Fallo en ventanas traseras bmw 640d cabrio f12
Tema en 'BMW Serie 6 (2003 - Presente)' iniciado por Wilof12, 11 Nov 2021.
  1. Wilof12
    Wilof12
    11 Nov 2021
    640d cabrio f12
    Buenas tardes chicos. Acabo de llegar al foro. Mi problema es el siguiente. Cuando tengo la capota puesta las ventanas traseras al subirlas no llegan arriba del todo y vuelven a bajar automáticamente. Así puedo estar dándole al botón 20 veces hasta que lo consigo. Con la capota quitada no hay problema. Pienso que puede ser porque las gomas estén deformadas y al no encajar bien detecten que hay algo y vuelvan a bajar. Os pasa? Lo habéis podido solucionar? Gracias de antemano
  2. Pherfat
    Pherfat En Practicas
    13 Jun 2013
    F11 530 xd/F20
    A mi me pasa lo mismo en la ventanilla del acompañante y no es cabrio. Sube y baja continuamente y no se queda cerrada. Al final tengo que hacerlo con pequeñas subidas hasta que llega arriba
    es como si rozara con algo, de hecho hace un pequeño ruido de rozamiento
  3. Daniel10
    Daniel10 En Practicas
    26 Ago 2021
    Bmw640d
    Buenas me sumo a esto me pasa en la ventanilla del conductor.. Y la verdad que hay veces que es un royo hasta que consigues subirla.. Si alguien puede exarnos una MA o de que puede ser...
  4. Daniel10
    26 Ago 2021
    Bmw640d
    Por cierto otra cosa que no tiene que ver con esto pero no encontrado imformacion... Vuestros coches gastan aceite entre cambio y cambio.. E notado el mio que a bajado el nivel de aceite...
  5. Nachopoison
    Nachopoison Forista
    13 Mar 2010
    Creo que es un problema habitual en los 6. He tenido un f12 650 y me pasaba con la ventanilla del conductor y tuvieron que cambiar el motor de la ventanilla y ahora tengo un 640 f12 y cuando cierro la capota tengo que darle otra vez cuando ha. Hecho el recorrido ya que se suele quedar abierta una de las ventanillas de atrás. Como no me genera mucho problema de momento sigo así ya llevo dos años.
  6. Nachopoison
    Nachopoison Forista
    13 Mar 2010
    Nunca.
