Avería frenos
david74
2 Nov 2012
Ola a todos.bueno despues del problema que e tenido con los frenos.parecia que todo esta solucionado pero nada ahora después de cambiar el servofreno el pedal del freno esta muy blando y resulta que la ruedas traseras no frenan naaada osea ni un 1 por ciento.aver si me podéis echar una mano porfavor.yevo tiempo sin conectarme por temas de trabajo y falta de tiempo.gracias a todos. :supz:
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
O sea que no impulsa liquido de freno a las ruedas traseras, revisa el repartidor de frenada.
david74
2 Nov 2012
Vale amigo le echare un vistazo aver.pero porfa dime donde va ubicada esta pieza o si tienes alguna foto. Gracias
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Va al lado de vaso del liquido de frenos
david74
2 Nov 2012
Hola maestro.bueno lo del nivel de aceite no es porque lo cambio el chico del taller al cambiar el servo.la unica cosa que yo note cuando estava purgando el circuito es lo seguiente.en la ruedas delanteras cuando me decía bombea y luego me dice pisa el freno a tope entonces al pisar yegava el pedal asta el fondo cosa que en las ruedas traseras pues después de bombear y luego al pisar el pedal pues no yega asta el fondo se queda mas o menos en el medio.con eso ke digo aver si eso puede explicar algo.el chico me dijo que el coche no frena con las ruedas de atras. Otra cosa manol en el enlace que me as puesto y agradecido estoy.pues no veo donde va este repartidor de frenada y sino es mucho pedir aver si me puedes decir loque cuesta. Un abrazo amigo y perdona por molestarte cada 2 por 3.un saludo
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
david74;13027294 dijo:
¿Antes de esa operación el coche frenaba bien?. :-k
El enlace era para que vieras donde va el liquido de frenos.
Que yo sepa, estos coches no llevan repartidor de frenada trasero, lo realiza el módulo del ABS/DSC.
david74
2 Nov 2012
Hola manol.pues como te comente el coche antes de cambiarle el servo no frenaba bien.tenia el pedal duro y descubrimos que el servo estava yeno de agua y porqueria entonces compre uno y lo montamos.ahora va el pedal blando y no frena atras nada de nada.
TMA
18 Dic 2004
Purgar bien el sistema. observar que en los frenos traseros sale liquido, da la impresion que los purgadores no esten bien abiertos o atascados.Saludos
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
Eso me pasó a mí el otro día.
Sencillamente no has purgado bien el sistema. Ve que te lo vuelva a purgar, pero con el coche encendido porque si no la bomba no va y no saldrá el aire que tenga.
Luego igual tiene que purgarte también en la parte del motor.. no sé ahora mismo como se llama, pero está situado al lado de la botella del aire acondicionado, son como unos tubitos metálicos.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Lo que dices del movimiento del pedal cuando se purga atras en relacion con el de delante és normal ya que la capacidad de frenada trasera és muy poca. Revisa el nivel no vaya a perder por las de atras.
El modo de hacer la purga és trasera drch luego la izq, delantera drch y por ultimo la delantera izq, y asegurate de un buen purgado y golpear medio suave las pinzas para que se suelte alguna burbuja de aire.
david74
2 Nov 2012
Vale amigo . volveré y ke lo haga como me as dicho con el coche en marcha aver que pasa.gracias por l ayuda. Cuando lo haga te comento. Un abrazo
