Filtro Particulas Diesel
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Hola.
A ver si alguien puede sacarme de dudas.
El 330d de 231cv. Este tiene filtro de particulas diesel y tengo un par de dudas.
1- este filtro debe cambiarse ? Si es asi, cada cuando ? Porque el ordenador no me marca cuando (hay un filtro microparticulas, pero este es el del clima). Cuanto vale este filtro ? Donde va ubicado ?
2 - como y cuando lo vacia ? En el grupo vag, te salia una alerta en el cuadro y entonces debias mantener una velocidad determinada y se vaciaba. Pero en bmw no soy capaz de ver cada uando se vacia ni de que manera... Y no he vjsto ninguna humarea en mi coche en ningun momento.
Si alguien sabe estas respuestas, seria de agradecer.
Saludos y gracias de antemano.
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Mark, en mi coche sí me marca cuando hay que cambiarlo.
Solo te puedo contestar a una de tus preguntas: en mi caso, y después de 2 años, solo noto cuando quema la cabonilla por un fuerte olor a quemado que notas de vez en cuando, tampoco sabría decirte cada cuanto.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
grinch;9248490 dijo:
El mío dice que se cambia a los 200.000.
Bueno no, ahora me marca a los 190.000kms :(
Este tema se ha tratado hace poco aquí, aunque no me queda claro 100% si todos llevamos el mismo FAP aunque no marque inspección
http://www.bmwfaq.com/f151/regenerar-filtro-antiparticulas-544650/
Gracias por el link. Ahora le echo una ojeada.
Pues en el mio no me marca nada.... Como puede ser ???
Es de marzo del 2007.....
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
kyfran;9248769 dijo:
Gracias Ky;
LA verdad es que yo no he notado ningun olor a quemado, ni nada... y le he metido ya unos 8000 km.....
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
Por lo que yo tengo entendido, el filtro se limpia solo cuando el lo necesita. Normalmente lo notas tu, notas que el coche va mas perrete y tal. Lo suyo es llevarlo un rato alto de vueltas y ya está.
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
Marc_fm;9249200 dijo:
No sé en que momento quitaron los avisos, creo que en 2006
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Contactare con BMW a ver que me cuentan...
Gracias.
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
A ver si nos sacas de dudas!!!!
morpheux
17 Ago 2007
Que yo sepa (porque me hayan contado los de la BMW), el filtro se va regenerando cuando el ve que está saturado, ahora no recuerdo como lo hacía, pero se notaba algo así porque estando al ralentí y sube las revoluciones como un toque pequeño sin tu haberlo hecho nada, era algo así.
Lo que no sé si cuantas regeneraciones útiles tiene un filtro, pero ya te digo que muchiiiiisimas, tal y como te dice grinch.
AlvaroDim
Baneado
Baneado
13 Ene 2009
Marc_fm;9248364 dijo:
Hola.
En principio no se cambia. El precio del microfiltro es de unos 40.80€ y va ubicado cuando abres el capó justo en la parte superior una tapadera de plastico cerca del limpiaparabrisas.
La regeneración es automático cuando el motor lo necesita, haciendo que este DPF adquiera una temperatura de casi 700ºC para poder así eliminar el hollín, que en funcionamiento normal no es posible eliminar. Esto solo lo hace cuando los sensores detectan alguna presión anormal en los gases de escape. Sobre humos no tienes porque ver nada, alomejor puedes apreciar un olor extraño.
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
AlvaroDim;9249619 dijo:
No lo entiendo, si no se cambia, ¿por qué aparece entre las tareas de mantenimiento del coche?
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Hola Alvaro:
La ubicacion y el precio parece mas del filtro antipolen que no del FAP...
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
ese es el filtro de aire interior... tu crees que esa carcasa de plastico y ese filtro de papel podria llegar a 700ºC??? El filtro antiparticulas esta justo a la salida del motor, antes del catalizador incluso, la regeneracion la hace como bien dices por temperatura pero aveces necesita una regeneracion forzada, que la consigue segun el modelo, en unos inyecta urea de un deposito aparte que la contiene (no es el caso de BMW), y en nuestros caso, se hace una post inyeccion de combustible en dicho filtro para quemar todo, hasta que se encuentre en estado optimo.
AlvaroDim
Baneado
Baneado
13 Ene 2009
Marc_fm;9250923 dijo:
Hola Alvaro:
Claro, entendí que querías saber precio y ubicación del microfiltro, perdona entonces.:fs:
AlvaroDim
Baneado
Baneado
13 Ene 2009
Alex850i;9252317 dijo:
Se perfectamente donde va el DPF. La regeneración la hace por temperatura ? Que quieres decir ? Por temperatura de motor no puede hacerla porque apenas se sobrepasan en condiciones fuertes los 450ºC .
La regeneración con una post-inyección de gasoil en el ciclo de funcionamiento del motor, tanto la normal como la forzada. No confundas nuestros DPF, con la tecnología Bluetec de Mercedes y VW que ya equipan Catalizadores SCR y más historias.
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
AlvaroDim;9252527 dijo:
la regeneracion continua de por si la hace con la temperatura de los gases de escape, solo realiza la regeneracion forzada cuando esta no es suficiente y se taponan los orificios, entonces si hace la post inyeccion. En mercedes no se como va... pero en algunos mazda, peugeot etc tienen deposito aparte de urea de uno 2-3 litros
AlvaroDim
Baneado
Baneado
13 Ene 2009
Alex850i;9252542 dijo:
Eso es FAP, no DPF.
Para que los gases de escape alcancen la temperatura para poder regenerar, hace falta post-inyección.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
AlvaroDim;9252516 dijo:
No Alvaro.
Quizas me explique mal. Yo me refiero al de la carbonilla del diesel...
Gracias y saludos.
AlvaroDim
Baneado
Baneado
13 Ene 2009
Marc_fm;9252603 dijo:
No Alvaro.
Gracias y saludos.
El precio del DPF es de unos 2000€ , y su ubicación como bien a dicho Alex, está justamente en la salida de escape del turbocompresor.
Javierovitch
26 Ago 2008
morpheux;9249299 dijo:
por pirolisis, como los hornos (se calienta mucho mucho, y quema los residuos que almacena)
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Bien.
Me va quedando claro. Si mi coche no lo tiene en el 'mantenimiento' del navegador, es que no se debe cambiar ?
