Faros sonar itv
E30~46
318is
29 Ene 2024
Muy buenas amigos,haber....he comprado para el e46 coupe una pareja de faros de segunda mano,marca SONAR,me decidí por que traen de origen lupas y angel eyes,trean número E ,son dos preguntas las aue quiero hacer....tengo entendido que los faros ahora no se consideran reforma y no hay que ponerlo en ficha,porque antes aunque tuvieran el número E había que homologar la instalación digamos....meterlos en ficha...,habrá problemas con la nueva normativa? Segundo problema...las bombillitas led,más de lo mismo,llevan homologacion muchas....la E....pero que en itv nada....si no hay papel de fabricante con homologacion para España....creo que las osram ya si están legales....no se...pido opinión....gracias a todos (os subo fotos pero los faros están opacos que aún no he dado barniz )
E30~46
318is
29 Ene 2024
Fijate que el de abajo la parte de la lupa se ve bien...ahí le di un poco de barniz para ver si ya quedaban bien
Ibi-TDI
2 Feb 2004
Nooo,es que están sin acabar....les he paso la lija 1500,tengo que aplicarles el barniz
Ah bueno.
En ese caso, le metia lija de grano mas fino antes de darle el barniz. Asi le puedes dar una capa mas fina.
Rollo 3mil
juanca_fg
11 Abr 2011
Los faros delanteros sí que hay que meterlos en ficha (siempre y cuando cambies el faro y no sea otro clavado al original). Sólo se pueden sustituir los intermitentes laterales y pilotos traseros sin que sea reforma.
En cuanto a las luces leds, tienen que estar homologadas y además para tu coche y faro (normalmente se homologan para el faro original).
E30~46
318is
29 Ene 2024
Ah bueno.
Rollo 3mil
Si quería darle al final lana de acero 000
E30~46
318is
29 Ene 2024
Pues tienes razon....no se si sigue en vigor o a salido alguna normativa nueva....la cosa es....y ahora el certificado le dara la gana a los señores de taiwan marca SONAR de facilitar el papelajo???? https://www.preitv.es/pre-itv/faros-de-angel-y-led/
juanca_fg
11 Abr 2011
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
Ves y prueba, en algunas ITV lo pasarán, y en otras te mirarán hasta la marca de combustible que repostas.
Suerte
E30~46
318is
29 Ene 2024
Ni caso a ese post de 2012. Hay que meterlos en ficha. O siempre puedes poner los originales para pasar ITV.
Pero es que eso otrobque leí...que toda pieza de estas...con el cristal grabado con la E* ... que se consideraba recambio y mo había que meter en ficha tecmica....y era legal....esto no hay quien lo entienda....lo que dice el otro compañero,el tonto de turno de estación....le tengo más eso a los patrulleros....que digan a ver esto y lo otro y trae todos los papeles
E30~46
318is
29 Ene 2024
Suerte
Si eso es verdad....lo malo son los de las luces de Navidad....que digan a pues....esto pa ti,la itv con llevar en el maletero los originales...y meteremos allí delante de él....ytrae la pegatina hasta el año que viene....
E30~46
318is
29 Ene 2024
Ahora chulos tienen que quedar....
