Duda Fusible 14??
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Buenos días, tengo un bmw e39 530D, automatico, del año 2000. Ayer tuve un problema con el coche porque no arrancaba. La batería no era, porque al darle a la llave, hacia el ruido de arranque pero el motor no encendía. Me puse a ver los fusibles y me di cuenta que faltaba el número 14, se lo puse y arrancó sin problemas. Alguien sabe que controla ese fusible???? Creo que en el esquema pone algo del motor??
En fin muchas gracias!
danieldjgarrido
BMWE46 Y ALPINA
2 Sep 2007
Hola, ese fusible es de gestión del motor, pero si dices que no lo tenía, como lo arrancabas antes?
Estaría quemado.
Tiene que ser de 5amperios.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Estaría quemado.
Hola, muchas gracias por la información!
Si exactamente le puse uno de 5 AMP. Mira la verdad es que no lo sé, parece un poco increíble. También le apreté un poco el fusible 37, que estaba un poco salido, asi que no sabría decirte efectivamente, cual de las 2 cosas arregló el fallo. Pero de cualquier manera, por lo que comentas, el fusible 14 parece que sí es necesario, asi que no sé como igual el coche hasta ahora funcionaba sin ese fusible......
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
No estaba quemado, literalmente en el lugar faltaba el fusible, la verdad es que no lo entiendo...
Gracias!
bmwnator
e39 530d
13 Dic 2012
Te lo paso en español.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
Muchas gracias!!
Me viene muy bien!!! El que tiene el coche esta en alemán y es un rollo!
El coche lo tengo hace dos años y como es lógico, no han parado de surgirle cosas. Evidentemente el anterior dueño le habrá quitado el fusible 14 por alguna razón. Se me ocurre que a lo mejor por algo de los gases, no lo sé..... yo se lo he vuelto a poner, porque pienso que será necesario, en fin muchas gracias!!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Cuando hay dos son alternativos, sera que tu coche lleva el 15 en lugar del 14. Se fundio el 15 y al ponerle el 14 resucito.
Tambien puede ser el 37 fuera fuese el problema (basicamente porque si quitas el 37 hara lo que describias que pasaba) de hecho apuesto por esto ultimo y que el 14 no tuvieras que llevarlo (en cualquier caso para los gases no es, no hay fusible para eso)
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
De acuerdo, muchas gracias por la información!
Yo también creo que es más probable lo del 37. Lo de los gases fue por proponer alguna explicación a que no lo tuviera, pero no tengo ni idea.
Entonces tú dices que son excluyentes??? Lleva el 14 o lleva el 15???
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Yo digo que si no esta y funcionaba:
A/ no necesitaba estar porque otro hace su funcion, cuando pone dos normalmente o lleva uno u otro (ej piede ser que el 14 sea gestion de motor para coches manuales y 15 para automaticos o 14 gasolina y 15 diesel...)
B/ Se quitase pero mo fuese esencial para funcionar y su ausencia no sea favil de notar.
C/ Se fundiese el que llevaba y poniendo el 14 este haya sustituido al que llevaba.
Sea una u otra probablemente la reparacion se deba a haber recolocado el fusible 37.
matias_b
530D e39
17 Nov 2013
De acuerdo!! Muchas gracias por el comentario!!
Saludos!
