filtros 320d (163cv)
bm320d
25 Ene 2009
Hola a todos,
estoy pensando en cambiarle el aceite y los filtros de aceite, aire y gasoil a mi 320d(163cv). ¿Que marca de filtros me recomendáis que le ponga al coche? He visto varias marcas y no sé cuál es la más recomendable.
gusepe
30 Ago 2008
Cualquier marca es buena siempre y cuando cumplas con los intervalos de cambio.
Bosh es buena marca,no se cuales habras mirado.Pregunta precios en el patrocinador del foro elrincondelautomivil y ellos te aconsejaran.Yo se los pille a ellos,fue el sitio mas barato que encontre.
xander320
22 Nov 2005
gusepe;7952855 dijo:
Já!
gusepe
30 Ago 2008
Por lo menos el que Yo encontre.Tambien añado que encontre un filtro mas barato en otro sitio,otro filtro en otro,tenia 3 filtros que cada uno lo vi barato en un sitio distinto,pero con los gastos de envio de cada uno se subia bastante de precio.La suma de todos los filtros y envio en todos los sitios que encontre fue el mas barato.
Para el proximo cambio te aviso para que me digas donde lo compras tu.
xander320
22 Nov 2005
No te molestes, hombre. Que no lo he dicho por faltarte.
Yo compro todo en un autorrecambios que tengo cerca de casa y de lo que tiene "elrincón" le baja a todo un mínimo de 10 €.
A parte que se dejó ver cómo es el amigo con "aquella" compra conjunta....(Quién no se acuerde que busque por el foro)
socunbandit
18 Abr 2009
ya que le vas a hacer el cambio de filtros al coche te recomiendo que limpies la valvula agr (mucho cuidadito al soltar el tubo flex que se puede romper) y tambien deberias de cambiar el filtro separador de aire (es el filtro que separa aire y aceite de motor). Y ya que estas si te ves con ganas, puedes limpiar el caudalimetro con un spray que hay especial para eso. Como consejo, te recomiendo que vayas con mucho cuidadito a la hora de apretar el tornillito del carter ya que si te pasas, como es de aluminio pues adios mayo, si quieres te miro las presiones que debes de hacer en este tornillo y te aviso ya que dependiendo de la metrica delmismo es una y otra.
un saludo
bm320d
25 Ene 2009
socunbandit;7959358 dijo:
un saludo
Gracias por las recomendaciones. Por cierto y hablando del tornillo del carter, ¿Cuál es su diámetro? Lo pregunto para comprar las juntas de cobre. Otra pregunta, ¿qué es el filtro separador de aire? ¿es el famoso filtro de recirculación de gases?
autovia
Sk.Superb 18TSI
18 Oct 2006
bm320d;7952146 dijo:
Hola a todos,
Según tengo entendido las mejores marcas son Mann, y Mahle, los Bosch también son buenos, pero no son "especialistas" en filtros. Te paso los links donde puedes sacar las referencias de cada uno para tu coche en estas 2 marcas:
Mann
MANN-FILTER Catálogo Europa (Online)
Mahle
Aire: LX 823
Aceite: OX 368D1 ECO
Microfiltro: LA 248
Con estas referencias, puedes ir a una tienda recambios, y pedirlos sin ningún problema.
socunbandit
18 Abr 2009
sobre el tornillo del carter hay varias medidas, lo debes de medir con una llave de pie de rec(creo que es asi como se dice) y segun la medida lleva una arandela y una presion de apriete. sobre los filtros, estoy deacuerde con el compi.
C
CRS
y como sugerencia, si puedes, que tal un brico de las operaciones completas para los demás mortales que todavía estamos con un poco de miedito de meterle mano al motor...por aquello de que es bmw....nos serviría de mucho....
alcalaino
31 Ago 2009
Hola yo he pueto man
manc-15105/1 aire 22.25
mamhu-722X aceite 7.08
manwk-519 gasoil 27.01
bm320d
25 Ene 2009
CRS;7962691 dijo:
Hay por el foro bricos del cambio de filtros pero si me acuerdo sacar fotos cuando lo haga, os pondré los bricos.
eugross1
28 May 2005
El de aire es man, comprobado pues tiene la misma referencia que el original, otra cosa es cambiarlo que tiene un majao, empecé un lunes porque ya sabia por el brico que no era facil despues de tanto tornillo decidi terminarlo el mismo día para que no me sobraran tornillos, echale la primera vez unas dos horas y media como poco, el de aceite os aconsejo que lleveis el numero de bastidor que yo despues de desmontarlo tuve que volver a montar el viejo y descambiarlo en bmw, de este puse el original ya que una vez lo eche al comprar otra cosa. Ah una cosa, el tornillo de aceite esta debajo de una trampilla, mirad los bricos, muy al fondo anterirormente hay otro que da a confusión. Un saludo
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Yo los he puesto todos Bosch
C
CRS
bm320d;7963584 dijo:
Eso estaría genial, así también se van completando los bricos con diferentes imagenes e indicaciones....
