Fallo señal ecu
Compact 2002
12 Ene 2024
Hola buenas!!tengo un compact 320d del 2002.El otro día lo pare después de un viaje de unos 100km estuve unas 4 horas parado y cuando lo quise arrancar no lo hacía. En el cuadro la temperatura estaba a tope la presión de aceite apagada y el control de tracción encendido.El motor de arranque giraba pero no arrancaba. Después de media hora sacando y poniendo la llave me arranco. Busque información y llegue hasta el rele azul del motor. Tengo que decir que después de la primera vez que me paso el coche funcionó buen 2 días.Pues tras averiguar lo del rele azul lo compré y lo cambié pero....2 días después sigo con el mismo problema. Alguien me podría decir algo? No se ya que más mirar. Las conexiones parecían estar bien y no VI nada sulfatado o en mal estado. Que podría ser. Gracias de antemano
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Revisa los fusibles en la caja de la centralita y el mismo conector de la centralita. Desconecta bateria.
Otra posibilidad es que algun modulo esté defectuoso y corrompa el bus de datos dificultando la comunicación.
Por lo que leo de los compañeros la aguja de la temperatura al maximo es un error de comunicacion con la centralita.
Se han dado casos de migracion de aceite por los cables hasta la centralita, produciendo falsos contactos.
Lo suyo es hacer una diagnosis a ver si te da alguna pista. Por 20€ te compras el cable y el software se descarga gratis.
Compact 2002
12 Ene 2024
Aparentemente a simple vista esta todo bien no se ve sulfato ni óxido en ningún cable. Cambie el rele azul y funciono y seguro que si lo vuelvo cambiar funciona pero no se porque lo funde. Si lo puenteo se puede arrancar.mi pregunta es que si es malo si lo hago para llegar al taller?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Experimentos con electricidad sin conocimiento, no lo recomiendo, menos si puede afectar a la centralita.
320i 2001
7 Feb 2025
