Fallo mini cooper s R56
Ima_Compact
28 Ago 2011
Buenos días.
Espero que me podáis ayudar con la solución, Tengo un cooper s R56 del 2007, desde hace un mes cuando el coche esta caliente y a ralenti, en ocasiones me salta el fallo motor. Pero en la última semana he observado que le cuesta arrancar cuando esta en frío, se me llega incluso a calar.
Ayer en el taller de un amigo al conectarlo a la máquina me dio los siguientes fallos:
2880 Sistema de alta presión
2781 Fallo de encendido de combustión de varios cilindros
2771 Combustion cilindro nº1
2775 Combustion cilindro nº3
273F Codigo del circuito de encendido: bobina de encendido cilindro 4
2779 Combustion cilindro nº4.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Wilfredo
Forero Valvetronico
Cooper S R56
6 Sep 2004
Parece que el origen del resto de fallos provenga del fallo de presión de combustible, probablemente de la bomba de alta presión, típico fallo de los inyección directa con el tiempo y los kmts, pero a ver si alguien más experto en estos motores te puede confirmar.
arrati
13 Mar 2013
Tiene pinta de ser la bomba de alta presión,prepara la cartera si es asi.si la cambias,aprovecha y cambia el filtro de gasolina,suele estar bastante sucio y merece la pena por un poco mas.
Getauto
Patrocinador
7 Oct 2014
Buenas!
Mañana le pregunto a un técnico a ver si me puede decir algo :guiño:
Ima_Compact
28 Ago 2011
Buenas tardes.
El filtro de gasolina ya lo cambie hace unos meses.
Todo indica a que es la bomba de alta así que unos 500 euros... en fin.
Ya os iré contando cuando me la cambien si por fin se resuelve todo.
Muchas gracias por las respuestas, habéis dado en el clavo.
