Duda Estabilizadora 1M
CHUCKO
16 Ago 2015
¿Alguien ha montado la estabilizadora trasera del 1M en un 135i Coupe? Lo digo porque he estado mirando y la del 135i es de 12mm y la del 1M de 22,5 y me imagino que mejorara el comportamiento, pero no lo se. En cambio las delanteras de ambos son de 26,5.
KeRNeL
120d ///M
28 Mar 2010
hablando de estabilizadoras OEM no solo te fijes en el diametro...
por ejemplo la delantera es del mismo diametro en todos los modelos, pero las del 1M/M3 son más rígidas que las del simple Pack M, que a su vez son más rígidas que las de serie.... y es porque en el centro tienen un estrechamiento del metal y son huecas. Las H&R (que llevo yo) es de 27mm pero pesa como el doble (es maciza) y nada mas ponerla se notó muchísimo más "tabla". En todos los casos que he visto, la delantera siempre lleva los mismos silentblocks, y son muy fáciles de cambiar.
La trasera es otra historia, aquí sí hay varios diámetros OEM.... 12mm sin Pack M o 14mm con Pack M. Los modelos con autoblocante (1M y M3) llevan una de >20mm precisamente porque no hay el problema de que por ir muy tabla te quedes girando solo la rueda interior... y a su vez, los cabrio llevan estabilizadora más gruesa que los coupe o berlina. En este caso todos los silentblocks son diferentes porque sí que cambia el diámetro,... y cambiarla es MUUUUUUUUUUUUY complicado, hay que descolgar todo el puente trasero bastante.
yo llevo ahora mismo 27mm/20mm en H&R.... y es impresionante, con la delantera el coche dejó de inclinarse, pero con la trasera (que monte después) ganó mucha agilidad al entrar en curva... aun no llevo el autoblocante (está en mente) pero la verdad es que no lo echo en falta demasiado!
fijate que algunos kits mantienen la barra trasera de poco diámetro..... eso cambia bastante el comportamiento
CHUCKO
16 Ago 2015
Gracias por la info @KeRNeL , entonces sobre la trasera entiendo que es mejor no trastear. En cuanto a las H&R, ¿que cambia visualmente para que se puedan dar cuenta en la ITV? Porque no creo que se pongan a comprobar diametros. Cuando sepas algo sobre el autoblocante te agradeceria que informaras, tambien me interesa.
KeRNeL
120d ///M
28 Mar 2010
No se nota nada en absoluto, si acaso q este mas limpia q el resto jejej.
La trasera es complicada de montar pero me pareció mas significativo el efecto q consegui con ella q con la delantera
En cuanto al autoblocante a ver si para verano puedo contar impresiones jeje
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Es raro leer impresiones sobre cambio de estabilizadoras, gracias por el aporte.
Una pregunta, supongo que también valoraste las de Eibach ¿Que te hizo elegir las H&R?
KeRNeL
120d ///M
28 Mar 2010
pues la trasera de eibach era muy fina, y encima eran rojas y más caras...... simplemente eso
