Duda faros delanteros
oscar sanchez
14 Sep 2010
Buenas mis estimados tengo una duda las luces del coche se encienden solas de repente estando todo apagado a que se debe y luego se apagan
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Ovnis!
Tienes alarma?
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Eso me pasaba en un ford escort, y nunca lo solucione.
Yo creo que podía ser por que me entraba agua por la luna y me hacía algún contacto :nose:
KRRRR9
1 Nov 2008
cuando dices luces a cual de las 50 0 60 bombillas que lleva te refieres????
KRRRR9
1 Nov 2008
echale un vistazo al mando de las luces la ruleta de las luces gira muy suave casi sin resistencia???
KRRRR9
1 Nov 2008
Si
Si gira sin resistencia esta como libre si es eso hay q reemplazar
el mando de luces lleva dentro un plastico que es el marca las posiciones ese plastico se pasa y se rompe y hay que cambiar el mando si quieres comprobarlo es muy sencillo por debajo de la salida del ac donde esta la ruleta hay un tornillo quitas ese tornillo y sale el aireador con el mando de luces todo junto desconectas los cables y lo sacas todo de una pieza. el aireador con el mando quitas la ruleta de posicion sale estirando hacia fuera y dentro el mando lleva una tuerca de plastico.
el conector del mando de luces sale girandolo y el otro apretando en los dos lados.
una vez fuera el propio interruptor sacas el portalamparas con la bombilla esta en un lado es como un tubito fino con una bombilla. lueego el mando tiene 3 patillas para desmontarlo con un destornillador fino se puede desmontar pero cuidao que se rompe con facilidad si dentro tienes como muchos trozos de plastico te tocara cambiar el mando
oscar sanchez
14 Sep 2010
Gracias x la valiosa ayuda si esta todo roto con muchos trozos a cambiar se ha dicho muy agradecido con el aporte
