Fallo 2EF5 Termostato
jlopz
116i N43B16 08
23 May 2009
Me esta dando ese fallo, muy repetido, entiendo que es cambiar el termostato ¿no?. Marca OEM? berh / MAHLE ?
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Algunas ideas de la red
  • 2EF5 — “Map thermostat activation” / activación del termostato MAP: indica problemas en el circuito de activación (señal/CAN) del termostato.
  • Puede ser causado por una señal defectuosa, cortocircuito o mala lectura, no necesariamente por un fallo mecánico del propio termostato.
Causas más habituales
  1. Termostato electrónico defectuoso
    El mecanismo de control interno del termostato puede fallar y no responder correctamente a las órdenes de la DME.
  2. Problemas eléctricos (muy común)
    • Cableado dañado (pinchazos, roturas o corrosión).
    • Conector del termostato con mala conexión o humedad.
    • Cortocircuito a positivo/masa de la señal.
      Este tipo de fallos eléctricos es la causa más frecuente de 2EF5.
  3. Sensor de temperatura del refrigerante defectuoso
    Si la DME recibe señales incoherentes de temperatura, puede activar irregularmente el termostato.
  4. Problemas en la DME
    Aunque es menos habitual, una DME con fallo puede enviar señales incorrectas al termostato.
Síntomas habituales
  • Luz de avería de motor (EML) encendida.
  • Temperaturas inestables o lentas para alcanzar el régimen de trabajo.
  • Arranque en caliente irregular o “hot start problems”.
  • En algunos casos, un aumento de consumo y mala eficiencia térmica.
Pasos de diagnóstico recomendados
  1. Comprobación con herramienta de diagnóstico
    • Leer el código completo y ver si se repite tras borrarlo.
    • Ver datos en tiempo real de señal de termostato y temperatura del refrigerante.
  2. Revisión visual del cableado y conectores
    • Busque conexiones sueltas, conectores corroídos o cables dañados en el arnés del termostato.
    • Muchos fallos de 2EF5 se resuelven limpiando/conectando firmemente el conector o reparando cables.
  3. Medición de señal eléctrica
    • Comprobar con multímetro la señal/control del termostato desde la DME, verificando tensiones y continuidad.
  4. Termostato completo
    • Si el cableado y conectores están bien, el paso siguiente suele ser reemplazar el termostato MAP por uno nuevo
Algo mas economico de marcas conocidas
