Avería Explosiones al arrancar 328i
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
Bunas tardes compañeros! Os vengo a comentar un extraño que me ha hecho hoy el coche por teecera vez en estos meses.
Es un 328i. Resulta que al arrancar segun esta sonando el motor de arranque mete una explosión bastante grande con lo cual dejo de darle al contacto. Suele salir bastante humo del capo cuando esto ocurre. A la siguiente vez que arranco el coche lo hace con normalidad sin ningún tipo de problema. Su funcionamiento y consumo son correctos. Ni tirones, ni humos ni nada por el estilo. Únicamente esa explosión que me ha hecho ya por tercera vez en unos 3 meses.
Decir que el coche solo lo uso los fines de semana y duerme en garaje.
Que podría ser? Muchas gracias de antemano. Un saludo!
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
La explosión es como una especie de petardo de repente según estas girando la llave. A continuación comienza a salir humo. Pero al momento vuelvo a arrancar y perfecto.
crash325
6 Ene 2004
tienes el sensor de cigueñal a puntito de caramelo...cambialo y listo...no son muy comunes esos fallos, pero pasan
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
Entiendo, por eso quizás aveces también le cuesta arrancar más de lo normal? Me refiero a que hay que estar unos segundos más de lo normal con la llave girada hasta que arranca. No oasa siempre pero eso si es más habitual.
kemist85
BMW 325 CABRIO
18 May 2015
Buenas tArdes,
Ayer me paso lo mismo! Que escandalo de humo!
cambiaste el sensor?
Muchas gracias
Kemist
cobretti
18 Sep 2002
pues a mi no me cuadra lo del humo. Si el fallo fuese del sensor del cigueñal y la explosión fuese por mala combustión, o combustión a destiempo, el humo saldría por el escape, no por el motor. Podría ser el cable del motor de arranque suelto o flojo y ese petardazo sea eléctrico, de ahí el humo, porque de hecho es casi como si estubieses soldando cuando le das a la llave de arranque.
Hecharle un vistazo por si acaso.
Gayu
E36
23 Ene 2014
Sensor de cigüeñal cómo te han dicho . Junto con el de posición de árbol de levas avería común, nada grave, cambia el sensor y solucionado
kemist85
BMW 325 CABRIO
18 May 2015
Muchas gracias compis, le diré al mecanico que miré ambas cosas así salimos de dudas! Os contaré.
Buenas noches
Kemist
E 36 coupe
15 Ene 2021
Hola buenas tengo un e36 318is coupe y hoy al arrancarlo a hecho una explosión y a empezado a salir humo, me imagino que sera el sensor del cigueñal lo que a hecho eso,no se si alguien sabe algo mas acerca de este tema.
E46
29 Sep 2024
Hola tengo un 328ci, me hace explosiónes en frío en ralentí, si lo aceleró deja de hacer explosiónes que puede ser ?
