Avería Fallo p214 control 328i
nAnO
9 Dic 2013
Hola buenas tardes
Os comento lo que me pasa el coche me han subido el corte a 7000 rpm ... Le metes un par de acelerones y entra como en modo de emergencia y a partir de 5000 rpm ratea y ya falla pero a partir de 5000 rpm hasta 5000rpm el coche va bien ...
Metió la máquina y trae error P214... Alguien que me pueda iluminar a ver si es que tengo el corte muy alto ... O k este fallando algún control de tracción que detecte la centralita por eso se pone en fase de emergencia ... Es un 328 con electrónica Siemens todo original ...
Un saludo y gracias
Bmwe36328i
E36
20 Ene 2019
Hola buenas tardes
Un saludo y gracias
Sería bastante raro que sea a causa se subirle el coche ya que conozco a gente que lo lleva bastante más alto aun,ojalá puedan ayudarte pronto!
nAnO
9 Dic 2013
Ya .... Yo en otro 325i que tuve lo tenía en 7000 y me iba bien ... Yo tampoco creo que sea por el corte de rpm ... Si no algo relacionado con ABS ... ASC (mi coche no trae) ... Creo que fue coincidencia las 2 cosas a la vez ....
Gracias
nAnO
9 Dic 2013
Alguien sabria decirme si el sensor de ABS/Velocidad que van en las ruedas .. son iguales para 318i 328i 320i 325i .... ¿¿??
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Gracias
me parece extraño que sea algo relacionado con el abs en estos coches. para salir de dudas puedes probar a quitar los reles del abs, a ver que pasa. yo voy sin ellos y ningun problema (obviamente el abs no funciona)
nAnO
9 Dic 2013
Estuve mirando por internet y los síntomas coinciden ... Miraré haber para quitar relés a ver si así funciona .... Si no tendré que volver a mirar la centralita .... menos mal que tengo 2 ... ... La cosa es que metí un archivo a la ECU un stage 2 ... Traía el corte a 6200 ... Y lo puse a 7200 ... Y cuando aceleró fuerte entra en fase de emergencia y no pasa de 5000
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
Según el autodata: 214 - Sensor de velocidad de vehículo - señal. Cableado, comunicación módulo control del motor/módulo de control ABS, interferencia eléctrica, códigos de avería ABS almacenados, módulo de control del motor.
Por si tesirve de algo mi coche también dá ese código y no tengo hecha ninguna modificación de corte o centralita ni nada.
drakaned
325i
3 Dic 2006
Pero el archivo lo has modificado tu?
nAnO
9 Dic 2013
Yo no ... Un amigo Polaco que hace repros ... Compro una programa con 6000 archivos y pusimos esa para probar ... Lo único que emos modificado es las rpm ... de ese stage 2 ... y quitamos el inmovilizador bien quitado ... Para que entre la diagnosis ... Sin levantar chip ... Todo mediante programa
nAnO
9 Dic 2013
Anulo el fallo con máquina ... Y ando un rato bien sin problemas el corte hasta 7000... Y va muy bien en bajas que es lo que quería con grupo 4.10 ... Pero le da el siroco ... Y se vuelve a poner en fase de emergencia ....
nAnO
9 Dic 2013
Y te anda bien el coche ? ... Primero revisaré todo el ABS .... A ver ... Si no meteremos otro archivo ... Alomejor ese archivo está defectuoso ...
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
A mi el coche me va bien a excepcion del vanos que no trabaja.
nAnO
9 Dic 2013
Okis .. pues seguiré comprobando a ver ...
e36 320i
21 Sep 2016
buenas yo tengo el mismo fallo pero nose como solucionarlo todo lo que aveis puesto lo he probado y no doy con el fallo en un 325i con swap a 28i
KRRRR9
1 Nov 2008
Con el motor caliente mete el ordenador a ver qué temperatura de refrigerante le está llegando a la centralita
