Avería Fallo batería serie 1
sergioelrubio
bmw 120d e81
22 Jun 2013
Buenas grupo. Hace ya 4 años me cambiaron la batería en un conce oficial, tenía los típicos problemas de star-stop y luces de bienvenida. Lo dejaron funcionando todo bien y a los 2 meses volvieron los problemas. Ayer estuve trasteando un poco con el carly y al entrar en la configuración de la batería vi que no estaba registrada. Fue registrarla y volver a funcionar todo perfecto. Ahora lo único que me queda es hacer una carga de batería completa para que vaya bien, ya que está bastante baja de tensión. ¿Creéis que con eso se solucionara? ¿Se puede devolver la vida útil a una batería AGM con una carga? Gracias compis.
sergioelrubio
bmw 120d e81
22 Jun 2013
Gracias compi!! lo probaré y os contare la experiencia. :guiño:
o_rion
116-D
25 Jul 2010
Lo raro, que si te la cambiaron en el conce, no te la registraran ellos.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
en el conce, aunque no debería, a veces pasan esas cosas: uno viene y monta la batería y le dice al compañero, enchúfale luego la maquina y la registras... y el resto te lo puedes imaginar.
yo las pocas veces que he pasado por el conce, me han faltado tornillos de la defensa delantera y una llave de las que trae en el maletero...
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Servicio “Premiun”, hoigan.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La culpa es de quienes van a los conce pensando que lo saben todo jijiji... No hay nada mejor que un buen taller de barrio...
sergioelrubio
bmw 120d e81
22 Jun 2013
A mi me perdieron la llave del tornillo anti-robo. Lo que tu dices... siempre lían alguna.
darwinland
ex123dexSaab900
28 Feb 2010
Yo tb tengo problemas con la bateria, me la cambiaron en el conce y a los 2 meses dejo de funcionar el start stop, comprobe el alternador y he visto que carga. Que es eso del Carly?,
sergioelrubio
bmw 120d e81
22 Jun 2013
Una app para el movil, puedes hacer casi de todo con ella. Necesitas eso y un obd2 por bluetooth. Así registras la batería y debería de funcionar. De todos modos con 2 meses pasate por el conce y que la registren ellos y le den una carga por si acaso.
darwinland
ex123dexSaab900
28 Feb 2010
Vivo en el extranjero, pero en MAyo andare por aqui, a ver si algun forero de Vigo me echa una mano con el Carly, por que estoy montandole el bixenon y ya estoy hasta arriba de curro como para menterme con mas. Mandar privado si alguien se ofrece.
sergioelrubio
bmw 120d e81
22 Jun 2013
No estoy seguro de si con Carly se pueden hacer ese tipo de modificaciones... Supongo que algún forero podrá iluminarte.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No, para reequipaciones Carly no vale.
antonigj
1 Ago 2014
Hay que ser consciente que ni el Carly, ni ninguna otra aplicación de diagnóstico fueron creadas para hacer milagros.
Si una batería presenta baja tensión y poca carga, eso significa que se está muriendo y nada podrá hacer Carly para revivirla.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No, pero si te ponen una batería nueva y a los 2 meses da problemas por no estar registrada, es normal que tenga baja la tensión. Ya que el coche solo la esta cargando asta el 40%, ya que esta pensando que tiene la batería vieja y con muchos años.
En este caso, una carga completa y un nuevo registro, bien sea Carly, Inpa, ISTA o el que se utilice, si soluciona el problema. Suempre y cuando la batería recupere bien su capacidad y no este viciada por haber estado cargando solo al 40%...
sergioelrubio
bmw 120d e81
22 Jun 2013
Ya que sacáis el tema, me cargaron la batería (estaba al al 40% de carga) y vuelve a funcionar todo como debería. Star-stop, luces, ventanillas... La batería estaba bien de salud, solo descargada.
antonigj
1 Ago 2014
Ahí es donde voy, en todos los hilos sobre baterías siempre recomiendo que se registren con software, para que se realice correctamente la gestión de carga a través de IBS, a pesar de ello siempre hay quien se empecina en decir que no hace falta registrarla.
Pero en caso que la batería del compañero no sea capaz de albergar la carga, poca cosa podrá hacer que no sea cambiarla por una nueva.
Eso podrá verlo cuando haga una carga completa y despues de unos dias haga una medición del voltage.
antonigj
1 Ago 2014
Ahora tienes que esperar un par o tres de semanitas circulando normalmente, entonces le haces una medición con un voltímetro o bien puedes mirarle la tensión con carly, deberia darte en parado una tensión cercana a los 13 voltios. Si te llega por debajo de los 12 voltios la cosa no pinta bien.
sergioelrubio
bmw 120d e81
22 Jun 2013
Lo miraré a final de mes directamente con el menú del coche, esperemos que todo funcione bien
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Esacto. Eso ahora lo tiene que ir comprobando a medida de que pasa el tiempo. Aun que también te digo, que yo no lo hubiera echo como lo hizo el compañero. Es decir, el compañero hizo el registro y ahora le mete la carga... Yo le hubiera metido la carga y luego ya si que hago el registro.
Si es una batería AGM (Que deberías serlo al llevar Start&Stop), puede que con la carga recupere bastante mejor la batería que si fuese de acido.
El tema registro, muchos talleres e incluso algún que otro conce, no saben que es obligatório hacerlo cuando se les cambia la batería.
No hace mucho, me llamo un amigo que a su cuñado le cambiaran la batería en el conce y que le seguía saliendo batería baja y no le funcionaban las luces de las manetas de las puertas. Tras ver la factura, no vi nada relacionado al registro. Le metimos el Carly y así es, ni rastro de registros de batería. Fue hacerselo y se le fue el aviso de batería baja y empezo a funcionarle todo de nuevo. Se fue la mar de contento biggrin
sergioelrubio
bmw 120d e81
22 Jun 2013
Por si acaso volví a registrarla otra vez jaja
darwinland
ex123dexSaab900
28 Feb 2010
No, ya se que no sirve le CArly para reequipar tengo que codificar, me refereia a la bateria y el CArly.
antonigj
1 Ago 2014
Para registrar una batería no vale la pena gastarse 60 euros que vale la app + otros 60 del adaptador, te saldria mas caro el collar que el perro. Además transcurrido un año tienes que volver a pagar o la app caduca.
Para registrar la batería tienes por el foro otras muchas opciones gratuitas : Ista, Inpa, Dis, NcsExpert, etc...
