pruebes a ver si sirve o no.... O al menos eso es lo que yo haría.
Lo que tampoco entiendo es que si todavía circulan coches sin airbags ni ABS, porque a los que lo llevan averiado(van en iguales condiciones) no les pasa la ITV? Por fastidiar, aún recuerdo cuando entró el airbag y el ABS en faltas en las ITV, todos protestabamos. Y al final tragamos, como con todo al final.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Que te lo hayan pasado (por lo que sea) no quiere decir que siguiendo el libro y la normativa eso sea leve. Es grave y no deberia pasar la ITV si el procedimiento se hace de acuerdo con la normativa.
GERAR156
10 Ene 2014
No me he explicado, si voy circulando y estalla el airbag .... dime tú si eso no puede afectar a terceros, pero vamos volviendo al asunto, lo que hay que ver es exactamente como irá la nueva normativa y si sabrán aplicarla correctamente y no como ocurre actualmente que en cada lugar te encuentras con actuaciones diferentes.
jordi tds e34
29 Ene 2011
Buenas, voy a hacer mi aportación. El problema reside que la inspección itv se basa en un real decreto, de 400 páginas, y que se respalda en 15 o 20 reales decretos o normativas que desarollan los puntos como frenos, luces y demás. Cuesta que se lean más allá del título de la normativa, y los reales decretos dónde se apoyan directamente ni se lo plantean leérselos y aquí es dónde está el problema.Ejemplo, en una itv con la moto, me dicen que no puedo llevar latiguillo metálico en mi moto si no lo es de série, pero que en esa itv, no lo daban falta .
Les digo ¿dónde pone esto en la norma? y me enseña el título del apartado de frenos de la modificación de vehículos, dónde pone cambios en los sistemas de frenado. Le digo:¿que punto me aplica? y me lo señala. Le contesto bién, aquí hay una norma de referencia, ¿cierto? y responde que si. Le pregunto ¿ que dice esta norma? me contesta, no lo se. Y le digo, perfecto, yo si me la he leido, y mientras no cambie el elemento transmisor de frenada, puedo poner lo que quiera según la norma, y el elemento transmisor era hidráulico, y es hidráulico, con lo cual, el latiguillo sea metálico o no, no podeis decir nada. Su contestación, ya me lo leeré, y tengo trabajo que hacer. Ok.
El motor del r19 no se rompe por acelerar en frío hasta el corte ni 3 ni 100 veces, ese motor estaba tocado de muerte. Otra cosa es si en 20 km más de vida, la rotura hubiese sido a 2000 rpms, si se habría roto el bloque o no o la culata. Pero no fué culpa de la itv.
Que un coche que lleve abs y esté averiado sea falta grave, y que no pueda circular, es una aberración, por que el coche frena mejor que cuando salió de fábrica si las pastillas estan bién, y los silemblocks junto los amortiguadores también por el simple hecho que las gomas en 20 años han mejorado bastante, y agarran más. Parece ser que si un coche no lleba abs es un peligro, pero no revisan amortiguadores. Si no lleva airbags es un peligro, si no lleva asc es un peligro, si no lleva control de cambio de carril es un peligro, si no tiene radar de proximidad es un peligro,si no conduce solo es un peligro.
Mi e34 está obsoleto respecto a un e39 en seguridad, al igual que un e39 lo está comparado a un twingo full equipe de ahora.
¿Es peligroso circular con un 4l de 50 años? si está bien mantenido, no. Las carreteras son mejores ahora que hace 50 años, las gomas son mejores ahora que hace 50 años, los materiales de sustitución son mejores ahora que hace 50 años. Lo que ha empeorado es el volumen de tráfico. El miedo que nos inculcan con el ¿y si tienes un accidente? pues procura no tenerlo, por que en caso de accidente prefiero un tanque de 200 ton al mejor coche, pero es ilegal ya no el circular, si no el tenerlo.
Krespo
523i
18 Dic 2017
El motor del R19 no se rompe por hacerle eso ni una ni 5 veces, pero se rompió en la ITV mientras lo aceleraba un operario, te guste o no te guste.
Si no se lo haces, en la ITV no le pasa nada.
Con mi alfa romeo jtd querían ponérmelo al corte para comprobar humos y se quedaron con las ganas. Y además se quedaron con las ganas varias veces.
jordi tds e34
29 Ene 2011
pues mi e34 tds con 510.000 km lo pongo cada día al corte (5200 rpms), y no se rompe. Ya he dicho que ese motor estaba en coma profundo, se hubiese roto en pocos km. Tube un r19 diesel y lo mismo, pero peté junta de culata por tema de termocontactor fuera de rango y cortes de inyección los que quieras, mi padre con el rodaje y 1000 km cortes de inyecciń los que quieras. Para eso se cuentan las carreras y los límites de rpm para evitar eso.
Ya, o si vas circulando y cae un meteorito con Puigdemont cabalgando sobre el... la posibilidad existe :p
No soy experto en SRS pero la lógica dice que el diseño de un airbag está pensado para que en caso de fallo se anule el sistema, no para que en caso de fallo se active innecesariamente. Igual que cuando falla la DISA se pierde potencia en baja pero la potencia máxima se mantiene inalterada. Por lo poco que sé si el sistema de control detecta que falla algo en el airbag se anula completamente el SRS como procedimiento de seguridad precisamente para que no se active en momentos inoportunos.
GERAR156
10 Ene 2014
:floor::floor::floor:
Tu pon en el buscador lo de los airbags que saltan solos y luego me cuentas que Puigdemont iba en uno jojo
Fuera de coñas, cuando alguien sepa en la itv que normativa tienen que aplicar ya veremos, coñe, justo me toca en Junio creo recordar ? miedo.
Krespo
523i
18 Dic 2017
Vamos a ver......
Repito: el motor del R19 (ni ninguno)no peta con 1 ni con 1 millón de cortes de inyección, pero ese reventó en una estación de ITV, en manos de un operario acelerandolo, así que el responsable es el.
En mi Alfa jamás le hicieron eso porque exigía una hoja firmada por ellos en la que se hicieran responsables si le pasaba algo, y directamente ni le miraban humos. Después tuve gasolina, y desde hace 5 años tengo una Opel combo que los gases se los miran a ralentí, al igual que al Ibiza del 96, como debe ser. El motivo? Aquel R19 no fue el único problema en las ITV.
Mi coche lo acelero yo, lo reviento yo que es mi dinero, pero tú te puedo asegurar que no lo vas a hacer. Y si lo haces, el que rompe paga y se queda con los tiestos.
GERAR156
10 Ene 2014
Efectivamente, si casca el coche en ese momento la culpabilidad recae sobre el operario de la itv, o debería, y las itvs tienen sus seguros y como tal, el señor del R19 estaba en el derecho de reclamar a la itv en ese momento y recurrir a consumo o interponer la denuncia oportuna.
Por ejemplo
http://www.consultatuderecho.com/le...idores_averia_coche_itv_libro_reclamacion.htm
Por otra parte, tu tienes suerte @Krespo , de poder acelerar o no tu coche pero a las itvs que yo visito al menos en Madrid (no voy siempre a la misma), las pruebas de revisión del cuadro, frenado, humos y demás las hacen los operarios mientras tu esperas en un lugar marcado para tal fin, no tengo diesel y es diferente, cierto, pero con otros coches diesel la respuesta del operario ha sido que si no realizaban la prueba de humos tal cual indicaba la normativa, no podían pasar la itv al vehículo, es decir, lentejas ... y mejor no hablamos de para que sirve realmente esas pruebas de humos y si verifican lo que realmente deberían verificar, bueno, mejor que no porque dudo mucho que algún coche pudiese circular legalmente jojo.
Resumiendo, volvemos a lo de siempre, la normativa debería ser muy clara y la misma debería estudiarse en las itvs. Tampoco estaría de más publicar esa información de cara al público para no tener que rebuscar en BOEs y demás formas de hacerte desistir que es lo que pretenden realmente.
Krespo
523i
18 Dic 2017
Por ejemplo
Suerte no, simplemente hablo claro.... Tú quieres acelerarlo hasta el corte varias veces? Perfecto, firmame un documento en el que te hagas responsable del vehículo durante esos momentos. Yo lo pedía y jamás me aceleraron el coche. Eso sí, me lo miraban y requetemiraban de arriba a abajo, además en el alfa tenis muchas piezas no de serie homologadas y ni con ellas podían.
Luego estrujaba el alfa hasta 5.400 rpm que llegaba, pero lo hago yo a mi coche, nadie más.
GERAR156
10 Ene 2014
Perfecto, pero ya te digo que en las itvs habituales no actúan así ni con las piezas no homologadas ni con las pruebas especificadas, ya pedimos algo por escrito en una ocasión con un clásico y el ingeniero educadamente nos dijo que no estaban obligados a dar nada por escrito y que ellos se limitaban a aplicar la normativa y nos invitó a no tener en cuenta esa itv e irnos a otra o bien a continuar en esa misma, es un mero ejemplo sin más.
Krespo
523i
18 Dic 2017
La última inspección la pase en Ibiza con una 125 de marchas y midieron al ralentí, como debe ser. Ahora la siguiente me toca con el BMW en Tarragona, ya te diré a ver. Aunque el BMW es gasolina....
ignacioz3
530d e39 Z3 2.8
21 Jul 2011
Las normas de la itv que yo sepa o entienda no la pone el usuario,y si no quieres que te aceleren el coche simplemente no pasas itv no te obligan,otra cosa si el coche se averia en la itv y el operario acelerandolo puedes reclamar la itv aplicara el seguro del que disponen y luego un perito verificara la averia y lojicamente no cobraras nada porque el perito dictaminara que por subir el motor a 5000rpm dos segundos no se averia si no existiese una averia anterior,referente a los sistemas de seguridad instalados en tu coche ya que van instalados por ley en el deben de estar operativos sino pues sera falta,otra cosa distinta es un coche del 82 por ejemplo en el momento de su fabricacion no habia ninguna obligacion de instalar airbag abs cinturones traseros etc por lo cual no estan obligados a llevarlo lo que nada tiene que ver que sean mas o menos seguros para poder circular.
Krespo
523i
18 Dic 2017
La ITV es obligatoria, si no circula con ella caducada y me lo cuentas.
Los humos se miden igual a ralentí que a 5.000 rpm, no veo necesidad de acelerar un coche que no es tuyo. Y si se rompe en la ITV ten por seguro que ellos lo van a pagar, créeme.
Si un coche del 82 sin ABS puede circular, porque yo con uno con ABS pero desconectado no? Creo que frenarán igual, no se, digo yo.
Que por una parte lo veo bien, los sistemas de seguridad es primordial y el mejor avance que un coche puede tener, pero cada vez que hacen un decreto huele más a intento de purgar coches viejos que de velar por nuestra seguridad.
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Buenos días, he estado siguiendo el tema desde el principio y ahora que habéis estado hablando del tema de gases y tal tengo un par de dudas...
Es la primera vez que me compro un diesel y tengo tiempo aún para la ITV, pero quería saber si lo acelero yo, o bien se suben a mi coche y lo hacen ellos. No me gustaría nada que lo hiciese otro.
Y la otra duda que tengo es hasta que rpm se llevan a cabo estas pruebas... a ver si alguien puede ayudarme... gracias
Krespo
523i
18 Dic 2017
Pues según dice @GERAR156 dependerá de la estación de ITV, en mi caso pedía un documento que reflejase la responsabilidad de ellos en caso de avería y nunca me han acelerado ni coche ni moto.
Ahora estoy en otra provincia y espero que sea igual.
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Gracias!
ignacioz3
530d e39 Z3 2.8
21 Jul 2011
Como te comentado arriba es obligatoria la itv pero nadie te obliga a pasarla que es distinto,el tema de humos no se mide igual acelerandolo que a relenti es mecanica basica,que tu no veas la nececidad de acelerarlo no deja de ser tu opinion si en la itv tienen que acelerarlo y tu no quieres simplemente no pasas la itv"el usuario cliente no pone las normas"
Si se rompe el coche ay un procedimiento a seguir como te comente en el otro post no es decicion tuya que te lo arreglen si o si.
Un coche del 82 puede circular sin abs porque no era obligatorio en el momento de su fabricacion en tu caso si era obligatorio entonces tienes que llevarlo operativo bastante lojico.
A los coches viejos que saquen un decreto de seguridad no les influye en nada solo se aplica a los coches de frabricacion desde el decreto hacia delante.Lo de que se monten en el coche a hacer pruebas no es discutible si no se montan y no verifican no pasas itv blanco y en botella
Krespo
523i
18 Dic 2017
Según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, tienen tablas de valores para humos en distintos rangos de rpm, con lo cual, hace innecesario poner al límite a coches de usuarios que les da un síncope si su TDI pasa de 3.000 rpm.
Lo de los temas de seguridad perfecto, lo he dicho antes, estoy con ello aunque yo mismo no esté convencido de que lo hagan 100% por nuestra seguridad.
Y claro que el cliente no pone la normas, pero remitiéndome casi a primeros posts, hay formas profesionales de hacer tu trabajo y también la forma de niño estúpido sin gana ninguna, y por desgracia, de estos últimos están llenas las ITV.
GERAR156
10 Ene 2014
Que si, que con eso de los "niñatos" y demás "gentuza" estamos de acuerdo en que muchas veces es así, sin duda, y de que el afán recaudatorio es evidente también, y de que yo no entiendo como en todas las comunidades no es exactamente igual, o de que puedan llevar las itvs empresas privadas, o de que a un gobierno le interese que compremos coches nuevos por los impuestos o ... si, hay tantas preguntas ... pero no es de lo que estamos hablando, la normativa en si la podemos leer en el BOE, este año se ha cambiado algo del tema de la aceleración (que no sea violenta, vamos, una estupidez que deja todo en el aire con la ambiguedad como norma), a ver si acierto con el link, página 42 más o menos:
https://www.google.es/url?sa=t&rct=...17-12841.pdf&usg=AOvVaw3GSGZf4YFAw7uPOOD1Ut_D
