fallo audio
paraca422
13 Jun 2004
Hola, me pasa una cosa curiosa, llevo instalado en mi e46 la radio original con flechitas mkiv y sistema HK, pues los tres altavoces que lleva en la puerta del copiloto solo suenan y muy bajo cuando activo el HK, cuando esta apagado no suena nada.
Como poder ser puede ser la salida de audio del propio radio que cuando lo amplificas con el HK suene un poco , o puede ser el amplificador de HK que tenga problemas en esa salida.
Alguien sufrio estos sintomas? o puede ayudarme antes de desmontar todo .
pLEy
21 Ago 2002
¿Como de bajo suena? Si el sonido es homogeneo en todo el coche es simplemente cuestion de voluemn, si en comparacion con el del otro lado hady diferencias, puede que efectivamente exista un problema. Bien de la etapa o bien de la radio.
paraca422
13 Jun 2004
es excesivamente bajo, debes pegar la oreja para oir algo.
pLEy
21 Ago 2002
¿Y los del otro lado se escuchan bien?
pLEy
21 Ago 2002
Desmonta esos altavoces y cambialos por los del otro lado, solo asi sabras si es problema del altavoz o de la fuente / amplificador.
