Avería Fallo intermitente en arranque
Er65
28 May 2007
Buenas tardes:
Como dice el título, El motor de arranque no gira al accionar la llave (ni ruido de click ni nada). Lo raro es que a veces arranca perfectamente, la batería esta bien, creo que es del inmovilizador (EWS), pues le he hecho una diagnosis y me da los errores " 01 Wrong password key 0 " y " Toleration of changing code increased key 0 " en rojo con ambas llaves, Pero cuando arranca bien, repito la diagnosis sin apagar el motor y los errores ya no aparecen.
En el bombín de arranque hay un sensor que va con dos cables. ¿Sabéis si se puede cambiar este sensor sin necesidad de codificarlo? ¿Se puede puentear la alimentación del motor de arranque que he visto en el esquema que sale del contacto y pasa a través del inmovilizador? Perdón por el tocho, si alguien tiene alguna idea, se lo agradecería
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El anillo del bombin es una antena, no necesita codificacion.
Es raro que fallen.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Has probado con otra llave?.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Antes de tocar el EWS, miraría el ignition switch, el mecanismo de la llave de arranque.
bmwan
12 Mar 2007
A veces me salta el segundo mensaje pero nunca ha fallado el arranque.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Lo primero seria mirar si cuando no gira le llega tension de mando al motor de arranque, si le llega ,,,, cambio del mismo, si no le llega ya irte al bombin que suele fallar y lo ultimo seria meterte con el EWS aunque me extraña que fuera eso.
BMW E46 320d
20 Ene 2026
Hola!!
Tengo un E46 320d 2005 y tengo el mismo error intermitente.
A las mañanas nunca falla pero pasadas unas hora tras utilizar el coche, no arranca.
Si esperas 20 minutos vuelve a arrancar sin problemas.
Da la sensacion de que no tiene fuerza y el motor de arranque gira
He probado:
Cambiar el filtro de diesel debajo del asiento de conductor
Cambiada la Bateria.
Probado ambas llaves por si una de ellas estuviese mal.
¿Finalmente habeis encontrado el problema?
chilote42
320d
11 Ago 2005
Hola!!
He probado:
¿Le has hecho una diagnosis?
Sería muy recomendable.
BMW E46 320d
20 Ene 2026
HE quedado está tarde para hacérselo a ver que sale.
Me tiene loco ese problema porque es muy intermitente pero siempre en los peores momentos.
Por ejemplo no falla en 2 semanas y de repente vas a echar gasolina....y no arranca. :(
Despues vas al taller y no falla...pasan dos dias y no arranca....
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Si siempre falla en caliente, el sensor del árbol de levas, tiene todas las papeletas.
Y su fallo no sale en la diagnosis, salvo que esté averiado del todo y entonces no arrancaría nunca.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues a ver si arroja luz, si lees temas con ese síntoma, apuntan en varias direcciones, y si, uno de ellos es el sensor de árbol de levas como dice @Manol, pero hay mas opciones, a mi me ha llamado la atención que teniendo la batería nueva, notes la sensación de que no tiene fuerza y ese dato a mi me hace pensar que podrías tener el motor de arranque tocado, pero es sólo una opinión.
