Avería Fallo sistema de llamada emergencia
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
Hola foreros !
A mitad de camino de regreso a casa al finalizar las vacaciones , como no el coche me ha querido dar una curiosa sorpresa …
¿Sabéis a que se debe este fallo ?
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Creo que el sistema tiene su propia batería, es posible que se haya agotado.
¿Qué modelo de coche es?
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
F36 del 2017 440i
Lo compre hace 1 año de ocasión .
Me dieron 2 años de garantía, espero que me lo cubra ..
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Es un fallo común, el módulo telemático lleva una batería para poder hacer la llamada aunque el coche tenga un fallo eléctrico general. Y esa batería suele fallar, y cuando lo hace, da ese error. Además es súper porculero porque, cuando sale, no te deja cambiar la pantalla del OBC ni resetearlo.
La ubicación de ese módulo depende del modelo, el mío es un F30 (berlina) y va justo debajo de la antena de telefonía móvil, hay que bajar un poco el guarnecido de techo, y malamente, pero se llega.
La batería cuesta unos 80 napos, y no es difícil hacer el cambio uno mismo, yo lo hice en mi coche y no soy especialmente manitas.
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
Justamente esta tarde cuando me disponía a coger el coche para ir camino a la bmw a informarme , ha desaparecido el error por arte de magia.
igualmente he ido y me he informado del asunto.
El chico me ha comentado que supuestamente los cambios de temperatura afectan mucho a estas baterías y dan falsas señales . Que la garantía igualmente me lo cubre , pero que como ya se me ha ido que me espere varios días, pero que lo más común es que salte por las fuertes temperaturas del ambiente .
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Te lo irá haciendo cada vez con más frecuencia hasta que se quede el aviso fijo en el cuadro. En mi caso, al principio incluso no me daba aviso, pero en el taller ya vieron un código de error al hacer diagnóstico. Es sólo cuestión de tiempo. Sólo asegúrate de que comunicas el problema por escrito, por si luego vence la garantía y se quieren hacer los suecos…
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
pUllastre
18 Oct 2007
No será la pila del sistema que se funde en 4-5 años?... BMW te sopla 300€ fácilmente por cambiarla :love:
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
Al final el error ya se ha quedado fijo en la pantalla del coche . La bmw me cobra 364€ por el cambio de la batería… un disparate !
He encontrado tutoriales de vídeos los cuales compran la batería ellos mismos y lo cambian sin problema . Lo que no me atrevo a tener que desmontar el techo sin tener idea …
Que mala pata la mía .
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
En el subforo de los X1/2 ya salió bastantes veces, y es un engorro el tener que despegar parte del guarnecido del techo y en algunos conces se iban a los 800 € según el modelo. Menuda chapuza de diseño y sabían que las baterías duran unos pocos años y hay que cambiarlas sí o sí, porque en la ITV dentro de poco no te dejarán pasar con ese defecto, si no lo hacen ya.
Stewie
12 Nov 2017
Coincido completamente.
Un módulo con batería debería ir en un lugar 100% accesible, pero entonces muchos harían el cambio por su cuenta.
Sin embargo si lo complicas teniendo que descolgar parte del techo, muchos lo llevarán al SO que saben como desmontarlo sin romper nada (o deberian)
pUllastre
18 Oct 2007
Se hace con cariño!! Aunque es un coñazo. De birra y olivitas mientras quitas piezas XD
La batt creo que anda en 90€
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
me da mucho apuro el tener que hacerlo yo y la fastidie …
Me tocará llevarlo a la bmw soltar 365 euros y ya que me den la garantía del arreglo de esa batería por si las moscas
pUllastre
18 Oct 2007
Creo que este es del tuyo apenas saca un par de tornillos. Eso sí, justo rompe la pestaña del cierre jaja pero vamos, que el resto no se ve que desmonte más
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
Tenéis el link de la batería nueva ?? Quizás me anime!!
por qué una vez cambie la batería por mi cuenta , el fallo se va automáticamente o se tiene que meter obd?
pUllastre
18 Oct 2007
Se ve bastante simple la verdad, quizás me lo piense jaja
al menos echar un ojo. Sin doblar el techo que no quede marca. Igual en este modelo es más sencillo que no en otros que desmontan todos los paneles para poder bajar un poco el techo :S
en los vídeos no comentan nada de configuración. A ver si alguien que controle más...
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
El tuyo era f30, no?
Es un f36, me acabo de fijar y el techo es diferente, no tiene la parte la cual el chico quita del vídeo . El mío creo que debería de desmontar todas ls gomas del maletero etc…
Jofre
Bmw X1 U11 18d
14 Sep 2022
Buenas tardes,
Tengo un compañero que tiene un X1 F48 del 2018 y le ha salido la avería.
La pregunta del millón, si va a pasar la ITV, le pueden tirar atrás??? El coche está matriculado antes del 1/4/2018, cuando entro la norma en vigor.
A mi entender, si el coche lo lleva antes de esa fecha, la ITV debería pasarla sin problemas ya que es anterior a la obligación por ley...
Encuentro una BURRADA 500€ para cambiar la dichosa batería de este modulo...
Muchas gracias!
Saludos,
pUllastre
18 Oct 2007
Buenas tardes,
Muchas gracias!
Saludos,
Depende. Pues que es obligatorio desde 2018? la ausencia del sistema o la falta de algún componente, será considerado defecto grave y, por lo tanto, el resultado de la ITV será desfavorable.
Si el sistema eCall presenta alguna anomalía, encendiéndose el indicador de anomalías o mensaje de advertencia, se considera un defecto leve y, por lo tanto, por si solo no supone un resultado desfavorable en la ITV.
Pero como te lo pongan grave, ojo por qué en teoría no puedes circular más que para desplazarte al taller.
El problema de esos 500€ es que solo la batería original ya son como 90€ y el resto, mano de obra. Que si cuentas que para hacerlo bien han de soltar el techo, pues...
28 May 2025
Hola, otro afectado por aquí.
El caso es que gracias a los vídeos e información aportada por todos los compañeros me animé a cambiarlo por mi cuenta. No me pareció difícil salvo que los cables de la caja me preció imposible soltarlos y al tener que maniobrar en el hueco se me partió la pestañita de la tapa, lo que solventé con cinta y una brida por asegurar.
El caso es que la avería no ha desaparecido.
¿Puede ser que la tengan que borrar enchufando el ordenador? ¿a alguien más le ha pasado?
Teclatus
420 d GC
29 Ene 2020
Hola. Esta misma mañana me han dicho en el taller que la mía se encuentra en el maletero. Detrás de la guarnición izda. Es un serie 4 del 2019 con techo solar. (Por eso va en el lateral instalada)
He mirado detrás de la guarnición y no veo nada que se parezca a esa caja blanca que hay en otros modelos en el techo.
Algún alma caritativa que me ilumine un poco ?
Teclatus
420 d GC
29 Ene 2020
Ah!! Comentar que en la ITV pasó sin problemas con el fallo en la pantalla.
Justo ese día me saltó.
Me dijeron que es “fallo leve”.
Tikoheredia
118i
1 Dic 2018
Hola !! Yo al final lo llevé a la BMW para la sustitución de la batería, la broma fueron unos 300 y pico euros ( ahora no lo recuerdo muy bien)
Preferí eso a meter yo la mano y romper cualquier cosa .
28 May 2025
Bueno pues al final un amigo le enchufó el OBD2 y borramos el error y ya se ha solucionado!
