Duda fallo al programar mando.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
buenas tardes,
Lo primero decir que dejo de funcionar el cierre con el mando, manuelmente va perfecto, y tambien que el modulo de la alarma va sin boton , para codificar.
- despues de tanto buscar encontre el cable rosita clarito(estaba dentro del modulo), y comenze la programacion(poniendo en cable rosita en masa , poner contacto,quitar y pulsar botones), en este momento el coche se cerro solo, y empezo a parpadear el led junto con los intermitentes(como si sonara la alarma).
-al tener que sacar el cable rosita del modulo , y cerrarlo para que todo haga contacto. los intermitentes siguen saltando , moviendo el modulo se apagaban es algo un poco extraño.
Ya nose de donde puede venir el fallo , ya que haciendo todo esto el cierre se activo solo y cerro el coche, pero programo el mando y nada.
puede ser el modulo? me serviria con poner otro modulo y probar?o con otro mando?
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
Tipo de alarma gemel gs3a.
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Ni idea de ese tema socio.
A ver si se pasa alguien con ese tipo de alarma y te pueden aclarar algo.
Yo no llevo alarma, ni he tendo nunca en nigún coche, no sé como se programa..
Espero que sea leve y fácil de solucionar.
SALudos..
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
gracias por la respuesta.
Lo que busco es que me funcione el mando para el cierre centralizado, la alarma en si me da igual.
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Una foto del mando, a ver si te puedo ayudar.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
Es el famoso mando de dos botones, cuadrado menos una esquina(esquina cortada)
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Yo en mi alarma, que es muy parecida a la tuya (gemel nd5), tuve que sincronizar esos mismos mandos hace poco. Consistió en: me meto en el coche, cierro la puerta del tirón desde dentro, pongo el contacto en posición II, y con los mandos, creo recordar que era pulsar el superior y, manteniéndolo pulsado, pulsar el inferior manteniéndolo a la vez también pulsado como unos 10 o 15 sg. Yo así conseguí la sincronización. Bien es cierto que previamente tuve que sustituir un fusible que iba ubicado junto al módulo se la alarma, instalado de serie en su día bajo el volante. Del cable que comentas, no tengo ni idea. Espero que te sirva.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
gracias por la ayuda.
-Lo volvere a intentar , yo creo que el modulo no reconoce el mando .
-Yo eh buscado dicho fusible, en el autodata, dice que es de 15A debajo del volante
-No lo encontre, lo unico que encontre fue detras de la guantera un portafusibles con un fusible de 5A que siguiendo el cable iba hacia el modulo principal de la alarma.
-El cable rosita claro, sustituye al boton de plastico para programar( en alguno modulos), segun eh visto en un tutorial de youtube y segun la biblia de las alarmas en bimerforums o algo asi.
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Creo que el mío sí que era de 15 A. y estaba ubicado en un portafusibles, pegado al módulo de la alarma bajo el volante. Supongo que también habrás revisado todos los fusibles que tienen que ver con la alarma en la caja de fusibles. Más yo no te puedo decir, a ver si alguien más te puede ayudar. A ver si lo solucionas pq yo estuve unos días sin el cc, aparte de la alarma, y es una jodienda importante.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
Si todo los fusibles estan revisados.
Nose si sera del mando o del modulo
