Avería Fuga de refrigerante.
Si no has tenido un calenton y no vas a fondo en frio desde que arrancas el coche habitualmente, es muy poco probable un problema de culata/junta.
Eso creo yo pero nunca se puede descartar.
Mi mecánico bueno vendió el negocio y quedaron los empleados. Saben trabajar pero en diagnóstico son mucho menos competentes que el ex jefe :(
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y decir que el circuito tiene exceso de presión a ojo, es de traca.
Cambia el tapón y si sigue dando guerra, el vaso original.
Archivos adjuntos
  • Presión.pdf
    272,3 KB · Visitas: 11
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
En parte entiendo el razonamiento. Vaso de expansión prácticamente nuevo que vuelve a rajar. Meyle no es mala marca. La pista de la sobrepresión no es mala, imagino que habrá tocado algún manguito y a ojo habrá tenido esa sensación.
Me pasó lo mismo con el 523i, salvo que en mi caso el mecánico que me lo llevaba en Reino Unido conocía estos modelos al dedillo. Se notaba presión tocando el manguito. A la que se conectaba el manómetro, la presión que se notaba antes en el manguito con el tapón puesto desaparecía.
Fue directo a por un tapón nuevo sin dudar. Problema resuelto, no hubo que cambiar nada más.
Lo cierto es que esta tarde al volver a casa miré y tiene bastante presión pero a la vista de lo que decís @Bassmaster @Jomabm y tú bien podría ser del tapón aunque me quedan dos dudas:
1) ¿Aunque el tapón esté mal por qué se genera presión si no hay fugas en culata? ¿El giro de la propia bomba?
2) Si hay presión y se rompe el vaso ¿No debería desaparecer esa presión por la fuga?
A la 2 podríamos responder con que tal vez el vaso no esté roto y que la fuga sea por el propio tapón.
Añado que el aceite está incorrupto, claro, ni gota de restos de refrigerante. Tampoco se ve sucio el refrigerante aunque eso no lo miré mucho.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Tenemos un circuito cerrado y en condiciones ideales, hermético. Cuando el refrigerante se calienta, la presión sube. El vaso de expansión sirve, como su nombre indica, para que el líquido pueda expandirse sin que reviente el sistema.
La alta presión permite retrasar el punto de ebullición, aumentando así la eficiencia de todo el sistema. El tapón se ocupa de regular dicha presión. Si su válvula se obtura, la presión en el circuito subirá más de lo debido, y al final acabará por salir por donde pueda. En tu caso parece que está saliendo por el vaso de expansión.
A tu pregunta 2: aunque la mini fisura del vaso de expansión permita liberar en parte la sobrepresión provocada por el tapón obturado, seguramente no sea lo suficientemente grande como para liberar todo el exceso de presión. Por eso sigues teniendo demasiada presión.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Compra un test de gases de esos de amazon por 20€, pyedes probarlo tu en casa. Aunque solo sea por probar.
Lo mas normal es que te fugue por las toricas de conexion al vaso. Las tolerancias de fabricacion de las piezas de fuera no son las mejores. Tambien se ha dado el caso que quedan rebarbas del moldeado en la superficie de contacto de las toricas.
Si te atreves, desconecta la manguera superior y mira lo que te digo. Quizas puedas ver residuos detrás de la torica.
El circuito de los gasolina viene para saltar a 2 bares por el tapon, por lo que cierta presion se debe notar en los manguitos.
Aun asi, solo por prevencion, yo no haria viajes largos.
Se me olvidaba, si sueltas la manguera, lubrica las toricas con grasa de silicona o algo similar. Pudiera ser que al montar, si lo hicieron en seco, se pellizcara o retorciera una de ellas.
Gracias por los apuntes. Por comodidad voy a empezar directo por tapón nuevo. Luego ya veremos.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Como ya han comentado, es un circuito cerrado y al calentarse aumenta la presion, y segun aumentan las rpm, con el giro de la bomba, aumenta mas todavia. Con motor caliente la presion varía entre 0,7 al relenti y 1,1 bares sobre 5.500 rpm (en mi 318i).
La valvula de sobrepresion del tapon tiene que aguantar cerrada hasta los 2 bares (en los gasolina), pero con los años el muelle se fatiga y si no aguanta 1 bar pues deja escapar el anticongelante. Yo tb empezaria por ahí, pon el original que no es caro, los aftermarquet suelen dar problemas.
El original pienso poner. A ver si hay stock.
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
Yo también apuesto por el tapón
Cuando esté por tu tierra si te cuadra quedamos un día y comparamos la presion de los manguitos (ya sabes que la veo en la consola).
Hay que quedar para tomar algo, a ver si en marzo ando un poco más liberado de asuntos varios.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
El tapón lo voy a comprar en cuanto pueda pasar por el concesionario. Voy a ponerlo y observar la presión. No tengo claro al 100% que fugue por el vaso y no sea del propio tapón. Y si tengo que cambiar el vaso voy a poner el original. En el taller me dicen que el original son 150€ y uno de "competencia" 115.
No te voy a recomendar que montes fuera de origen el vaso, porque muchos tienen problemas, pero esa diferencia de precio que te han dicho, no es la real o por lo menos, no para mi, ya que lo compre el mío en Amazon y no recuerdo el importe exacto pero no llego a 60 euros.
Aun así, mi recomendación, yo cambiaria el vaso y el soporte del vaso, ya que termina pudriéndose y perdiendo por ahí también
Javi288
E46 320i LCI
11 Abr 2022
¿Tienes manchada la zona justo por debajo del tapón? Tal y como han comentado, los tapones con el tiempo aguantan menos presión y pueden perder. Si ese fuera tu caso, supongo que dejaría marca del tapón hacia abajo.
Y si las manchas son más abajo, no sería problema del tapón. O quizás también... ¿sería posible que el tapón por viejo se quede 'bloqueado' y no abra aunque se superen los 2 bares de presión?
Veo bastante factible que fugue por el tapón, sí.
Esta mañana pasé por Autosa y no tenían el repuesto pero me dicen que llega para mañana si no hay contratiempos.
El anterior vaso me lo facturaron a 110+IVA marca Meyle en julio de 2022. Precio de taller, evidentemente.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si eso ya lo sé. Pero no me parece que se hagan millonarios. Mantener un taller con media docena de elevadores cuesta una pasta y los tengo a mi disposición. Yo no tengo ni tiempo ni herramientas ni ganas de meterme bajo el coche. Eso tiene unos costes, evidentemente.
Todo eso es cierto, pero que te cobren lo que cuesta el original por un sucedáneo no es muy ético.
Por cierto, hace ya más de 3 años que lo cambié y parece que fué hace poco.
jonak
BMW e46 325ci
21 Sep 2008
Duele ir mas a los talleres mafiosos que al dentista , gracias a dios que poco ha pasado el mio por este gremio con 180k que va hacer pronto
Cuando salgo del taller y me pongo a buscar por internet el precio de las piezas que me han montado... es que te cobran 2 y 3 hasta tres veces el precio de la pieza.
Yo creo que ganan más con las piezas que con la mano de obra.
Yo no lo miro. Ojos que no ven... :LOL:
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Por poder... puede, pero si llega a 2 bares es xq hay un problema de refrigeracion y seguirá subiendo la presion hasta romper por el punto mas debil del circuito, perderas el refrigerante y la temperatura se disparará...
Bueno, pues ya tengo el tapón. A ver cuándo lo puedo probar. Según la factura abre a 2 bar.
Por cierto, tras recogerlo pasé por mi taller habitual de ruedas porque tenía un pinchazo en el FIAT y charlando con un mecánico sobre tamaños de ruedas, sus pesos etc. derivó el tema en los recambios. Y me comentaba que a un amigo suyo le llegó una bomba de agua -creo que de Autodoc- con las palas montadas al revés, es decir, que movía el flujo en sentido inverso al estipulado por el fabricante.
Y otro en un taller que puso un kit de distribución en un Insignia y se dio cuenta cuando iban a ponerlo en marcha que un tensor estaba en mal estado y la correa medio sacada. Se dieron cuenta antes de tirar de puesta.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el tapón lo pone.
528.
18 Dic 2020
Comprar recambios hoy en día es jugar a la ruleta rusa. Y lo peor es que todos esos despropósitos vienen también de fabricantes con cierto renombre como puede ser, mismamente, Hella.
