Avería Fallo centralita
elmen
15 Sep 2006
Buenas noches compañeros.
Resulta que ni 328 cabrio ultimamente me está dando un poco de guerra.
Cuándo a él le da la gana, no arranca. Puede ir varios dias bien. Y cuándo se le ocurre deja de arrancar.
Al igual que deja de arrancar cuando quiere, vuelve a arrancar él solo cuando le apetece.
Se le ha cambiado la bomba de gasolina por una nueva. Pero resulta que cuándo hace ésto, lo que no le llega es corriente a la bomba.
Todos los reles se han cambiado de sitio, y sigue haciendo lo mismo. Va bien mientras quiere.
Lo mismo a alguien le ha ocurrido algo parecido o sabe de donde puede venir el problema, porque nosotros ya estamos pensando en desmontar toda la caja de fusibles y seguir el cableado a ver si hay alguno cortado, pelado o algo.
Pero si fuese asi fallaria siempre, No?
Bueno, un saludo para toos
¿Has cambiado alguna vez el filtro de gasolina?
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
No sé que módulos controlan la bomba, a ver si alguien aporta algo sobre esto. Si no me equivoco, al dar contacto con la llave en la posición II, la bomba presuriza el sistema y deja de trabajar hasta arrancar el motor, y esto lo controlará algún módulo, ¿no?. Igual tiene algo que ver con esto.
elmen
15 Sep 2006
Creo que ya tenemos una idea de que es lo que está fallando. Alguien puede decirme por privado como se puede anular o puentear el inmovilizador, si es posible.
Es un 328 del 97. Un saludo
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Pues como comentas el inmovilizador es una posibilidad,y otra el mecanismo de la llave(Clausor)que no haga buen contacto en su parte electrica.
elmen
15 Sep 2006
Si. Tenemos como posibles candidatos de averia al ews, aro del inmo del clausor o llave. Estamos en ello. Pero para descartar, me gustaría anular el inmovilizador, el ews. Si alguien sabe una forma rápida de hacerlo para descartar a la centralita, estaría muy agradecido. Por privado. Gracias y un saludo a todos
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Detras de la guantera hay un modulo amarillo del tamaño de un paquete de tabaco, si cuando das contacto de ese modulo escuchas o tocandolo notas un clack, es el rele que se pone en funcionamiento por lo que el ews funcionaria
elmen
15 Sep 2006
Es la llave la que falla. Me gustaría anular el inmovilizador. Si algun alma caritativa me dice por privado como se hace estaría muy agradecido. Un saludo
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
por lo q tengo entendido solo lo puede hacer alguien que se dedique a ello.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Como sabes que es la llave? Has hecho diagnosis? Tienes otra llave? Una llave nueva en el conce son 80e + - . Si el transponder no esta muerto se puede sincronizar de nuevo, para anular el ews hay que reprogramar la centralita, tambien creo que venden emuladores de ews en ebay o ese me parecio pero ni idea de como funciona
elmen
15 Sep 2006
Bueno. Nuevas noticias. No es el inmovilizador, aunque tenia sintomas y la diagnosis daba ese fallo. Parece venir el problema de algun sensor del motor. Vamos a probar sensor de cigüeñal y de arbol de levas.
Es que la ultima vez se me paró en marcha, y eso no huele a fallo de inmo. Pero como la diagnosis cantaba fallo 9 llave no detectada......
Eso fué lo que nos lió.
Cuando pruebe con los sensores os digo algo. De momento, mágicamente, arranca.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Sensor del cigueñal. Hace que cueste arrancar que se apague cuando le rota y de trompicones
elmen
15 Sep 2006
Bueno. Pues despues de estar mucho tiempo dandole vuelta a sensores, inmobilizador, etc, ya sabemos quien es la responsable del problema. La centralita.
Qué centralitas me sirven para un bmw 328i e36 motor m52?
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
Tu centralita es Siemens o bosch. Necesitarás la centralita con su inmovilizador y su llave o anular el inmovilizador de la nueva centralita.
elmen
15 Sep 2006
Es Siemens. Pero no sé si me valdrá la de un 320, 323 o tiene que ser un 328 m52 a la fuerza. De momento funciona bien, estoy a la espera de que se pare otra vez para confirmar que es eso. Podría ser el tipico fallo de centralita mojada por la lluvia o al lavar el coche, fallo tipico de estos coches.
Bueno, cuándo tenga una respuesta, la expondré. Un saludo
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
No estoy seguro, pero creo que para todos (320, 323, 328) se usa la misma Siemens. Pero como te han dicho también necesitas todos los componentes del inmovilizador.
elmen
15 Sep 2006
Ok. Pero de momento aguanta sin pararse el muy mamon.
