Duda Fallo Termostato?
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Buenas.
Pues el caso es que realmente nunca me había fijado, por eso no tengo muy claro si será normal. Hoy estaba "trasteando" en el coche y para que no se quedara sin batería lo he tenido arrancado.
Lo que me ha llamado la atención, es que en media hora arrancado con el motor a ralentí, no ha llegado a coger la temperatura de uso el motor, se ha quedado a la mitad de camino de la temperatura optima de funcionamiento, aún con 29ºC de temperatura ambiente.
Creéis que puede haber algún fallo, o al haber estado a bajas revoluciones puede ser normal?
Maño85
G20
21 Ene 2026
Hola! No sé si será problema del termostato, pero si tú coche es un g20 y diesel no te recomiendo para nada que lo dejes a relanti, lo primero que no carga lo que ha gastado en el arranque , luces de día encendidas y demás consumos de pantallas etc, además de tamizarse el filtro de partículas, un coche para cargar batería hay que hacer mínimo 20 30 kilómetros y si se puede más mejor. En los vehículos actuales las reglas de antaño en la época de todo analógico no sirve. Un saludo
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Gracias por tu recomendación.
No es que sea una practica habitual el tener el coche a ralentí, por eso no tenía controlado si es normal que no coja temperatura. Precisamente lo hice para no castigar la batería mientras "trasteaba".
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Esta mañana me he vuelto a fijar, y arrancando con 20ºC de temperatura exterior, y habiendo recorrido 5Km. en poco mas de 6 minutos, el coche ha alcanzado su temperatura de funcionamiento. Así que creo que lo que comentaba en el primer post será normal (a no ser que me comentéis que a vosotros se os comporta de forma diferente), lo único que nunca me había fijado, aunque me resultaba curioso que no suba más esa temperatura..
Pirolator
320d - 330d
11 Dic 2020
Entonces tiene pinta de que el coche estando al ralentí se "protege" y se refrigera más que estando en marcha para evitar sobrecalentamientos.
Curioso.
420i_Chalgeiro
420d G26
6 Feb 2024
A mí me pasa lo mismo. En Agosto del año pasado hice un viaje del tirón de 1000 kms. Dejé el coche parado al ralentí durante 15 minutos y la temperatura bajó como a la mitad de la de servicio cuando finalmente fuí a apagarlo.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Entiendo que debe ser su funcionamiento normal. Nunca me había fijado.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Curioso.
Pues la verdad es que sí que es curioso.
Hoy lo he vuelto a tener un rato a ralentí y se ha vuelto a quedar la aguja a mitad de camino de su temperatura de funcionamiento. En esta ocasión me he fijado y se habian abierto las trampillas y estaban funcionando los electroventiladores, así que obviamente debe ser algo asi programado por BMW con el objetivo que ellos sabran.
Al menos descarto un fallo de termostato, que tampoco aparece en una lectura de errores.
