Filtro anti-ruido?
Lilipuf
28 Nov 2004
Hola, no existen programas para poder quitar el "pffffffffff" de fondo de los audios antiguos o de menos calidad? Es como el ruido de los reproductores malos de vinilo.
saludos.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
saludos.
:err: ¿?
ElTorpedo
27 Abr 2005
Con programas de edición de audio se puede... Eso si... No es tan fácil. No al menos los buenos resultados.
Lilipuf
28 Nov 2004
gacias el torpedo.
miraré en el google a ver si puedo encontrar algo. Cómo se llama a ese ruido de fondo? debe tener un término concreto no?
loboboyo
1 Feb 2006
Con el nero smart hay una aplicacion para ello,va muy bien,pero es un tanto complicada....yo lo hice de una cinta,me costo lo mio!
ElTorpedo
27 Abr 2005
Esa es otra opcion... EL Nero tiene unos pre ajustes para ello...
Es una opción buena... Sencilla pero buena.
SPTR
18 Ago 2005
Adobe Audition / Cool Edit Pro
Se selecciona un sitio al comienzo donde no hay música pero sí el ruido (siseo o zumbido), se le dice que analice eso con la herramienta de eliminación de siseo pertinente, se prueba que se quite bastante, se deshace, se selecciona toda la onda (to el fichero entero) y se aplica. Así es como se elimina.
Lilipuf
28 Nov 2004
gracias sptr. Lo he probado pero depende cómo lo haga le quito mucho "brillo" al sonido. Imagino que es apurar los decibelios esos que sale en el menu.
ElTorpedo
27 Abr 2005
Yo para utilizar el cool edit... prefiero Sound Forge... Es mas simplificado.
SPTR
18 Ago 2005
PRimero tienes que irte al inicio de la pista de audio, donde no HAY MUSICA, solo una linea por 0Db, pero que si la amplias se ve el ruido de fondo. Tienes que seleccionar solo ese ruido de momento (donde no hay música) y tocar con el NOISE reduction creo que era. Ahí dale GET PROFILE FROM SELECTION o similar primero para que detecte el ruido y luego sin tocar nada, solo tienes k deslizar una barra horizontal que sale en medio, con una rayas verdes, amarillas, rojas. Desplaza ese deslizador a la derecha pero no te pases, ve previsualizando con y sin BYPASS marcado para ver la diferencia. Luego aplica a toda la onda o parte de ella para ver el resultado y luego deshaz y hazlo en toda.
Si te pasas quitarás agudos y se oirá como sonido cerrado.
Tabmién puedes probar el HISS REDUCTION, que es diferente.
pLEy
21 Ago 2002
Si quieres algo mas profesional, SoundForge
