Avería Fallo módulo de presión de combustible
BMW S5 E39 525d
2 Feb 2026
Hola a todos foreros!
He llevado mi coche al taller porque no me arranca. Por lo que he estado mirando por aquí el problema es la bomba de combustible (bomba de baja) y decidí hacerle una comprobación para poder confirmarlo.
Debajo del asiento trasero derecho está el aforador con la bomba. Antes de sacar el aforador tienes que desconectar el conector eléctrico y el manguito que transporta el combustible al motor. Para la comprobación lo que hice fue desacoplar el manguito y dar contacto con la llave (sin arrancar). Se supone que al dar contacto se activa la bomba y bombea combustible por el circuito hasta llegar al motor, por lo que al haber puesto el contacto la bomba de combustible debería haber bombeado el combustible y debería haberse derramado fuera (recordad que le desacoplé el manguito), aparte del característico ruido que hace la bomba al accionarse.
Si hubiera ocurrido esto se hubiera escuchado el ruido de la bomba en trabajando y se hubiera derramado combustible, pero nada de esto pasó, lo cual me confirma que la bomba no funciona. También he comprobado que el voltaje le llegue bien al conector.
El problema de todo esto es que, al llevar el coche al taller y haberle dicho al mecánico que la avería pudiera ser la bomba de combustible, él me ha comentado que el problema se debe al modulo de presión de combustible. Además me ha dicho que es posible que la bomba también esté rota, pero que aun no lo ha comprobado.
A mi esto me huele raro, y ciertamente sospecho que me quiere sacar más dinero por la reparación. Y tengo esta sospecha porque seguramente el mecánico conectó la diagnosis y en el aparato le aparecía la alerta de problemas de presión de combustible (tal vez: "rail pressure too low") y por eso decidió actuar sobre el módulo de presión de combustible y no sobre la bomba.
Mi tesis es la siguiente: al no funcionar la bomba de combustible, el combustible no llega al motor, y por eso salta el aviso "rail pressure too low" porque es evidente que si la bomba no está funcionando al rail no le llega presión.
Me da la sensación de que me va a cambiar la bomba de combustible y luego me va a decir que ha tenido que cambiar noséqué historias del modulo de presión para cobrarme más. Tal vez exagero porque para mi el coche es como mi hijo, además del vehículo que me lleva todos los días al trabajo, y esto no me deja juzgar con objetividad, pero brother, te he diagnosticado la avería y ademas te he dado la pieza para que la cambies. ¿Por qué me saltas con estas?
¿Qué opináis sobre esto?
Gracias a todos de antemano! Aun estoy adaptándome al foro, os pido paciencia.
ACTUALIZACIÓN (06/02/2026) – He llamado esta tarde al taller, y me han dicho que el problema está en que no llega corriente eléctrica a la bomba. ¿Sabéis por qué sé que me están mintiendo? Porque antes de llevar el coche al taller ya comprobé yo si le llegaba corriente a la bomba, y efectivamente le llegaba. El conector está bien, marcaba 11'75V cuando giras la llave (sin arrancar).
Estoy flipando porque después de haberles dado el diagnostico de la avería e incluso haberles dado la bomba de recambio, aun no se han dignado a abrir el m@ldit0 depósito y comprobar si la bomba funciona. Yo no soy mecánico, pero es lo primero que habría hecho en el caso de que el cliente me hubiera contado lo que yo le conté a ese mecánico.
Sé que algunos os preguntaréis por qué no cambié yo la pieza. En respuesta al comentario de @blueboy_gigel lo explico. He sido tonto y he tomado malas decisiones :(
Algunos familiares me han comentado que ese taller es considerado el peor de la ciudad, y tras decirme esto he visto las reseñas que tienen en Google y... No sabéis lo que me arrepiento de no haberlo consultado antes.
Si extraigo alguna enseñanza sobre esto y os ayuda a vosotros de alguna manera: revisad siempre las reseñas de los talleres y pedid referencias a familiares y/o amigos.
Una saludo, foreros! Continuamos aprendiendo :(
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Si has diagnosticado el fallo tu mismo porque no has cambiado la bomba en casa?
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
De acuerdo con lo que dice @blueboy_gigel , ya que has abierto el cubículo de la bomba, el resto de desconectar el conjunto y poner una nueva y conectarla creo que no implica mucha complicación.
Cuando realizan una diagnosis, les da un error "X" pero quizás el error primario no lo detecta y se van cambiando piezas hasta dar con el que produce la averia. Pero si le dices al mecánico tu experiencia, no serás bien visto.
BMW S5 E39 525d
2 Feb 2026
Buena pregunta!
No lo cambié yo porque decidí llenar el depósito de combustible hasta arriba la noche anterior (lo sé, fue un fallo) y cuando abrí el depósito para sacar el aforador se derramó muchísimo combustible en la calle. Al no tener herramientas suficientes como para extraer el combustible del depósito sin liarla parda decidí llevarlo al taller.
El caso es que al del taller le expliqué la avería y le di la bomba de recambio para que la cambiara. Se supone que debería haber tenido en cuenta mi criterio, ¿no? En cualquier caso me hago responsable de mi error, que le voy a hacer.
Por cierto, lo he llamado esta tarde y me ha dicho que el problema es que no le llega corriente a la bomba de combustible. Esto sí que me ha alarmado porque yo le hice las comprobaciones necesarias y a la bomba sí le llega corriente. Conecté el multímetro (tester) al positivo y negativo del conector y daba 11'75V al dar contacto con la llave (sin arrancar). Si no le llega corriente a la bomba debe ser porque los cables que van conectados directamente a los dos pines metálicos de la bomba estarán dañados o desconectados, cosa que veo poco probable. En cualquier caso, me parece increíble que el mecánico aun no se haya dignado a abrir el puñ€t€r0 depósito y comprobar si la bomba funciona. En mi opinión es lo primero que debería haber hecho.
Si mañana no ha comprobado el funcionamiento de la bomba le pido que me saque el combustible del depósito, lo meta en la garrafa y me llevo el coche para cambiarlo yo. Algunos familiares me han hablado muy mal de ese taller y acabo de revisar las reseñas en Google y mira... he aprendido a las malas, una lástima no haberlo comprobado antes.
Ojalá nunca toméis las malas decisiones que he tomado yo.
PD: Disculpad si este mensaje ha sonado muy intenso o con enfado, es que realmente estoy enfadado, no con el taller ni con vosotros, sino conmigo mismo.
BMW S5 E39 525d
2 Feb 2026
Le acabo de responder contando todo lo que pasa, pero sí, tiene razón.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@Soviet
Lo que te ha pasado, nos ha pasado a muchos. queremos confiar en un mecánico y luego se aprovechan y nos engañan.
Haz lo que mejor creas según tu criterio, si no aciertas, no hay problema, lo llevas a otro taller.
Jordi
E39 525IA
29 Sep 2002
Eso nos esta pasando a muchos, ... cada dia mas.
Piensas que pagando vas a resolver el problema, ... pero eso no es asi.
Pagas, no resuelven ... y estas de suerte si no te crean un problema nuevo.
Ahora imaginate los coches actuales, ... con tanta chominada, ... imposibles de mantener.
Estoy enamorado de los coches viejos ( sobre el 2000 ), pienso que son los mejores de la historia, tienen de todo y aun mantienen una cierta simplicidad.
Te acompaño en el sentimiento ...
