Avería Fallo Conexión Bluetooth
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Muy buenas.
Llevo un tiempo experimentando problemas "esporádicos" con la conexión bluetooth.
Hay ocasiones en las que voy a hacer una llamada y me encuentro con que no se ha conectado el teléfono al BT. Le doy a conectar desde el iDrive y no hay manera. Si lo intento desde el teléfono, a veces conecta y en otras no, si lo hace es a la primera, si no ya olvídate.
Me inclino a que el problema sea más bien del coche, aunque no estoy del todo seguro.
He probado ya en varias ocasiones a borrar y volver a vincular el teléfono, pero vuelve a ocurrir. Además, parece que realmente el coche no lo borra del todo, ya que recuerda que el mío es el predeterminado o favorito.
También he probado a resetear el iDrive desde el botón del volumen y nada, vuelve a ocurrir...
Alguna idea? Os ha pasado algo parecido?
El móvil es un Samsung S10e
topegun
6 Oct 2005
Yo en eso no tengo ningún problema, sólo con Android auto
UltimaNeurona
14 Ago 2007
Si es android, prueba a cambiar el perfil bluetooth. No se donde leí que los problemas de conexión en algunos terminales se arreglaban así.
AVRCP stands for Audio or Video Remote Control Profile. It allows a certain device to control the audio or video equipment on the other device, remotely. This method is worth a try to fix Samsung Galaxy S10 Bluetooth issues. To adjust the Bluetooth AVRCP versions, you have to go to Settings, scroll down and select Developer options. Scroll down again until you find Bluetooth AVRCP option, and tap it. You can select the different AVRCP version, then restart the phone.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Gracias!! Lo echaré un ojo...
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Muy buenas.
Yo te diría que uses Android Auto, ya que me parece que ese modelo te lo permite... y te olvides del Bluetooth.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Tendré que buscar más información al respecto, ya que lo he mirado y está activa la 1.6
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Sí, creo haber leído que este móvil Sí es compatible.
La verdad es que nunca he usado Android Auto y la navegación del coche tampoco me disgusta.
Si uso Android auto ya no me haría falta el bluetooth para las llamadas?
UltimaNeurona
14 Ago 2007
Denada. Espero que te sirva!
Android auto utiliza el wifi+bluetooth del telefono para conectarse con el coche, por lo que seguirás usando el bluetooth, pero claro es diferente al bluetooth a secas, así que igual te va bien.
Rastikus
318D
14 Feb 2020
Yo no se a vosotros pero a mi Android auto me va como el culo, si dejas bajas del coche con el móvil y vuelves a subir se desconecta, pierde la conexión reproduciendo Spotify y luego se vuelve a conectar pero ya no reproduce la canción, y suma y sigue...
Vamos una auténtica porquería lo que me arrepiento de haberme quitado el iPhone x
UltimaNeurona
14 Ago 2007
Probad eso, que puede deberse a lo de la versión del bluetooth. A ver qué pasa
En ese sentido, Yo uso CarPlay y la verdad que va como tiene que ir, sin problemas.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
No sé, si no se conecta por BT imagino que tampoco funcione.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Lo que ocurre es que por lógica, imagino que lo mejor sería seleccionar la versión más alta, que es la 1,6 y es la que me tenía seleccionada de origen.
jpinmej
Z4, 330e
4 Ene 2007
A mi a veces se me conecta el BT pero no me transfieren los contactos. El movil es un Samsung S10. Mirare lo del perfil del BT.
UltimaNeurona
14 Ago 2007
Los que tenían problemas de conectividad se les solucionaba pasando de la 1.6 a la 1.5
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Tienes autorizado el "acceso a contactos " en el BT del móvil?
Normalmente se marca por defecto, pero quizás al haber hecho el primer emparejamiento no le concediste permiso y por eso no lo hace...
jpinmej
Z4, 330e
4 Ene 2007
Si lo tengo. Ahora estaba trasteando con el modo desarrollador pero no me deja cambiar el codec. La version AVRCP es 1.6.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Exacto...
UltimaNeurona
14 Ago 2007
Hay algunas marcas/modelos como dice @jpinmej que para modificar y ver ese parámetro tienes que entrar al modo desarrollador sino está oculto.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
No, el teléfono cuando usa Android Auto se conecta por WiFi, y con Apple CarPlay es igual
UltimaNeurona
14 Ago 2007
Según el manual, En CarPlay tienes que tener ambos conectados en el teléfono, tanto el wifi como el bluetooth para que funcione.
Para android auto el manual dice lo mismo.
Aunque claro, igual es como dices, y luego, en la práctica, con tener habilitada la conexión wifi es suficiente. Pero vamos no he probado, en CarPlay llevo ambos conectados, y si te vas a bluetooth del iPhone , aparece conectado y en modo CarPlay, por lo que deduzco que sí que hacen falta ambas conexiones habilitadas en el teléfono.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Si te fijas en el móvil, no está conectado por bluetooth, sino que está conectado a la red Wifi del coche...
El bluetooth lo usa para el primer emparejamiento, que el coche le pasa al teléfono los datos de la Wifi. A partir de ahí nunca usa el bluetooth. En el móvil, en ajustes de bluetooth, verás el coche como "No conectado"
saludos
UltimaNeurona
14 Ago 2007
Entonces el manual dirá que lo actives por lo que comentas, para que en el primer emparejamiento se transfieran los datos de la red wifi y tal m, y así no fallar.
Pero bueno, en realidad, en líneas generales es mejor decir que hay que activarlo, para que en esa primera conexión vía bluetooth pueda recibir los parámetros de la wifi.
Aclarado pues, un saludo!
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Si, el bluetooth es mejor que esté activado, creo yo. Aunque la comunicación sea por WiFi... lo que no sabemos es si por detrás en algún otro momento hace alguna tarea de sincronización que lo use puntualmente. Yo lo que he visto, es lo que comento, que en los ajustes, el bluetooth siempre aparece como "no conectado"
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Así es, yo tuve que activar el modo desarrollador, si no no aparece ésa opción, de hecho es donde aparece.
Pintete
G01 xdrive 20d
23 Ago 2009
Mi bluetooth simplemente ha dejado de funcionar. Veo que está desmarcado y no lo puedo marcar en el menú correspondiente.
Se ha desconectado y sé como hacerlo.
Por favor, es el bluetooth del coche el que no va, y no se puede poner. No me contestéis a otras cosas.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
No termino de entender.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
¿has reiniciado el sistema? Manteniendo pulsado el botón durante 15 segundos.
