FOTOS de Piezas, Repuestos y Accesorios
MiKyFiCo
9 Jul 2006
Bueno aquí va mi aportación:
Sonda Lambda: (ésta en particular es de un 325i, si quereis información teorico-técnica de su funcionamiento decidmelo)
Por cierto, la vendo que me vino "de regalo" en un escape de 2º mano que compré :guiño:
P.D: Próximamente: Escape completo 323i y escape completo 325i
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Este post es solo para aportar fotos de los repuestos, piezas y accesorios que cada uno vaya montando para que pueda servir de ayuda al resto de los foreros para identificar las piezas que en cada momento pueda tener que cambiar o comprar.
Solo se admitirán fotos y una breve descripción de la pieza, cualquier otro mensaje será borrado de este post (incluido este pasado un tiempo).
Muy buena idea jorgefuenla. :cool:
MiKyFiCo
9 Jul 2006
Caudalímetro (Hilo caliente, en modelos de 6 cilindros, en los 4 cilindros montaban caudalímetro de compuerta) Éste corresponde a mi 323i:
Escapes de 323i (el de un solo tubo) y 325i (el de dos tubos):
Nótese que el silencioso trasero del 323i está modificado con dos colas de escape (teniendo sólo una por defecto). El silencioso del 325i simplemente tiene unas colas nuevas sobres las ya existentes
Varios componentes sobre fotografía del motor sin tapas:
(Por si no se lee: a la izquierda de todo: Bobinas, a la derecha arriba: Regulador de presión de combustible. Debajo de éste: Conectores Sondas Lambda.Debajo: Colector de admisión. Debajo: Rampa de inyección de combustible (conocida como COMMON RAIL en algunos Diesel de Inyec.directa) . Debajo:Filtro de aceite. Abajo de todo: Electroválvula Vanos.)
Unidad de Airbag/Acelerómetro (sólo en modelos posteriores al año 95.. creo):
Bomba de gasolina (con su correspondiente aforador):
En breve más!
MiKyFiCo
9 Jul 2006
Relé de bomba de combustible (el de al lado en la caja de fusibles es igual y es el de la centralita)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Una pequeña aportación, es lo último que he cambiado
Interruptor luces Compact
bichozzz
14 Ene 2006
termostato y juntas
El termostato para un 320 cuope, motor M52 y las juntas
11537511083 TERMOSTATO 31,65€
11531265084 ANILLO 1,27€
11531740437 JUNTA 1,27€
81229407454 ANTICONGELANTE 5,63€
(precios sin IVA al 5/12/2006)
bichozzz
14 Ene 2006
Bombilla de iluminación general del cuadro (fundida)
MiKyFiCo
9 Jul 2006
Tensor de cadena de 318ti (igual en 318is e imagino que en 318i y 316i)
Y imagen de su ubicación:
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
Valvula de Ralenti motor 325i non vanos
Delauer
6 May 2004
Sensor de Tª exterior, alojado en la tobera izquierda de refrigeración de freno
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Termostato
Bomba de agua
Nueva
Vieja
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo último que he cambiado, el tensor y rodillo de la correa
titojavito
325 tds Touring
30 Jul 2005
estas son las fotos del intercooler del 325tds un poco usado...:decojono:
cobretti
18 Sep 2002
Sensor recorrido pedal: (forma parte de los componentes/sensores ABS provocando el encendido del chivato en el cuadro, cuando falla), es un potenciómetro que varia en función de lo que la varilla metálica se desplaza, movida por el interior del servo y da información al abs, de la posición del pedal del freno.
cobretti
18 Sep 2002
SENSOR NIVEL REFRIGERANTE.
El de la derecha es el viejo, el de la izquierda es el nuevo.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Potenciómetro del acelerador. Valido para motores tds 143cv y 90cv e34, e36, e38 y e39
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Motor cierre depósito 325 tds berlina
Saludos..
G
gimsom
motor techo electrico ,detras de la tapa del boton de abrir techo
MidLyC
Montero Did
21 Mar 2004
dos pequeñas aportaciones
soporte y luz del motor (va en el capot)
pitorros de los limpias calefactados
KRRRR9
1 Nov 2008
Medidor de massas bosch o caudalimetro bosch:
olaya66
14 Oct 2006
Electrovalvulas de la calefaccion, para vehiculos con A.A.
