Hola tengo un BMW 325i 1992 y le prende una luz en el panel como un Engrane con un signo de exlamacion en el centro y pierde fuerza y hay k estacionarlo y apagarlo para k la luz se apague k puede ser y como lo puedo resolver sera problemass con el Asc?? Puedo quitarle el fusible necc ayuda gracias soy nuevo en este mundo!!
si no me equivoco es una luz amarilla, lleva una rueda y dentro el signo. tu coche es automatico? eso es fallo de la caja de cambios... a mi se me encendía cuando se me jodio la caja de cambios y no veas el follon...
Efectivmente su coche tiene que ser automatico y ese testigo es el de averia de electronica del cambio.
Sip es automatico k es eso de la caja de cambio??? Como puedo resolverlo?? no tiene k ver nada con el Acs???
fijate si te lo hace siempre en un momento determinado, es decir, cuando intenta meter alguna marcha. a mi se me encendia siempre cuando intentaba cambiar a 4ª. el módulo de la 4ª estaba roto... a mi se me rompió un cojinete axial y una aguja saltó el circlick de un grupo de embragues y por eso la 4ª patinaba y daba averia... te digo desde ya que si es algo de eso... tiene miga la cosa. En cualquier lado que lo toquen(que son muy pocos, los talleres huyen de las cajas automaticas) te van a clavar bien. A mi me pedían 2500€ por arreglármelo. Yo le eché coj*nes la abrí yo mismo y la reparé y me costó no llega a 300€ asíque entérate primero de lo que tiene, fijate si es en alguna marcha o tal... que más menos veas por donde van los tiros.
Se activa solamente aveces no he chekeado cuando lo hace pero no es con la 4ta es casi siempre en baja!!
si es solamente a veces... prueba a cambiar el filtro y aceite de la caja de cambios, quizá tengas suerte y no sea problema mecánico. O quizá solamente tengas bajo el nivel de aceite de la caja. yo empezaría por ahí
Mi pregunta si alguien sabes es si no es nada relaccionado con el ASC del carro k es el sistema k cuando el carro va a derrapar tumba y activa para k no derrape?
yo pienso que no tiene nada que ver, el ASC está relacionado con el sistema de frenos, y la luz es otra(entre las 2 agujas, el triangulo amarillo) Si se sube de vueltas pero no avanza y entonces se enciende la luz, yo casi confirmaría nivel de aceite de la caja, bajo.
No tiene nada que ver lo uno con lo otro, si ese es un testigo referente a la caja de cambios, no tiene nada que ver con el control de tracción. Llévalo al taller y que te echen un vistazo a ver que puede ser. Con la caja automático lo mejor es no andarse con tonterías, porque repararla cuesta mucho dinero
Wokyone, como he mencionado antes... cobran mucho dinero... el costo depende de la avería aunque es muy dificil que se rompa algo realmente caro
primero comprueba el liquido haber el estado, si llevas mucho tiempo sin cambiarlo le tocaria filtro y liquido de caja
Querido amigo, no pierdas el tiempo ni el dinero con la caja de cambios, mi coche (325 tds automático) me hacía lo mismo, te adjunto el mensaje que me dió la solución, eso sí, espero que me des una respuesta una vez solucionado. "Saludos a todos, tengo un problema con mi coche, al arrancarlo y recorrer unos metros se enciende un testigo amarillo con forma de engranaje y el coche pierde potencia notablemente Saludos a todos, ya se ha solucionado el problema de mi 325, ayer lo metieron en la maquina de diagnosis y salieron dos fallos, uno del sensor del arbol de levas y otro del sensor de masa de aire, hoy me entregaron el coche y segun me dijeron en el taller lo unico que hicieron fueron limpiar los sensores y los fallos desaparecieron, tambien el testigo amarillo que se encendia En la maquina de diagnosis salia como knox sensor, y el mecanico me dijo que eso era el sensor de masa de aire, va en un tubo cerca del filtro de aire" Limpiando el sensor, problema acabado. Espero haber sido de ayuda. Un saludo, BMman.
mira yo tengo la misma problema y quiero cambiar primero el aceite y el filtro pero no se cuanto aceite tengo que meter pregunte en concesionario con el numero de bastidor y me dijeron que pueden ser 4 o 8 litro alquien sabe cuanto tengo que meter exactamente y la marca de el aceite mi choce es 320 e-46 2001
viva el reflote... compi, empieza por presentarte, en el subforo E46, y formula allí tu pregunta... gracias.
