Duda fuga gasoil
masky83
e34 525tds
16 Jul 2016
hola de nuevo, ultimamente me esta dando problemillas lo ultimome paso esta madrugada al venir para casa de portugal, el caso es que al querer arrancarlo no arrancaba como si estuviese descebado, al final lo tuve que encender sobre la marcha y arranco bien.
Hoy por la tarde cuando baje al garage tenia un charco de gasoil he revisado con la linterna del movil y he visto lo que parece una fuga en un inyector el que esta mas proximo al radiador, sabeis si sale muy caro sustituir las juntas, se solucionara o perdera porque puede haber otra averia y hecha el gasoil por ese inyector?
hoy le ha costado arrancar tambien pero arranco sin empujar, suena un pequeño castañeo casi inapreciable, supongo que sera del inyector que pierde, de potencia parece normal, nose vosotros que opinais? perdon por el toston pero si alguien le ha pasado algo por el estilo y quiere compartir como lo soluciono.
un saludo a todos
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Igual tienes algun manguito de retorno del gasoil roto.
derubens
BMW E34 y E31
10 Mar 2015
Es raro que un inyector pierda tanto gasoil como para dejar un charco en el suelo, es más normal que sean las juntas de la bomba. En la zona del inyector se forma como una especie de "piscina", ¿esa zona está inundada de gasoil?. Si es así, entonces es el inyector.
Si el inyector pierde gasoil, pierde presión también. Si es poca, lo normal es que se atrase la inyección en ese cilindro. Si la fuga es grande, puede que ni se llegue a abrir el inyector, por tanto el motor va a 5 cilindros.
No es cara la sustitución de juntas y revisión de un inyector. Si es solo eso, suele cobrarse entre 13 y 20 euros por inyector a reparar. Claro que si es uno solo, puede que sea un poco más.
