fumata blanca
15 Feb 2009
Pues eso que mi 320 lleva unos dias que parece las chimeneas de as pontes.
Alguien le ha pasado o sabe de que carallo podra ser?
LLevo como 2 o 3 semanas que los dias que hace mucho frio al encenderlo y comenzar a rodar los primeros 4 o 5 km si miro por el retrovisor no veo la carretera del humo blanco que hecha a demas de que huele a pestes.
Me lo ha mirado por encima un amigo mecanico de la bmw y de principio me dijo que podia ser de que tenia un poco de aceite de mas, pero bueno le hequitado un poco y le mande unos cuantos km por autopista ayer, pero hoy por la mañana lo mismo.
Tambien le miro si tenia flojedad el turbo, pero dijo que estaba bien.
A ver si alguien me puede decir algo.
gracias
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Este post esta muy repetido, usa el buscador
el aceite a su nivel, muy importante
Cambia la Unidad de puerga de aire o tambien llamdo, filtro de recirculacion de gases
Limpia conductos de admision y si fuese necesario los de ascape, esto lo sabras, si al desrmar estan los manguitos encharcados de aceite.
Si no mejora, lleva el turbo, a un taller especializado en turbos, a que te lo comprueben, y ver si es reparable o cambirlo dirctamente
rhisrhis
17 Oct 2007
Espero que no sea nada grave compañero, a ver si entra alguien con coincidencias, porque a mi no me ha pasado.
sds
Cavalcade
8 Mar 2008
¿Y solo sucede cuando lo enciendes con mucho frio? Me da qué tendrá que ver con el aceite, tal vez no caliente bien o demasiado bien.
rhisrhis
17 Oct 2007
Ahh, por cierto, que mecánico tan estupendo, yo no lo llevaría allí jamás, te dijo que tenía aceite de mas, y no te lo quitó, pues eso si que puede dañar seriamente el motor!!
15 Feb 2009
Gracias por las respuestas, con respecto a lo del mecanico, me lo miro en casa no en la bmw, por lo que no me pudo quitar el aceite.
rhisrhis
17 Oct 2007
fernandoru;8238909 dijo:
Pero te podía avisar de lo grave que es andar con el nivel asi, y decirte que te pasaras por el conce a aspirar un poco, no le lleva nada de tiempo.
Jo*er macho, que te dejaste 60.000 +- en el coche!!!!! un poquito de atención no??
Valle20d
11 Oct 2007
Si solo lo hace en frío, mira los calentadores, cuando fallan echa mucho humo, falla el coche y huele mucho a gas-oil.
sds
ruizink
1 Sep 2009
El mio huele mucho a "papiel quemado". Pero no echa ningun humo, ni un poco, ni cuando le doy caña!
La verdad es que el coche va muy bien rolando, pero ese olor me preocupa.
Que pode ser ?
Gracias.
rhisrhis
17 Oct 2007
jbenito;8239035 dijo:
sds
Yo eso lo pensé, pero como no comenta si le enciende bien o mal, lo descarté.
sl2
15 Feb 2009
El coche enciende de maravilla, y va bien, y como dije solo hecha humo los primeros 4 o 5 km a veces ni eso.
Y con respecto a lo del mecanico si que me aviso que no era nada conveniente andar con aceite de mas, que era peligroso, de hecho este sabado se lo vamos a cambiar a pesar de que esta a medio uso, pero bueno ya casi tiene un año el aceite, para el mes lo hace.
Tambien he leido la revision de los 120.000, es una revison que haya que hacer por algo en concreto, por que el mio tiene 102.000km
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
fernandoru;8239164 dijo:
A ver empezado por hay......cuestion del frio y vapor de agua....normal
vilkorf
16 Abr 2007
A mi tambien me pasa estos dias y como dicen lo achacado al tiempo.
ruizink
1 Sep 2009
ruizink;8239052 dijo:
Que pode ser ?
Gracias.
Nadie ?
Sl2
Javierovitch
26 Ago 2008
recien arrancados pueden los diesel oler rarillos.
han cambiado alguna pieza susceptible de calentarse? puede ser la parafina que lleva.......
tienes identificada la zona por la que huele o es el escape? si no es el escape comprueba el cambio y el diferencial, no sea que se este calentando el "azaite" mas de la cuenta por cualquier cosa rara.....
ruizink
1 Sep 2009
Pues me parece que es el proprio humo que huele a papiel.
Pero, como tu comentas de la parafina... cuando lo he comprado (de segunda mano) el vendedor ha parafinado todo por debajo para evitar la corrosión.
Como te digo, el coche va de p*** madre andando, fantastico! Es solamente eso p*to olor que me preocupa.
Gracias compi.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
ruizink;8240777 dijo:
Gracias compi.
Es que los diesel de hoy dia tienen un olor peculiar, igual es normal.....
Los BMW, bien por debajo con parafina de fabrica
mochuelo
4 Dic 2006
El olor raro tambien puede deberse al catalizador, a mi me pasa en otro coche que tengo pero el mecanico me dijo que si no tenia perdida de potencia, si no gastaba de mas y arrancaba bien en frio que me olvidara, no arregles lo que no esta roto
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
pues me parece que es el proprio humo que huele a papiel.
Pero, como tu comentas de la parafina... Cuando lo he comprado (de segunda mano) el vendedor ha parafinado todo por debajo para evitar la corrosión.
Gracias compi.
segun fer el olor es normal en los e90 huele a como azufre
un poco digo un poco ded aceite por encima no es malo,me lo dijo un ingeniero de motores amigo mio...si diseÑaba motores en su juventud...
Javierovitch
26 Ago 2008
si ha parafinado los bajos no me extraña que huela asi..........
el papiel que es papel de estraza, o que?
jmfastrode
M840d/e90 325d
28 Dic 2008
enciende el coche y hazle un buen calentamiento
15 Feb 2009
en mi caso creo que no voy a tener tanta suerte, creo que mi problema es que pasa el agua a la admision. siguiendo el consejo aqui recibido le fui consultar el problema a otro mecanico.
En el 1er post no comente nada de que me habia bajado el nivel del refrigerante casi un litro, por que desde que lo rellenara no me habia vuelto a protestar, pero al llevarlo al mecanico miro y el nivel vuelve a estar bajo, supongo que estara a punto de volver a avisar el coche.
Me dijo que podia ser de una pieza que no se como se llama que es toda de metal alargada, com un tubo cuadrada y que va antes de la bomba del agua.
que opinais, a alguien le ha pasado.
neno mazagon
27 Mar 2006
vamos a ver,si esta consumiendo agua lo mas probable es que sea la junta de la culata.pero da algun dato mas del coche 320i o 320d.año,kms
