Brico-Manual Faros xenon bmw
rafa167
15 Jun 2010
Buenas, tengo un serie 1 Coupe de 2010 con bixenon, quisiera saber cómo subir un poco las luces que las veo algo cortas...no sé si será algo que podemos hacer nosotros de forma relativamente fácil, muchas gracias.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Ve a tu taller de confianza y que metan la máquina de regulación. Y si están bajas, pues ellos mismo te las regulan. Y se hace en los mismos faros en unos tornillos que tiene. Tanto puedes regular altura como dirección.
pUllastre
18 Oct 2007
Verás que mirando por encima el foco, con el capó abierto, hay un agujero en el travesaño del morro. Ahí dentro hay un tornillo.
Pero mejor sería que lo hiciera un taller con la maquinilla como dice Jaime, y más con xenon, vaya a ser que la percepción de buen alumbrado sea muy alto después y moleste al que viene de frente.
rafa167
15 Jun 2010
hay como para girar un tornillo pero por mucho que le des vueltas no hace nada...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si le das vueltas y no hace nada, es que algo le pasa o esta roto...
Y mirar de estar dandole al correcto que sube y baja, y no al que va de lado a lado... Hay uno para moverlo en vertical y otro en horizontal.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
@rafa167 si lo vas a hacer tú, hazlo en frente de la pared del garaje, enciendes las luces y con cinta aislante por ejemplo marcas en la pared las “uves” del haz luminoso. Y vas girando los tornillos y ves bien lo que hacen.
Pellus
330d / 130i
1 Dic 2004
Tambien puedes mirar que en cada eje hay un sensor de inclinacion, quiza se ha soltador el sensor y estan bajos.
Los xenon se deberian regular solos, gracias al sensor de inclinacion que cita @burbujita ... No creo que los puedas regular tu mismo ...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Esos reguladores regulan según la carga del vehículo. Nada que ver para cuando tu desmontas y montas los faros que debes regularlos correctamente sin carga ninguna. Y todos los faros se pueden regular tanto en altura como en dirección sean o no xenón.
Los reguladores son estos que señalo con flechas:
rafa167
15 Jun 2010
El caso es que no se como hacerlo...
rafa167
15 Jun 2010
¿ Cual es el correcto ? Ya que solo veo uno al que se le puede dar vueltas.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Como ves, en la foto que puse hay dos flechas. La que se ve a la izquierda y al lado del intermitente, es para regular en dirección/horizontal. Y la que se ve a la derecha y encima de la tapa del faro, es para regular en altura/vertical.
