Noticia Fallece electrocutado mientras hacía el mantenimiento de su AUDI eléctrico.
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Triste noticia.
Lo primero, mis condolencias. D.E.P.
Muere electrocutado
El policía municipal de Amposta de 33 años que falleció la semana pasada electrocutado por su coche mientras lo estaba manipulando, estaba cambiando las pastillas de freno a un vehículo de la marca Audi, han explicado a 20minutos fuentes policiales.
Al parecer, mientras realizaba las tareas de reparación, el coche estaría conectado a la corriente para cargarlo, lo que provocó el fatal desenlace. Los hechos tuvieron lugar en el garaje del domicilio de la víctima en Poblenou del Delta (Tarragona) mientras estaba fuera de servicio, este miércoles por la tarde.
Si tuviera sitio donde hacerle el mantenimiento (y también cargar) a mi coche, sería lo más normal del mundo irle metiendo mano mientras estuviera conectado a la red eléctrica.
Supongo que en los talleres tendrán protocolos para estos casos que el fallecido debía desconocer... pero nos podría haber pasado a cualquiera.
Pero intuyo que no tenemos información para saber realmente qué pasó. Si fue un error del pobre propietario, un mal aislamiento de los circuitos eléctricos del coche o qué se yo...
Una lástima; una persona joven que se marcha de una forma tan absurda. :nose::mad::(
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Pues no debería suceder algo así, el coche tiene que estar totalmente aislado en todo momento del sistema de HV. Algo ha tenido que ir muy mal si la electrocución ha sido causada por el vehículo eléctrico o el cargador.
Barbinski
PHEV tester
Q5-Q5sb-S2R1000
18 Mar 2004
o_O...algo no estaría bien en el aislamiento.
Aunque no he manipulado nada mecánico, he lavado/limpiado el coche mientras estaba cargando, muchas veces...
AMM5
E46 330ci
10 Feb 2015
Conste que no tengo na en contra de los eléctricos, pero ya le has echado bemoles lavándolo enchufado ... ya ni por el coche, pero cae agua en el cargador o el enchufe o algo y tienes una verbena montada de pm biggrin
Alvaris
4 Ene 2007
Lo leí el otro dia. Me sorprende que le cambie las pastillas, si eso dura un siglo
Verbenas las que ya no va a pisar el colega "mecánico ". RIP
Ram
1 Nov 2011
Miedo, miedo y más miedo, para ver si cuando tiembles se te caen algunas perras del bolsillo.
Esta noticia podría estar patrocinada por los talleres mecánicos... "no le añada usted líquido limpiaparabrisas a su eléctrico, deje que lo haga un profesional, a 120 euros más IVA la hora".
Nanouk
4 Ago 2008
Precisamente colgué este video el otro día en el foro de eléctricos:
A partir del minuto 0:53 indican el proceso
Barbinski
PHEV tester
Q5-Q5sb-S2R1000
18 Mar 2004
El enchufe está a cubierto y no se moja, y el coche en el exterior. Los días de tormenta sí que me da un poco de yuyu tenerlo cargando, pero nunca ha pasado nada....:angelic:
Nanouk
4 Ago 2008
No hay problema que caiga agua y cargar. El sistema comprueba aislamiento antes de iniciar el proceso. Es más, yo he estado cargado el coche mientras llovía de lo lindo. Salir del coche, conectar la manguera del cargador rápido y todo mientras caía una de las buenas.
Mira este video:
Nanouk
4 Ago 2008
Sin miedo.
El coche actúa de conductor y los conductores de electricidad solo conducen en su superficie, es decir, que si estás dentro del coche, no te pasa nada.
La corriente no pasa por el ceno de un cable conductor.
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Raro, raro raro......
Me sumo a esta opinión y más sabiendo como de obsesivos son las marcas germanas con seguridad.
Y como dice el companiero, cambiar pastillas a un Audi eléctrico? de que anio era el coche? porque ni a mi M140i en casi 6 anios que lo tuve, tuve que cambiar las pastillas.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
D. E. P. :(
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Pero eso es cuando un coche electrificado ha sufrido algún tipo de accidente o impacto, que la batería puede haber quedado dañada, o algún cable afectado. Aún así, los sistemas de control miden el aislamiento de la batería HV y la pueden desconectar si baja mucho la resistencia. Aún así, en caso de accidente sí hay que tomar precauciones.
Nanouk
4 Ago 2008
Yo he entendido que siempre que se toca un eléctrico, se hace una comprobación de que han desconectado correctamente la batería para evitar posibles electrocuciones.
Por ejemplo, cuando dejé el Mini Cooper SE en el taller BMW para que me pintaran el parachoques trasero, me dijeron que no podían empezar hasta que no se pasara por el concesionario un técnico que desconecta la batería. Supongo que, después de desconectar, hacen alguna comprobación por si acaso algo ha ido mal. Pero ya digo que "supongo".
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Si es que los eléctricos no valen para nada. biggrinbiggrinbiggrin
Eso es muy raro, ese coche no estaba bien. Yo descarto el tema de la batería defectuosa o cableado de batería defectuoso. Puedo pensar que el coche ha tenido algún golpe y se ha reparado pero ha dejado uno de los cables muy juntos a la carrocería y las vibraciones han ido rozando el cable hasta exponer el núcleo. Ha hecho contacto y se ha llevado un calambrazo. Pero eso no me cuadra... :unsure: Si te electrocutas con la batería, debe tener cierta tensión. Intuyo que los eléctricos tendrán baterías de 300 o 600v y eso sí te puede dar un latigazo, pero para que te dé el latigazo, tienes que tocar AMBOS cables, uno solo no hace nada... Pero podemos pensar que ha tocado uno solo y se ha electrocutado. Entonces... el problema NO viene de la batería, sino del cargador. :whistle:
Si tocas un cable rozado con el núcleo expuesto de un eléctrico y te electrocutas, me da olorcillo a que el problema viene del cargador. ¿Qué cable estás tocando constantemente si estás pisando el suelo? Correcto, el NEUTRO. Es la única manera de electrocutarte con un eléctrico tocando únicamente un cable, y si la noticia dice que estaba cargando, me da que el problema va a venir por la parte de la carga.
También puedo pensar en algún ratón que ha mordido uno de los cables hasta exponerlo, pero soy más de la opinión de que algún cable se ha salido de su mazo, ha rozado hasta exponer el núcleo y tocar el chásis o un golpe arreglado y se les ha quedado un cable fuera del mazo, y lo mismo de hace unos segundos. A ver qué dicen más. :unsure:
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
a mí me parece una noticia un tanto extraña, y no lo digo por el pobre que ha fallecido, si no que me sorprende que tocando un coche te electrocutes, porque si estaba cambiando las pastillas, es lo mismo que si tocas una puerta.
otra cosa seria que estuviese toqueteando algo del cableado, bateria, cargador...
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
D.E.P
Es muy raro, algo mas tuvo que hacer o tocar.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Primero que todo, D.E.P., pero creo que nos perdemos algo en la información.
Hoy en día lo que vende es el sensacionalismo.
Cuando vinieron a cambiarme la batería de 12V del i3 el tipo se cascó unos guantes tochos y buscó el interruptor de la batería de HV... pero claro, es que iba a trabajar en el sistema eléctrico :y de hecho me abroncó por haberle conectado previamente de todo a la batería (cargadores, arrancadores... ) sin tomar esa precaución .
Estoy con @Ram... la noticia huele a asustaviejas,.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Lo único que se me ocurre, a bote pronto, es que los eléctricos enchufables y los eléctricos regeneran con la frenada, no sé si habrá algún cable ahí que pueda haber derivado.
En todo caso y si lo hubiere, siempre habrá sido una imprudencia del desafortunado sujeto. Una auténtica pena.
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
De confirmarse la noticia por ahí iban mis hipótesis.
Los motores eléctricos, en concreto, lo sincronos de imanes permanentes pueden generar cargas estáticas grandes. Si el paisano se puso a desconectar cables del motor delantero o trasero podría ser una causa......
Lo que no estoy seguro es que tipo de motores llevaban los Audi.
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
ya, pero es que segun la noticia estaba cambiando las pastillas de freno...
que no cuadra nada en esa noticia :nose:
