- Modelo
- E83
- Registrado
- 8 Ago 2019
- Mensajes
- 4
- Reacciones
- 0
Hechos:
Vehículo apagado, pero el deposito de refrigerante se escucha fluido, esto me lleva a pensar que podría ser la bomba del agua. (quizás)
El modelo es X3 2008 E83 3.0 Si A Sound Package, el cual el deposito solo cuenta con un sensor el cual funciona perfectamente.
El fusible de la caja dentro del cofre, el segundo de abajo hacia arriba para ser exactos, de resistencia 15. Es quien conecta al sistema de fluido que se escucha al estar el motor apagado, el cual retire y ceso el funcionamiento. PERO esta falla va mas al fondo del motor.
Revisando los relevadores dentro de la caja, todos funcionan perfectamente. (use multimetro)
Entonces, esto ocasiona que mi batería, la cual revise y funciona perfectamente, se descargue en cuestión de minutos. (La fuga es de 16 A)
Si alguien tuvo este problema por favor ayúdenme a encontrar su solución, y cualquier otro dato que se requiera no duden en preguntar.
