Duda Fallo clima bmw e90
320i e90
9 Ago 2017
Hola a todos soy nuevo en el forro, no se si antes alguno tuvo este problema ,os comento:
Tengo 2 fallos con el clima, el 1ero es que despues de utilizar el coche lo paro y al arrncar de nuevo despues de 5 min 10 incluso 1h por las rejillas de aire del salpicadero me mete aire caliente unos segundos antes de encender el coche y arrancar y el 2do problema es que por las rejillas de aire de los asientos traseros solo saca aire caliente ! Alguien sabe por que es o a alguien mas le pasa lo mismo? Gracias de antemano
GMB2413
BMW 330d - E90
1 Dic 2016
Buenas, no se si me equivoco, pero en respuesta a tu primer punto, creo que es completamente normal, hasta que no entra el compresor de aire acondicionado en funcionamiento no sale el aire frio.
Respecto al segundo punto, llevas la ruedecilla que indica frio o calor bien regulada?? Puede que se haya soltado la opcion de elegir entre frio y calor y por eso se haya quedado en calor
320i e90
9 Ago 2017
La ruedecita esta puesta en frio(azul) igual que en la parte delantera. O sea deberia desmontar eso y mirar si esta bien ? Gracias
320i e90
9 Ago 2017
Por lo del primer punto tambien ahora cuando pongo el clima hace un ruidito dentro tipo tacataca , cuanto mas potencia le doy al aire mas ruido
labombadiesel
6 Ago 2011
Eso es el erizo que tiene el eje mal lubricado.
Para quitar ese ruido tendrías que sacarlo y engrasarlo.
320i e90
9 Ago 2017
Gracias lo probare, y la culpa de que detras neta aire caliente y no frio tambien es del erizo?
bmw e90
2 Ago 2020
buenas soy nuevo aqui,tengo um e90 320d le he cambiado el compresor porque estaba clavado pero no me funciona no me llega señal al compresor,le he mirado los fusibles y estan bien ,le he cambiado los mandos del clima pero sigue sin ir a alguien le ha pasado esto alguna vez y a ver si alguien tiene el esquema electrico y me gustaria saber las posiciones de los sensores del clima y los reles.gracias
