Avería Falla el limpia
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Pues ayer viniendo por Albacete estaba lloviendo de pelotas, y justo en ese momento se paró el limpia (el mio es automático) total, que tuve que parar y empezar a mirar fusibles, todos bien.
Le vuelvo a dar a los pocos minutos y empezó a funcionar. Unos km más, me lo vuelve a hacer, y la misma historia, paro a un lado, porque no se ve un carajo, espero y vuelve a funcionar.
Con lo cual, deduzco, que el motor no es, porque funciona, ahora mismo funciona. Tampoco es el mando que va en el volante (la palanca) porque en cuanto pasa unos minutos, vuelve a responder.
Asi que creo que deben ser los relés del limpia, que van en la caja de la DDE, porque no queda otra.
Hablando con mi suegro que tiene un e38, me comenta que le pasa lo mismo, y que sólo le pasa cuando lleva el limpia en automático, si lo lleva desconectado y empieza a llover, lo pone en le segunda posición (siempre está funcionando), y no se le para, pero si lo lleva en automático, es cuando al poco tiempo de funcionar le hace lo mismo que a mí.
Todavía no le he hecho una diagnosis, pero creo que todas las papeletas las tienen los relés.
¿Alguien sabe algo de esto, o le ha pasado?
Gracias a todos y Feliz Navidad.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Lo más probable, si falla el sistema automático, es que sea el rele, K11.
Fran725
E38 725 TDS
11 Jul 2013
Prueba a ver cuando se pare lo ayudas con la mano si vuelve a funcionar y vuenve a pararse en el mismo sitio, ,, es el engranage de teflón del limpia, ,,, la semana pasada solucine mi averia y tenia los mismos sintomas que describes
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Muchas gracias Manol
Fran, a qué te refieres exactamente? Cuando se para, se queda en posición normal, abajo, no se queda atravesado ni nada de eso
daviM5
Bmw M5 e39
28 Sep 2013
hola pues a mi me pasaba tambien lo mismo mire el rele y estaba bien tube que cambiar el motor de los limpias un saludo
