Fallo arranque 320d cope
320d coupé E92
8 Nov 2020
Buenas tardes, hace tres semanas que note que un calentador de mi 320d e92 no iba bien, sacaba mucho humo blanco durante 5-6 segundos, pero luego iba perfecto. Hasta ayer, que, después de sacar el humo blanco, empezó a hacer ruido como si funcionase solo 3 de los 4 cilindros. Pare el coche y llame a la grúa. El sonido que emite es parecido al estar fuera de punto. Creo que se ha jodido algún inyector, y que por eso falla el cilindro.
Me gustaría saber si esto le a pasado a alguien más, y si es así, que solución le dieron. Gracias de Antemano.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Pásalo una diagnosis, si es un fallo de in inyección te lo va a cantar. Es lo más fácil, rápido y barato para que sepas que le pasa.
Suerte
320d coupé E92
8 Nov 2020
Buenas, le he conectado al obd un chisme de fallos ya que el panel del coche no marca averia ni nada, bueno, el Código que a aparecido en el chisme es P14a3 y P14a4. Alguien sabe que tipo de fallo es?
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
El código P14A3 detectado en vehículos BMW hace referencia a:
    • Detalles de avería: Sensor de presión de los gases de escape/sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor/presión barométrica, bloque 1 – problema de funcionamiento/valores límite
    • Motivo: Cableado, fuga/obstrucción de tubo flexible, sensor de presión de los gases de escape, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, sensor de presión barométrica – parte integrante del módulo de control del motor
código P14A4 detectado en vehículos BMW hace referencia a:
    • Detalles de avería: Sensor de temperatura de los gases de escape, bloque 1 – señal defectuosa
    • Motivo: Circuito abierto del cableado, cortocircuito a masa en el cableado, sensor de temperatura de los gases de escape
320d coupé E92
8 Nov 2020
Gracias por los códigos. Mañana va directo al taller porque no tengo ni idea de que puede estar pasando. Y si me pongo a darle vueltas al asunto me voy a quedar como el Pocholo.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Con un poco de suerte es un manguito rajado.
Suerte
