Avería Fallo presión aceite M57
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
Hace un par de días a velocidad legal, con el motor a temperatura entre 90º-92º llaneando; y a 93º-96º con carga y subiendo una pendiente (5-10 Kms. aprox.) se me encendió al final, en la bajada, el testigo rojo del aceite (parpadeante) y el fallo de parada de motor. Paré al momento: nivel correcto de aceite y del refrigerante, chequeo visual sin problemas,... Después de 10 minutos, arranqué de nuevo y todo normal. Es la primera vez que me lo hace, pero debo comentar que he pasado en este último cambio de 10w30 a 5w30 para mi motor de 400.000Kms. La verdad que no me consume casi nada (3 mm. como máximo en varilla) entre cambios. ¿qué conclusión sacáis? ¿fallo del sensor? ¿pérdida de presión debido a la fluidez (por calentamiento) del aceite? ¿según vuestra opinión qué debería hacer para recuperar la tranquilidad?
kikirock
4 Abr 2004
Lo primero sería comprobar la presión real con un manómetro, lo más seguro es que sea el propio manocontacto lo que esté mal.
Funci
318d GT
13 Oct 2005
kikirock;12829909 dijo:
pienso igual, el que está en el carter, por fuera.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Mira,como te han comentado que no sea el fallo del manocontacto.
Tambien la bomba de aceite puede tener holguras.
Pero con 400 mil km y en Sevilla,un 15W-50,incluso un 20W-50,seria lo ideal.
claudio525d
16 Ene 2012
Con este kilometraje no le metería un 5-30 al coche . Es posible qué no suba bien el aceite por ser muy líquido. Me paso en otro coche y le subí a un 5-40 y se solucionó el problema
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
22 Ago 2011
yo le echaría un vistazo al menú oculto del cuadro había un un programa el 8.0 creo que te indica digitalmente la presión de aceite nose si serviría de algo pero yo miraría haber que me dice el digital un saludo
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
Alex Tds;12831979 dijo:
Por favor, alguien que tenga a mano el menú del test y lo suba.... para ver si es la presión o la temperatura lo que marca. Gracias
22 Ago 2011
amg;12834570 dijo:
El idioma no se puede cambiar desde el cuadro (test 4).
Estos son los datos que me aparecen a mi:
Menú........Descripción........................... ...................... Valores
1 .............Nº Chasis............................................ ..... DN12345
...1.1 .......Indice K................................................. ........ 4571
...1.2 .......Nº Cuadro............................................ ......6942180
...1.3 .......Codificación,diagnosis,indice bus....................12 09 15
...1.4 .......Fecha fabricación. Semana,año .........................26 05
...1.5 .......Versión Hardware y software...................25 2100/2100
...1.6 .......Cilindros, estado injeccion,factor motor .........06 7 4095
...1.7 .......Ejecución CAN, modificacion cuadro ....................04 44
2 ............Test Cuadro
3 ............Consumo/dias desde ultimo reset ...................1144 270
4 ............Consumo instantáneo l/100 y l/hora
5 ............Consumo medio/alcance estimado l/100, km
6 ............Nivel combustible (tanque izdo,dcho,total) .......14/19/33
...6.1 .......Nivel total de combustible......................................3 3
7 ............Temperatura motor ............................................100º
...7.1........R.P.M .................................................. ......750u/min
...7.2........Temperatura exterior ...........................................17º
8 ............Velocidad actual ................................................km/h
9 ............Tension batería ...............................................12. 2 v
10 ..........Codificación por paises ........................................04 E
11 ..........Código del cuadro(unidad 1,2,3) .......................04 80 42
12 ..........Velocidad media y hora de llegada
13 ..........Test Gong
14 ..........Memoria de errores(1,2,3,4,5) ........................00 00 000
15 ..........Puertos de entrada,salida(1 a 6)
16 ..........Temperatura ¿? ..................................................--ºc
17 ...........RCC-EMPF ¿? ..................................................---min
18 ...........libre
19 ...........Bloqueo/desbloqueo funciones
20 ...........Correción factor consumo combustible ...................1000
21 ...........Reset software
