Avería Faro derecho condensa
Miguel_rb
Serie 1 1.8 d
24 Dic 2016
Hola quería saber si esto tiene arreglo o hay que cambiarlo directamente, me condensa el faro derecho y e leído algo y la tapa de atras parece que esta bien sellada, haber si alguno le a pasado y si tiene remedio. Un saludo.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
yo desmonte el faro,y con silkaflex negro le di por todo alrededor del faro donde se une lo transparente con la carcasa. me funciono
Miguel_rb
Serie 1 1.8 d
24 Dic 2016
Ok pues lo secaré y probaré algo así gracias amigo.
fonsi
e81 120i
9 May 2016
¿Como sacaste la tulipa y en que faro exactamente?
Gracias
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Gracias
no quite la tulipa,la puse boca arriba para que escurriese la humedad,luego la selle
pUllastre
18 Oct 2007
+1
hice lo mismo. Sacar faro, cortar con el cuter la cola antigua para abrir el faro y limpiarlo bien, y volver a pegar
Onlyflash
BMW E87 116D 5P
31 Jul 2020
Buenas! Me pasa lo mismo. Algún vídeo que tengáis a mano donde explican cómo hacerlo?
S1M
118d M
3 Feb 2016
Hola al hilo de lo que comentáis... para sacar el faro un bixenon en mi caso es necesario desmontar paragolpes? Quiero sacarlo y abrirlo para limpiar la óptica, ya que creo que está un poco sucia, el coche no alumbra como debería. Sabeís si es posible abrir el faro?
abajo93
Bmw 120d e87
30 May 2013
Hola, los faros en nuestros series 1 vienen sellados, no son como los del e46 que venian con unos clips y podias sacar la tulipa! Por poder puedes quitarlos y despegarlos pero despues tienes que tener mucho cuidado a la hora de pegarlos! Si eres manitas no tendras problemas pero se notara seguro que no son como sacados de fabrica
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Suele haber dos motivos para este problema.
1-despues de cambiar una lámpara, no se ha colocado la tapa correctamente, es bastante fácil que ocurra, por el parecequé que luego es que no estaba bien del todo. Por cierto, con el tiempo las lámparas xenon pierden facultades.
2-alfún pequeño chinazo en la tulipa que puede ser susceptible de reparar.
jormi
robado
10 Ago 2014
suele ser la tapa despues de cambiar lampara, o las gomas de la tpa, dale con vaselina alas gomas de la tapa
S1M
118d M
3 Feb 2016
Probaré primero a cambiar las bombillas a ver si mejora algo...gracias!
