Avería Fallo ABS y DSC .
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por ansanes, 15 Sep 2020.
  1. ansanes
    ansanes En Practicas
    4 Jun 2009
    Valencia
    Hola. De un tiempo a esta parte se me han encendido los testigos del ABS y DTC.
    Mi cuadro tiene una pinta tal que así. (imagen prestada del forero JorgeSPV)
    El software carly me da los siguientes errores relacionados con los sistemas de frenado:
    Fault code: 005DE3 DSC-ECU: ECU-internal: status wheel speed sensors of the SP interface does not match theconfiguration. / Coding wrong / EU-valve 2 / Lining Wear HA reaches critical coating thickness. /DSC-ECU: ECU-internal: status raddrehzahl sensoroutput the SP interface does not match theconfiguration. / DSC ECU: ECU internally: status raddrehzahl sensoroutput of SP-interface doesnot match the configuration --- (DSC: controller internal)
    Fault code: 005DE0 DSC ECU: ECU internally: plausibility of the VASP-U bit in relation to Uz supply voltage terminal15 grad. / ASC additional valve 1 / Lining Wear VA does not / incorrectly initialized. / DSC ECU:ECU internally: plausibility of the VASP-U bit in relation to Uz supply voltage terminal 15 ---(DSC: control unit internal) / Controller internal: runtime micro2
    Fault code: 005DF0 Pump motor defective / DSC ECU: ECU internally: addressing RAM test error --- (DSC: controllerinternal) / DSC-ECU: ECU-internal: RAM addressing test failed. / Pump motor defective. / cluster voltage low
    Fault code: 005DF1 Pump motor connection / DSC ECU: ECU internally: RAM check pattern test error --- (DSC:controller internal) / DSC-ECU: ECU-internal: RAM check pattern test error. / Pump motorconnector defective. / Sensor cluster internal fault
    ¿Como debería proceder? En un taller me ha dicho que lo más probable es que sea la bomba del ABS cuya sustitución tiene un coste de más de 2000€.
    Mi coche es un modelo e92 335d de julio del 2007.
  2. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Lo primero que deberías hacer es comprobar que tienes la batería como es debido.
    has comprobado si funciona el abs y el etc como es debido?
    Última edición: 15 Sep 2020
  3. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    Cambiar la batería fué lo primero que hice pero sigue igual.
    Cuando están los testigos del cuadro encendidos el abs no funciona
  4. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Otra cosa sería si has hecho algo en el coche , por ejemplo cambio de ruedas, o meterte por algún sitio que pueda haber dañado sensores del abs por ejemplo, ya que en ese caso para evitar malfuncion, el sistema desactivaría el sistema, pero no por avería de lo más caro, la bomba abs.
    Y por último, en un taller te deberían dejar de probabilidades y decirte exactamente qué es lo que le pasa, porque cambiar piezas hasta dar con el fallo es bastante caro sobre todo si no lo paga él.
  5. JorgeSPV
    JorgeSPV En Practicas
    29 Ene 2018
    325i e92
    Haz una prueba. Coge un taco de madera y ponlo sobre el motor de la bomba del DSC (el cilindro negro), dale unos golpes secos pero tampoco a lo bestia, borra los fallos y mira a ver si tarda un tiempo en saltar.
    Si se soluciona temporalmente tienes el problema de las p***s escobillas, que se quedan pegadas.
    Yo desmonté la bomba, saqué el motor, limpié y engrase las escobillas y me ha funcionado durante 9 meses, así que he comprado una bomba de segunda mano de la nueva referencia. Si lo haces tú puedes hacerlo por poco más de 100€
    A baldoraul, hector8 y jmhuerta les gusta esto.
  6. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    Muchas gracias. Voy a intentarlo a ver que pasa.
    La putada es que justo ahora me toca pasar la ITV y no dispongo de mucho margen de tiempo para ir probando cosas.
  7. JorgeSPV
    29 Ene 2018
    325i e92
    Entonces con más razón para probarlo jajaj. Si vas con los chivatos en el cuadro seguro que no la pasas.
    Ya nos contarás
  8. Iggimars
    Iggimars En Practicas
    3 Feb 2009
    Santander
    Creo que tienes un sensor del abs jodido.
    Tanto el ABS como el DTC funcionan con el mismo sensor. También el control de velocidad, el sistema de retención en cuesta y el control de presión de neumáticos.
    Cambiarlo es una chorrada, pero tienes que poner uno bueno (Bosch o similar).
  9. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    He hecho la prueba de darle unos golpes como me has dicho pero no he podido resetear los códigos con la versión del carly que tengo.
    He visto también que tenía la presión de los neumáticos bastante baja y los he hinchado correctamente.
    Tras hacer esto los testigos siguen igual en el cuadro.
  10. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    ¿Es muy díficil diagnosticar si un sensor está fallando y de que rueda es exactamente?
  11. JorgeSPV
    29 Ene 2018
    325i e92
    Con b-tool expert se pueden borrar. Si eres de Android, de iOS no se
  12. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    Gracias!!. Lo probaré.
  13. Iggimars
    3 Feb 2009
    Santander
    Con el INPA no es difícil. Cuando lees los errores te dice qué sensor falla.
    Con el Carly no lo se.
  14. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    B
    El carly no llega a ese nivel de detalle. Voy a probar con el INPA aunque es un poco más de jaleo.
  15. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    Borré los códigos pero me siguen apareciendo otra vez al volver a arrancar el coche.
  16. JorgeSPV
    29 Ene 2018
    325i e92
    Has probado a borrarlos con el coche arrancado para ver si realmente los borra?
    Yo le doy unos golpes al motor, borro fallos con él arrancado y funciona durante un tiempo, pero no vuelven al arrancar
  17. Iggimars
    3 Feb 2009
    Santander
    Si lo que funciona mal es el sensor se va a disparar en cuanto te muevas.
  18. Dante83
    Dante83 En Practicas
    30 Ene 2018
    Hola, a mí me aparecian los mismos fallos y me tuvieron que cambiar el diferencial trasero.
    La diferencia es que me aparecía el símbolo 4x4 al ser un xdrive.
    Última edición: 29 Sep 2020
  19. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    He comprado el scanner creator c310+ para revisar el funcionamiento de los sensores del abs. Mañana lo probaré a ver que información aparece.
  20. ansanes
    4 Jun 2009
    Valencia
    He probado a hacerlo así:con el motor encendido y los errores activos le doy unos golpes al módulo, reseteo los códigos y no me han vuelto a aparecer. Voy a ver como evoluciona ya que otras veces se me han apagado los testigos pero al poco tiempo se han vuelto a encender.
    Los sensores de velocidad de rueda del abs parece que funcionan bien. Me marcan todos la misma velocidad y sentido simultáneamente. No veo alteraciones bruscas en los valores de ningún sensor.
  21. Iggimars
    3 Feb 2009
    Santander
    Pues entonces puede ser lo que dice JorgePSV. A ver si hay suerte.
  22. vaa
    vaa En Practicas
    1 May 2007
    AVILES
    E-92/325D.
    [​IMG] Modulo ABS nuevo, o de segunda mano.
    yo ya puse el segundo, y ahora consegui reparar el primero; era una de las escobillas del motor de la bomba.
    estaba trabada, no corria por el portaescobillas.
    el problema es que nuevo... entre ponerlo y reprogramar... son 3000 euros.
    SI dije 3000 euros
    gracias.[​IMG]
    Última edición: 8 Jun 2021
  23. hector8
    hector8 Forista Senior
    25 Nov 2009
    gijon
    335d E91
    Alguien puede poner foto de la ubicación de esta bomba?
    Estaría genial tenerla controlada!
  24. vaa
    vaa En Practicas
    1 May 2007
    AVILES
    E-92/325D.
    [​IMG] bmw e92... pegada a la bomba del freno. no se como se ponen fotos aqui
    Última edición: 9 Jun 2021
  25. hector8
    25 Nov 2009
    gijon
    335d E91
    Tienes que utilizar subefotos o algo similar.
    PD: Donde está la bomba de freno?jeje
  26. vaa
    vaa En Practicas
    1 May 2007
    AVILES
    E-92/325D.
    levantas el capó.. y en la parte derecha detras del muelle que lo sujeta arriba... hay una tapa
    tiene tres pestañas... quitala y aparece el ABS y la bomba del freno.
    A hector8 le gusta esto.
  27. vaa
    vaa En Practicas
    1 May 2007
    AVILES
    E-92/325D.
    veo que eres de gijon, yo de aviles.
  28. vaa
    vaa En Practicas
    1 May 2007
    AVILES
    E-92/325D.
    hola, yo reparé el modulo del abs haciendole dos taladros, y asi accedi a las escobillas a traves de los agujeros, con una varilla de acero muy fina se pueden empujar las escobillas, y problema soluccionado.
    es una escobilla la que se atascaba, la otra no.
    son 3000€ un abs nuevo.
    SOLUCCIONADO CON DOS TALADROS DE 8mm.
    y ABS COMO EL PRIMER DIA
    BMW E92 coupe 2007.
    "NO HACE FALTA QUITAR EL MODULO ABS"
    Última edición: 15 Nov 2022
    A POLACO1 le gusta esto.
  29. POLACO1
    POLACO1 Forista
    6 Ene 2009
    320d
    Si pusieras una foto que se vea bien donde hacer esos taladros te lo agradecera mas de uno. Gracias
  30. vaa
    vaa En Practicas
    1 May 2007
    AVILES
    E-92/325D.
    hola, no se como se ponen las fotos...
    si me decis como... os las envio, por privado o como sea
