Avería Fallo / Error 4001. Sensor Temperatura Combustible.
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
Buenos días,
El error o fallo que tengo es:
4001 Kraftstofftemperaturfuehler, signal
Tengo un E46 320d 150cv del 2004, motor Euro4
El coche mientras está frío y recién arrancado tiene potencia y todos los valores estan estables, pero en cuanto llega a temperatura de servicio, la centralita limita la inyección, en el cuadro se ve como la aguja no pasa de los 10L en 4,5 y 6 marcha ni pasa de 3.000 revoluciones, dificilmente llega a 140km/h a no ser que acelere muy progresivamente...
El tema es que cada vez que el motor se enfria la potencia vuelve y se vuelve a limitar cuando llega a la temperatura de servicio...
No encuentro por ninguna parte el sensor, he comprado el repuesto (me salió barato) pero ni con el esquema de REAL OEM ni mirando por todas partes he logrado localizarlo...
Agradecería si alguien sabe donde localizar este sensor? se que normalmente va en una de las tuberías de retorno del gasoil, de hecho tengo fotos pero yo no he conseguido encontrarlo ni si quiera sacando el colector de admision...
Espero que me podais ayudar, muchas gracias.
Dejo este enlace para que veáis a lo que me refiero: https://gofile.io/d/HvUYI9Pe
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Debajo del colector, detras de la bomba de alta.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No voy a abrir ese enlace.
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
chilote42
320d
11 Ago 2005
El mío es un Euro3 y acabo de mirarlo y también tiene ese sensor, es referencia 13537789304, ignoraba totalmente de su existencia por completo y si es el culpable de esos síntomas, vaya tela.
Por cierto @javizulo, si solucionas tu problema, no olvides ponerlo por aquí, se te agradecerá.
Saludos y suerte
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
Saludos y suerte
si, esa es la referencia, lo que no he logrado es localizar ni la tubería ni el sensor aún, ya que no sé donde va conectada ni por donde sale o pasa... si lo resuelvo lo pondré en este tema. Los síntomas pienso que es el sensor porque no me sale otro fallo y los inyectores estan bien.
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
y esta la tubería / manguito a encontrar
chilote42
320d
11 Ago 2005
He estado mirando alguna foto que tengo de cuando cambié calentadores y no se ve nada.
Fijándome en el esquema, aparecen como dos tuberías iguales en la forma y una de ellas tiene ese sensor y la otra no.
A ver si no lo tiene, una vez quitado el colector y siguiendo el esquema y donde va la tubería, no sería muy difícil localizarlo más aún llevando un conector y si no lo has visto lo mismo no lo lleva.
Lo mismo ese fallo de protección, está vinculado a otro sensor de temperatura.
¿Has puesto el menú oculto en temperatura a ver si ves algo raro?
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
hola, si, es raro que no lo haya visto porque seguí las tuberías de la bomba de alta presion y no lo ví... no lo se puede ser que este vinculado a otro sensor pero no se cual, me puedes decir o indicar como poner el menú oculto en temperatura?
muchas gracias
chilote42
320d
11 Ago 2005
muchas gracias
Con llave en posición 2, hay que pulsar y mantener el pulsador izquierdo, hasta que salga “test”, dejamos de pulsar y volvemos a pulsar de toque en toque y veremos 01 y seguiremos pulsando hasta que veamos 19, aquí paramos y cuando veamos off, volvemos a pulsar y habremos desbloqueado el menú oculto, ahora vamos pulsando y te detienes en el 07 que es temperatura del refrigerante.
Menú oculto BMW e46/e39 - YouTube
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
gracias, lo miraré, tambien me han recomendado anular sensores mediante reprogramación, pero no se a cuanto puede salir de dinero, me informaré tambien
chilote42
320d
11 Ago 2005
No se que recorrido tendría anular sensores, veo más factible localizar el sensor en sí y sobre todo si es realmente el que produce tu problema.
He indagado sobre este problema, incluso en temas extranjeros y no he visto nada, sólo he visto un tema que hablaba de esto, donde has participado tú, como has visto, no se aporta prácticamente nada, de ahí la importancia de poner la solución de problemas, nos viene bien a todos.
Es que si pones la ref. en EBay aparecen que va en otros coches ( E60, E61, E90, E90, E91), incluso he seleccionado un E46, 320d del 2004 y en la búsqueda poniendo la referencia, no ha salido nada y eso es muy raro, esto junto que no lo has visto y que aparecen 2 tuberías, me hace dudar mucho de que lo lleve.
A ver si alguien que sepa de la existencia de este sensor o no, lee este tema y aporta algo.
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
Es que si pones la ref. en EBay aparecen que va en otros coches ( E60, E61, E90, E90, E91), incluso he seleccionado Un E46, 320d del 2004 y en la búsqueda poniendo la referencia, no ha salido nada y eso es muy raro, esto junto que no lo has visto y que aparecen 2 tuberías, me hace dudar mucho de que lo lleve.
A ver si alguien que sepa de la existencia de este sensor o no lee este tema y aporta algo.
Buenas, si llevo un tiempo investigando porque no he podido hacer nada por mas que lo he intentado, entonces he iniciado este tema por eso mismo que dices... a ver si con suerte alguien de con ello.
Un saludo y gracias!
Ebid
2 Sep 2006
Supongo que no has mirado el TIS.
Aparecen dos notas técnicas sobre el sensor de temperatura de combustible.
En una mencionan un sensor NTC integrado en la bomba, que genera un error 23 al fallar, y en la otra un sensor situado en la tubería de alimentación, que genera errores 4000 y 4001.
Por eso aparecen dos tuberías diferentes en el ETK.
El sensor es el B2292
chilote42
320d
11 Ago 2005
Esta es la referencia de la tubería 13537796775, que lleva el sensor, y por lo que he podido ver en fotos, está en el tramo negro opaco que sale de la bomba y muy próximo a ella, lo mismo con la maraña de elementos por la zona no lo viste.
Te tocará quitar de nuevo el colector.y ten preparado el sensor.
Aquí se ve, el lado donde está la abrazadera, es donde va conectado a la bomba.
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
ya, si el caso es que ese tramo lo veo, pero no vi ningun conector electrico ni nada roscado, que creo que lo hubiera visto ya que no es tan pequeño... no lo sé, igualmente muchas gracias, intentaré mirarlo de nuevo
chilote42
320d
11 Ago 2005
Lo mismo está mirando hacia abajo, ahí me da, que hay que tener buen ojo y prestar mucha atención para verlo.
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
sin desmontar nada por ahora lo que veo son estas dos tuberías tal y como indica el esquema, la de abajo es la que tiene una "T" que deriva con un tubito mas fino que va hacia inyectores, y el otro que ya baja hacia el filtro de gasoil
javixulo
BMW E46 320D
12 Ago 2022
apartando la goma negra que se ve en la foto de arriba, la desplazo mas para abajo lo que me indica que el tubo flexible es liso, no tiene el sensor ni la parte rígida que debería llevar donde rosca el sensor...
aqui bajo se ve un pelín mas cerca
chilote42
320d
11 Ago 2005
Viendo las fotos, si es el tubo del sensor, el tramo negro me parece algo más corto y a priori no parece que lo lleve, salvo que no se vea desde esa posición.
En todo caso lo mejor es verlo quitando colector, también vi en un vídeo en el que quitaban la bomba que esa abrazadera era especial.
También seria recomendable mirar si tiene pérdidas de gasoil ya que ve la zona un poco mojada.
