Avería EWS Signal plausible, but incorrect random code
castillo92
E39 520d
27 Feb 2016
Buenas! Tengo un problema gordo. De alguna forma el inmovilizador no me deja arrancar.
Meto la llave, en la posición II se enciende todo el cuadro y se apaga todas las luces pero al darle al contacto, el motor de arranque gira sin que llegue a arrancar. Qué puede pasar?
Tengo caps del DIS
Y del INPA
Me está dando algo... El coche no arranca y lo necesito el lunes
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Tengo caps del DIS
Y del INPA
Hola, tienes el codigo ISN mal. No has tocado nada??
Es el que manda el inmovilizador a la centralita para arrancar.
Prueba a hacer la igualacion de ews.
castillo92
E39 520d
27 Feb 2016
Si no te es mucha molestia, ¿puedes explicarme que es el código ISN y qué es la igualación de EWS?
Esto es lo que he hecho esta mañana:
He probado con la llave de repuesto y nada. El motor de arranque se accionaba pero no arrancaba.
SOLUCIÓN: para futuros visitantes
He conectado el portatil al coche y con a herramienta de BMW llamada INPA me he conectado.
He seguido estos pasos:
  • Me he metido en el modelo de mi coche y seleccionado la centralita. En mi caso DDE3.0 for M47
  • Luego me he metido en "EWS - DME Start Value Syncronization" (buscad algo similar que contenga la palabra EWS)
  • Y finalmente he pulsado en "EWS-Startwert reset to default"
He apagado el coche, y cuando le he vuelto a dar al contacto, ya ha arrancado.
Asi que menos mal.... Ya me veía el lunes sin coche
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
Hay que tener mucho cuidado con los programas para codificar. Nos podemos encontrar con sustos como este
castillo92
E39 520d
27 Feb 2016
Lo peor es que no codifiqué nada. El fallo estuvo en que mientras hacía una operación de lectura, o algo, desconecté y saqué la llave. Volví a dar el contacto y seguí la diagnosis, sin saber que la cosa estaba mal hasta que me di cuenta
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
Pues la pudiste liar pardisima...
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Lo que has hecho, es la igualacion del ews. Se puede hacer con varios programas.
El codigo ISN, es un codigo alfanumerico de 4 cifras, que enlaza la centralita motor con el inmovilizador. Es lo que tu coche tenia mal.
castillo92
E39 520d
27 Feb 2016
Y para la próxima vez... He de saber algo más? Cómo puedo saber el código ISN para meterlo? Porque esta vez se ha arreglado con hacerle reset, pero.... Pienso que he tenido mucha suerte al darle al sitio adecuado en el momento adecuado
Brocho
E39 520d
11 Ene 2012
Me alegro mucho que hayas conseguido solucionarlo.
A la hora de usar el scanner es mejor hacerlo con el coche en marcha para garantizar que no hay fallos de tensión eléctrica al leer o escribir, y ejecutar siempre el proceso completo.
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Con el inpa, en coding data, te sale el VIN, y demas datos. El ultimo que sale, es el codigo ISN, es el que enlaza el EWS con la DDE/DME.
4 Feb 2023
Hola buenas, tengo el mismo problema que tu pero en el inpa no me sale la opcion de enlazar ambas centralitas. Me podrias decir que version de inpa usaste? Mil gracias
