Técnica Fallo DDE
e46 320d 136cv
13 Nov 2026
Buenas, tengo un 320d 136cv. Me salta fallo DDE desde hace muchisimo tiempo, el coche no se apaga ni se ha apagado nunca. Le cuesta arrancar pero acaba arrancando despues de varios intentos. Al arrancar, saca humo blanco (diesel sin quemar). Me pierde potencia y a veces me da tirones, también en frio arranca de p*ta madre, en caliente no tanto (sobretodo entre horas despues de aparcar el coche e ir mas tarde a recogerlo, a veces no le cuesta arrancar, otras sí) Pero fuera de eso, el coche se porta bien y tira suave.
Quiero mencionar que este motor en teoría es de desguace (tramitado por garantía del taller en el que fuí por partirme el ciegueñal del mío). Ya os podeis imaginar la basura de taller. La situación que conozco de este motor es que:
Calentadores: le falla el 4º y en el taller no pudieron sacarlo (me soltaron una chapa de que se haría culata si se forzaba para sacar) creo que lo han reventado. A pesar de ello, me dijeron que si no funcionaba bien no significaría un problema tampoco al arrancar.
Inyectores: Son de mi antiguo motor, les entró carbonilla y los mandaron a rectificar y limpiar (esa es la teoría pero no me creo que sea verdad)
Aquí vienen mis dudas, si hubo carbonilla en los inyectores, seguramente en la bomba de altas hayan virutas metalicas y en el filtro de combustible tambien (sinceramente aun no he verificado el filtro pero me toca cambiarlo ya) Podria ser que afecte en parte a la hora de arrancar?
Sensor de arbol levas CMP, por lo que tengo entendido, en frío no tiene problema, sino cuando está caliente, y la centralita pierde la sincronización para inyectar.
Inyectores con exceso de retorno (fuga interna)
Podría ser que la prebomba que no bombee bien?
O el inyector 4 que es el que se encarga de indicar a la centralita el momento de inyeccion? Tendrá relacion con que el cuarto calentador este fallando?
O es la VP44 que se avanza en la inyeccion?
Podría estar entrando aire por alguna junta del circuito?
El sensor del cigueñal no lo creo asi que ni lo menciono.
Pues estas son todas mis dudas y no consigo aclararme, la verdad es que me da la sensación de que es todo lo que he mencionado pero espero que no sea la bomba de altas porque son caras o otro problema que sea aun peor.
Alguien que sepa o que le haya pasado algo puede ayudar a aclararme y saber por donde pueden ir los tiros? No quiero ir a un taller y que me lo toquen todo o me hagan cambiar algo que no es que hoy en dia todos son así.
Muchas gracias!
