E46 Evolución 318i aut. E46 M43B19. Actual: 13/02/23 Enlaces Post 1 y 2.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Manol, 12 Oct 2022.
  1. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    A ENRI-57 y Manol les gusta esto.
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    :floor::floor:
  3. orellana76
    orellana76 En Practicas
    19 Mar 2019
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si, además hay bastantes olores diferentes.
    A Manol le gusta esto.
  5. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Instalación de la radio y el recableado del OBDII, finalizados. :neng:
    El recableado del OBDII, ya lo actualizaré mañana en su hilo, que me faltan algunas fotos.
    A ver si le quito el plástico de fábrica de la pantalla, para que las fotos sean mejores. :rindo::descojon:
    Cristina, bmwero2006, Sechs y 2 otros les gusta esto.
  6. Sechs
    Bien, Manolo, bien. Se nota la mano del que sabe ;)
  7. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Bravo! El coche esta genial!
    Yo hace mucho me pasé a la app car scanner, muy personalizable, y se pueden establecer consignas para que suenen alarmas. Esta muy chula.
    También cambié el positivo permanente del obd2 y lo puse después de contacto, y así dejo siempre puesto el interface . Y al arrancar el coche la app se inicia sola y va directamente a la pantalla de los indicadores.
    Siempre con 5 parámetros que considero claves en la pantalla y con alarmas acusticas. Es un gustazo.
  8. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    A ver si aprendo a subir fotos desde el móvil (supongo que se podra hacer) y te haces una idea mejor.
    Te recomiendo que la pruebes!
  9. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Gracias.
    Precisamente, en el recableado del OBD, me queda por conectar el pin 9 al empalmador que hay detrás de la guantera, que aprovecharé cuando desmonte el mueble del clima para ponerlo adecuadamente, y tenía en mente cambiar la alimentación del pin 16 de batería a conexión de accesorios, ya que yo llevo siempre conectado el bluetooth del Torque.
    No conozco esa app, sería bueno de donde se baja y probarla.
    A la espera de las fotos e instrucciones, y seguro que la pruebo.
  10. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Por cierto, si piensas estar un buen tiempo por aquí, si te haces Miembro del Foro, tienes la posibilidad de subir las fotos directamente de forma muy sencilla.
    Como puede ver en la foto siguiente, sería pinchar en "Subir archivo" y seleccionar la foto y listo.
    A Eduma le gusta esto.
  11. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    no me hables de usted, por favor! (Que yo tampoco lo estoy haciendo...) que aunque tengo bastantes canas, me siento como Peter Pan.
    Y si espero estar por aquí muchos años, pero todo lo que se de foros es lo que os he leído y tengo mucho que aprender, estaba buscando instrucciones de cómo funciona todo esto
    A Sechs, Eduma y Manol les gusta esto.
  12. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    La app está en play store, se llama Car Scanner ELM OBD2
    En cuanto pueda subo la foto prometida
  13. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
  14. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
  15. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Ya está la foto, creo que funciona y voy cogiendo el truco a esto del foro, ya se como poner los emoticonos :chulo:
  16. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Magnifico :amo:, en cuanto baje al coche y tenga un rato, la instalo. :neng:
    Tiene una pinta magnifica. :amo2:
    A Sechs le gusta esto.
  17. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Como decia es muy personalizable, por eje, la temperatura que ves en azul (54) cambia de color a amarillo al llegar a 80° y si llegará a 108° cambia a rojo y suena una sirena como de barco que te da un susto de muerte!
    que lo disfrutes!
  18. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Perfecto, ya te contaré cuando la instale. biggrin
  19. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Por cierto, ¿En carretera, circulando de forma estable a 100/120, a cuanto va la temperatura de tu motor?.
    Quiero comprobarla con el mio.
  20. Sechs
    ¿Esa info la puedo llevar en el móvil sin tener que instalar el sistema doble DIN con su pantalla?
  21. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Si, pero tienes que ponerle el Bluetooth del ELM en la toma de diagnosis.
    Éste.
  22. Sechs
    ¿Es caro?
    Vale, ya he visto que es muy barato, al menos si es fiable.
    ¿Se alimenta desde el OBD o lleva pilas?
    Última edición: 3 Dic 2022
  23. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Enchufar y listo. No lleva pilas, ni nada.
    Emparejarlo con el móvil y con la aplicación y a ver datos.
    Así la llevo yo en mi móvil, aunque no suelo utilizarlo, ya que llevo la 2Din.
  24. Sechs
    ¿Alguna contraindicación? Me refiero a si se su puede desconfigurar algo por andar enredando.
    ¿Con el motor apagado se apaga también? Lo digo por si en un aparcamiento alguien lo detecta y se quiere conectar.
    Imagino que en tienda física no se venden estos productos.
  25. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No puedes desconfigurar nada, al menos en el torque, porque solo es una app de lectura de datos.
    Cuando quitas la llave, también le quitas una alimentación, y ya no funciona. Además, la DME está desconectada y no se podría entrar en ella, sin la llave de contacto en la posición 2.
    En el tema mio de recablear el OBD, verás las 2 alimentaciones.
    A Sechs y Eduma les gusta esto.
  26. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    j*der, me vais a obligar a enchufarlo, hace años que lo tengo instalado y solo lo conecté cuando lo instalé para probarlo. :whistle:
    A Sechs y Manol les gusta esto.
  27. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Ahora que hace f
    En viajes cortos de 17 km, que es la distancia al trabajo, 102 +/- 1, en viajes largos, unos 50km o más, 102 - 103°, y y no importa si voy más rápido o mas despacio, o apuro marchas es muy estable.
    Solo lo veo alcanzar 105 cuándo desde motor frío va cogiendo temperatura hasta que al llegar a 105 e inmdiatamente baja a 102 y se mantiene (totalmente logico).
    Tb sube a 105 por eje. cuando paras en un peaje en un viaje largo y lo mismo en pocos segundos esta otra vez 102-103. Y en verano con 38° igual.
    Puse un Mahle.
  28. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No enchufes nada, que cuanto menos veas, mejor vives. :floor::floor:
  29. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es uno de los motivos. :chulo:
  30. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El mio, va entre 105 y 110ºC., me parece que algo no va bien.
  31. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Radiador sucio, manguitos de entrada y salida hinchados...
    El termostato no será nuevo supongo...
    Pero tranquilo que si no pasa de 115 no hay que preocuparse :eek:
